Autor Tema: programa para control de lavarropas automatico  (Leído 123020 veces)
Re: programa para control de lavarropas automatico
« Respuesta #240 en: 18 de Marzo de 2015, 09:02:36 »
Eso ya lo haces cuando pones el port a 0 y luego el tris a 0.
proba el tema de los pulldown
Desconectado duflos
Re:programa para control de lavarropas automatico
« Respuesta #241 en: 14 de Enero de 2019, 12:54:51 »
Hola gente quería preguntarles si tienen el archivo hex para el 16f873a ? Se lo agradecería mucho ya que el 16f872 no lo consigo muchísimas gracias por su tiempo.
« Última modificación: 14 de Enero de 2019, 12:57:13 por duflos »
« Respuesta #242 en: 14 de Enero de 2019, 16:28:51 »
Como no está adjuntado el fichero fuente de Niple, mi consejo es que mires los datashets de ambos micros.
Como me imagino que te refieres a los ficheros en ASM de los últimos post, ahí tienes la asignación de señales a cada pin del micro. Comprueba que te sirven cada uno de ellos, si necesitas cambiar alguno, entonces debes editar el fichero ASM y al inicio en las instrucciones de los "DEFINE" camia el que precises.
A la vez como has revisado el datashet debes de mirar que los registros: estado, ptoa, ptob, potc e intcon se corresponden con las direcciones indicadas en el ASM.
Una vez realizado eso ya puedes compilar el programa con el software: MPASMWIN de Microchip que es gratuito y ya tendrás el fichero hex.
Desconectado duflos
« Respuesta #243 en: 15 de Enero de 2019, 09:55:26 »
Si lo hice desde el que está en la página del primer post pero no funciona bien al prender suena el buzzer , doy Star a los 5 segundos suena nuevamente como que inició..  pero no obtengo salída a los relay , cabe aclarar que lo que son pic no es lo mío más que nada hago proyectos electrónicos sepan disculpar , por hay algún entendido puede darme una mano uso el programador pickit2 muchas gracias por su tiempo chicos
« Respuesta #244 en: 15 de Enero de 2019, 15:27:03 »
En la primera pagina de este post solamente aparecen pequeños trozos del desarrollo del programa que se iniciaba. En ningún punto aparece el que mencionas ya que pertenece a un proyecto realizado/descargado de Pablin.
Me imagino que estará realizado en una versión antigua y para poderlo actualizarlo a la ultima versión va a ser difícil realizarlo para después trabajar con el. Se cambio mucho la estructura del software Niple de la versión 5 a la actual. La única posibilidad de actualizarlo es dirigiéndose a : soporte@niplesoft.net
Eso o bien trabajar en ASM como te indique en mi ultimo post.
Desconectado duflos
« Respuesta #245 en: 20 de Marzo de 2019, 22:52:05 »
Lo soluciones hice un asm y salió andando tuve que actualice la parte de potencia y control del motor  universal Saludos y muchas gracias
« Respuesta #246 en: 21 de Marzo de 2019, 07:26:57 »
Me alegro que pudieras terminar con éxito tu proyecto.
