Autor Tema: PIC16F84A error en Proteus propeller clock. Simulacion  (Leído 6001 veces)
Desconectado angel963
« en: 16 de Agosto de 2012, 01:39:31 »
Buenas foro. Es mi primera vez en algun foro y acudo a ustedes por ayuda al no poder simular proteus para simular el pic mencionado PIC16F84A.
Tengo mi programa .hex pero me marca unos errores. Lo eh intentado de diversas maneras, sin embargo creo haber fracasado en mis intentos y decido acudir a este foro.
Este es mi programa. Ya tengo el archivo Hex. Lo anexo por si quieren echarle un vistazo. Porfavor hacerme saber todos los errores en mi post ya que soy nuevo y no se si deba ponerlo asi o subirlo a algun lugar y ustedes verlo de ahi.
; mclock8.asm
; "The Propeller" mechanically scanned LED clock
; some changes since last version -
; modified table etc for compatiblility with 8th LED
; watchdog timer used to ensure startup
; Bob Blick February 12, 1997
; Licensed under the terms of the GNU General Public License, www.gnu.org
; No warranties expredded or implied
; Bob Blick February 18, 2002
      list   p=16C84A
      radix   hex
      include   "p16F84A.inc"
      __config   _XT_OSC& _WDT_ON& _PWRTE_ON& _CP_OFF
; remember to set blast-time options: OSC=regular xtal, WDT=ON
; timings all based on 4 MHz crystal
; are these equates already in the include file? someday I'll look.
w      equ   0
f      equ   1
; Start of available RAM.
   cblock   0x0C
      safe_w      ;not really temp, used by interrupt svc
      safe_s      ;not really temp, used by interrupt svc
      period_count   ;incremented each interrupt
      period_dup   ;copy of period_count safe from interrupt
      period_calc   ;stable period after hysteresis calc.
      flags      ;b2=int b1=minute b4=edge
      dot_index   ;which column is being displayed
      digit_index   ;which digit is being displayed
      hours      ;in display format, not hex(01-12)
      minutes      ;00 to 59
      bigtick_dbl   ;incremented each interrupt
      bigtick_hi
      bigtick_lo
      keys      ;key value
      scratch      ;scratch value
      tick      ;used by delay
   endc
; Start of ROM
      org   0x00      ;Start of code space
      goto   Start
; INTERRUPT SERVICE ROUTINE
      org   0x04      ;interrupt vector
Intsvc      movwf   safe_w      ;save w
      swapf   STATUS,w   ;swap status, w
      movwf   safe_s      ;save status(nibble swap, remember)
; done saving, now start working
; clear watchdog timer to ensure startup
      clrwdt
; increment period count
      incf   period_count,f
      btfsc   STATUS,Z   ;zero set means overflow
      decf   period_count,f
; 234375 interrupts every minute. Increment the bigtick each time.
      incf   bigtick_lo,f
      btfsc   STATUS,Z
      incf   bigtick_hi,f
      btfsc   STATUS,Z
      incfsz   bigtick_dbl,f
      goto   Bigtick_out
; here? bigtick has rolled over to zero and one minute has passed.
; reload bigtick and set a flag for the main counter
      movlw   0xFC      ;234375 = 0x039387
      movwf   bigtick_dbl   ;0 - 0x039387 = 0xFC6C79
      movlw   0x6C
      movwf   bigtick_hi
      movlw   0x79
      movwf   bigtick_lo
      bsf   flags,1      ;notify Keep_time
Bigtick_out
; done working, start restoring
      swapf   safe_s,w   ;fetch status, reswap nibbles
      movwf   STATUS      ;restore status
      swapf   safe_w,f   ;swap nibbles in preparation
      swapf   safe_w,w   ;for the swap restoration of w
      bcf   INTCON,2   ;clear interrupt flag before return
      retfie         ;return from interrupt
; CHARACTER LOOKUP TABLE
; ignore high bit. set=LED off, clear=LED on, bit0=bottom LED, bit6=top LED
Char_tbl
      addwf   PCL,f
      dt   0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1   ;"O"
      dt   0xFF,0xDE,0x80,0xFE,0xFF   ;"1"
      dt   0xDE,0xBC,0xBA,0xB6,0xCE   ;"2"
      dt   0xBD,0xBE,0xAE,0x96,0xB9   ;"3"
      dt   0xF3,0xEB,0xDB,0x80,0xFB   ;"4"
      dt   0x8D,0xAE,0xAE,0xAE,0xB1   ;"5"
      dt   0xE1,0xD6,0xB6,0xB6,0xF9   ;"6"
      dt   0xBF,0xB8,0xB7,0xAF,0x9F   ;"7"
      dt   0xC9,0xB6,0xB6,0xB6,0xC9   ;"8"
      dt   0xCF,0xB6,0xB6,0xB5,0xC3   ;"9"
      dt   0xFF,0xC9,0xC9,0xFF,0xFF   ;":"
Char_tbl_end
; SUBROUTINES STARTING HERE
; clear important bits of ram
Ram_init   movlw   0x07
      movwf   keys
      movlw   0x12      ;why do clocks always start
      movwf   hours      ;at 12:00 ?
      clrf   minutes
      clrf   dot_index
      clrf   digit_index
      movlw   0xFC
      movwf   bigtick_dbl
      retlw   0
; unused pins I am setting to be outputs
Port_init   movlw   0x00      ;all output, b7=unused
      tris   PORTB   ;on port b attached to LEDs
      movlw   b'00010111'   ;port a has 5 pins. I need 4 inputs
            ;b0=minutes, b1=10mins, b2=hours
            ;b3=unused, b4=rotation index
      tris   PORTA   ;on port a
      retlw   0
; get timer-based interrupts going
Timer_init   bcf   INTCON,2   ;clear TMR0 int flag
      bsf   INTCON,7   ;enable global interrupts
      bsf   INTCON,5   ;enable TMR0 int
      clrf   TMR0   ;clear timer
      clrwdt      ;why is this needed? just do it..
      movlw   b'11011000'   ;set up timer. prescaler(bit3)bypassed
      option      ;send w to option. generate warning.
      clrf   TMR0   ;start timer
      retlw   0
; test for index in rotation and store period in period_dup
Check_index   movf   PORTA,w      ;get the state of port a
      xorwf   flags,w      ;compare with saved state
      andlw   b'00010000'   ;only interested in bit 4
      btfsc   STATUS,Z   ;test for edge
      retlw   0      ;not an edge, same as last
      xorwf   flags,f      ;save for next time
      btfsc   flags,4      ;test for falling edge
      retlw   0      ;must have been a rising edge
      movf   period_count,w   ;make a working copy
      movwf   period_dup   ;called period dup
      clrf   period_count   ;a fresh start for next rotation
      clrf   digit_index   ;set to first digit
      clrf   dot_index   ;first column
; calculate a period that does not dither or jitter
; period will not be changed unless new period is really different
      movf   period_calc,w
      subwf   period_dup,w   ;find difference
      btfss   STATUS,C   ;carry flag set means no borrow
      goto   Calc_period_neg   ;must be other way
      sublw   2      ;allowable deviation = 3
      btfss   STATUS,C   ;borrow won't skip
      incf   period_calc   ;new value much larger than calc
      retlw   0
Calc_period_neg   addlw   2      ;allowable deviation = 3
      btfss   STATUS,C   ;carry will skip
      decf   period_calc   ;no carry means it must be changed
      retlw   0
; change LED pattern based on state of digit_index and dot_index
Display_now   movlw   0x05
      xorwf   dot_index,w   ;test for end of digit
      movlw   0xFF      ;pattern for blank column
      btfsc   STATUS,Z
      goto   D_lookup_3   ;it needs a blank
      bcf   STATUS,C   ;clear carry before a rotate
      rlf   digit_index,w   ;double the index because each
      addwf   PCL,f      ;takes two instructions
D_10hr      swapf   hours,w
      goto   D_lookup   ;what a great rush of power
D_1hr      movf   hours,w      ;I feel when modifying
      goto   D_lookup   ;the program counter
D_colon      movlw   0x0A
      goto   D_lookup
D_10min      swapf   minutes,w
      goto   D_lookup
D_1min      movf   minutes,w
      goto   D_lookup
D_nothing   retlw   0
D_lookup   andlw   b'00001111'   ;strip off hi bits
      movwf   scratch      ;multiply this by 5 for lookup
      addwf   scratch,f   ;table base position
      addwf   scratch,f   ;is this cheating?
      addwf   scratch,f   ;I think not.
      addwf   scratch,f   ;I think it is conserving energy!
      btfss   STATUS,Z   ;test for zero
      goto   D_lookup_2   ;not a zero
      movf   digit_index,f   ;this is just to test/set flag
      movlw   0xFF      ;this makes a blank LED pattern
      btfsc   STATUS,Z   ;test if it is 10 hrs digit
      goto   D_lookup_3   ;it's a leading zero
D_lookup_2   movf   dot_index,w   ;get column
      addwf   scratch,w   ;add it to digit base
      call   Char_tbl   ;get the dot pattern for this column
D_lookup_3   movwf   PORTB      ;send it to the LEDs
      movlw   0x0C      ;overhead value sub from period
      subwf   period_calc,w   ;compensate for overhead and set
      call   Delay      ;width of digits with this delay
      incf   dot_index,f   ;increment to the next column
      movlw   0x06      ;6 columns is a digit plus space
      xorwf   dot_index,w   ;next digit test
      btfss   STATUS,Z
      retlw   0      ;not a new digit
      clrf   dot_index   ;new digit time
      incf   digit_index,f
      retlw   0      ;Display_now done.
; a short delay routine
Delay      movwf   tick
Delay_loop   decfsz   tick,f
      goto   Delay_loop   ;w is not damaged, so Delay can
      return         ;be recalled without reloading
; test for keypress and call time adjust if needed
Check_keys   movf   PORTA,w      ;get port "a"
      xorwf   keys,w      ;compare with previous
      andlw   b'00000111'   ;only care about button pins
      btfsc   STATUS,Z   ;zero set=no buttons
      retlw   0      ;return
      xorwf   keys,f      ;store key value
      movlw   0x64      ;a fairly long delay will
      movwf   scratch      ;prevent key bounces
Key_delay   movlw   0xFF
      call   Delay
      decfsz   scratch
      goto   Key_delay
      btfss   keys,2      ;test "minutes" button
      goto   Inc_mins
      btfss   keys,1      ;test "tens" button
      goto   Inc_tens
      btfss   keys,0      ;test "hours" button
      goto   Inc_hours
      retlw   0      ;must be a glitch. yeah, right!
; increment ten minutes
Inc_tens   movlw   0x0A
      movwf   scratch      ;scratch has ten
Inc_tens_loop   call   Inc_mins
      decfsz   scratch
      goto   Inc_tens_loop   ;another minute added
      retlw   0
; increment one hour
Inc_hours   movlw   0x12
      xorwf   hours,w
      btfsc   STATUS,Z
      goto   Inc_hours_12
      movlw   0x07      ;this part gets a little sloppy
      addwf   hours,w
      movlw   0x07
      btfss   STATUS,DC
      movlw   1
      addwf   hours,f
      retlw   0
Inc_hours_12   movlw   0x01
      movwf   hours
      retlw   0
; increment the time based on flags,1 as sent by interrupt routine
; Inc_mins loop also used by time-setting routine
Keep_time   btfss   flags,1      ;the minutes flag
      retlw   0      ;not this time
      bcf   flags,1      ;clear the minutes flag
Inc_mins   movlw   0x07      ;start incrementing time
      addwf   minutes,w   ;add 7 minutes into w
      btfsc   STATUS,DC   ;did adding 7 cause digit carry?
      goto   Sixty_mins   ;then test for an hour change
      incf   minutes      ;otherwise add 1 for real
      retlw   0      ;and go back
Sixty_mins   movwf   minutes      ;save the minutes
      movlw   0x60      ;test for 60
      xorwf   minutes,w   ;are minutes at 60?
      btfss   STATUS,Z
      retlw   0      ;no? go back
      clrf   minutes      ;otherwise zero minutes
      goto   Inc_hours   ;and increment hours
; End of subroutines
; Program starts here
Start      call   Ram_init   ;set variables to nice values
      call   Port_init   ;set port directions
      call   Timer_init   ;start timer based interrupt
; Done initializing, start the endless loop.
Circle               ;begin the big loop
; detect falling edge on PORTA,4 to determine rotary index
; calculate rotation period and store in period_dup
; compare with working period(period_calc) and adjust if way different
      call   Check_index
; check display state and change if needed
      call   Display_now
; check keyboard and adjust time
      call   Check_keys
; check minute flag and increment time if a minute has passed
      call   Keep_time
; gentlemen, that's a clock, keep it rolling
      goto   Circle      ;you heard the man, get going!
      end
; end of file
Y aqui las imagenes de lo que sucede:
http://imageshack.us/g/35/foroxj.jpg/
Gracias por su ayuda. Me urge es para mi proyecto y no me funciona y estoy algo desesperado. Gracias
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: PIC16F84A error en Proteus propeller clock. Simulacion
« Respuesta #1 en: 16 de Agosto de 2012, 08:06:58 »
En el foro de labcenter se menciona lo siguiente:
No es un error de proteus, sino del compilador CCS que sigue traduciendo el código usando la instrucción de ensamblador TRIS y OPTION que son obsoletas y se han abandonado (deprecated).
¿Estás utilizando CCS como compilador?
De todas formas, deberías usar el fichero con extensión cof en lugar de hex para poder depurar.
« Respuesta #2 en: 16 de Agosto de 2012, 09:54:36 »
Uso MpLAB no CCS.
« Última modificación: 16 de Agosto de 2012, 10:34:23 por angel963 »
« Respuesta #3 en: 16 de Agosto de 2012, 10:37:57 »
Estoy usando mplab, si viste el circuito que hice notaras que tengo cargado el archivo.hex y no me funciona. Si mantengo la pila a tierra todo enciende, pero si la desconecto no prenden los leds y lo buttons no funcionan pero cuando la quito no me marca el error en el pic que aparece en la imagen.
Alguna idea?
Desconectado AngelGris
« Respuesta #4 en: 16 de Agosto de 2012, 10:53:31 »
  Cuando desconectas la pila no aparece el error en el pic porque justamente no trabaja y por lo tanto no ejecuta el código.
  Reemplaza todas las instrucciones "TRIS xxx" por "movwf xxx".
  Lo mismo con la instrucción "OPTION", deberías usar "movwf xxx" eso sí, no recuerdo como está definido el registro de "option" dentro del archivo .inc correspondiente... puede ser que este definido como "OPTION_REG" por lo tanto la línea debería quedar "movwf OPTION_REG"
  También debes asegurarte cuando configuras los puertos y el registro de opciones de estar en el banco de memoria adecuado.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
