Autor Tema: pic 16F628 Oscilador intrerno ????????  (Leído 3983 veces)
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« en: 28 de Enero de 2005, 13:52:00 »
Hola Amigos:
Apelo una ves mas a sus conocimientos para que me ayuden.... quería saber cómo puedo configurar al pic 16F628 para para utilizar el oscilador interno con Pic Basic PRO...
Gracias de antemano.
Saludos desde ECUADOR !!!!!! Sonrisa GiganteRebotado
Desconectado Lager.
RE: pic 16F628 Oscilador intrerno ????????
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2005, 18:48:00 »
Que onda LordLafebre,
En proton solo tienes que agregar la configuracion asi:
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT,WDT_OFF,PWRTE_ON,CP_OFF,BODEN_OFF,LVP_OFF,MCLRE_OFF
En pbpro, ya no recuerdo bien, creo que es ingresando la palabra de configuracion dentro del asm endasm:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=15353&temaid=697293
Si le das en Buscar.. te dara otros posts que te pueden servir.
Salu2 pana Sonrisa
Desconectado RGL
« Respuesta #2 en: 31 de Enero de 2005, 02:19:00 »
"*          FUSIBLES                   *
   @ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT    "Reloj interno solo
   @ DEVICE pic16F628, WDT_OFF    " Watchdog Timer desconectado
   @ DEVICE pic16F628, PWRT_ON  " Power-On Timer conectado
   @ DEVICE pic16F628, BOD_ON   " Brown-Out Detect conectado
   @ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF " Master Clear Externo desconectado
   @ DEVICE pic16F628, LVP_OFF  " Low-Voltage Programming desconectado
   @ DEVICE pic16F628, CPD_OFF  " Data Memory Code Protect desconectado
   @ DEVICE pic16F628, PROTECT_ON  " Program Code Protection conectado
"** FIN DE FUSIBLES
Ricky
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 23 de Febrero de 2005, 16:24:00 »
Hola
Ante todo muchas gracias Lager y RGL, en realidad me sirvio mucho su ayuda, utilice el codigo en PRO que RGL me proporcionó y funciona bien pero no pudo ocupar los pines 3 y 4 correspondientes a RA4 y RA5, copie al detalle todo y solanente estoy enviando 1 y 0 para ver si estaba todo correcto pero solamente en esos dos pines no tenia ningun valor.  No se que es lo que pasa o no puedo utilizar esos pines???
Saludos desde ECUADOR!!!!!
LordLafebre Sonrisa Gigante Rebotado
Desconectado Lager.
« Respuesta #4 en: 23 de Febrero de 2005, 18:28:00 »
Que onda pana Lorlafebre, no hay nada que agradecer, la respuesta que a dado el pana Ricky es perfecta! .
Con respecto a los pines, recuerda que el pin Ra5 es solo de entrada, no de salida. el pin RA4 recuerda ponerle la pullup ya que es "open drain" colector abierto,, con una resitencia de 10k a vcc es mas que suficiente.. no te olvides de setear este pin como lo vayas a usar(entrada o salida) y el RA5 solo como entrada..
Salu2 panaSonrisa
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 24 de Febrero de 2005, 23:08:00 »
Hola:
Perfecto... gracias por la explicación me ha quedado mas que claro, muchas gracias a los dos por la ayuda.  Un abrazo a la distancia.
LordLafebre Sonrisa GiganteRebotado
L I LI G A GA LI LI LI GA GA GA UNIVERSITARIA!!!!!!!!!!
