Autor Tema: lcd 20x4 me sobran un pin!!  (Leído 4097 veces)
Desconectado sejotre
« en: 22 de Agosto de 2012, 23:55:32 »
hola a todo como siempre vengo a pedir ayuda
llego a mismanos un lcd 20x4  CASIL ccm-2040csl ver3.0
pero estuve mirando el la hoja de datos (la unica que encontre) http://html.alldatasheet.com/html-pdf/121946/MICRO-ELECTRONICS/CCM2040/5214/3/CCM2040.html
y veo que solo tiene 16 pines cuando la que tengo tiene 17 la verdad no se que hacer esuve viendo varios circuitos en distintos foros y me encuentro con lo mismo
cual es el pin que me sobra?
Desconectado MLO__
Re: lcd 20x4 me sobran un pin!!
« Respuesta #1 en: 23 de Agosto de 2012, 00:08:46 »
Has probado continuidad con los pines de Vcc o GND? ...
El papel lo aguanta todo
Desconectado rivale
« Respuesta #2 en: 23 de Agosto de 2012, 00:14:40 »
no tiene iluminacion, tal vez el pin que falta es para prender el led de fondo de la lcd
Desconectado diguito_69
« Respuesta #3 en: 23 de Agosto de 2012, 00:53:51 »
Lo único parecido que encontré con 17 pines es un glcd en el cual los pines 1 y 2 son GND.
Podrías probar si los pines 1 y 2 tienen continuidad.
"Carezco de un don especial. Sólo soy apacionadamente curioso". Albert Einstein.
« Respuesta #4 en: 23 de Agosto de 2012, 18:42:31 »
ninguno tiene continuidad entre si ..
y se supone que tiene backlight..
« Respuesta #5 en: 23 de Agosto de 2012, 20:43:27 »
Mira la imagen que hay aca http://www.casilsemi.com/asp-bin/EN/?page=5&class=54&id=61, fijate que el ultimo pin de la derecha es el único que no esta soldado, acá tenes otra imagen en la que se ve mejor el pin sin soldar http://www.casilsemi.com/asp-bin/EN/?page=5&class=75&id=277.
Yo creo que ese pin debe tener alguna función en otro modelo de lcd.
« Respuesta #6 en: 23 de Agosto de 2012, 22:57:29 »
joya este fin de semana lo pruebo supongo quie se conectara igual que un 16x2 muchas gracias en cuantao tenga novedades le cuento
un abrazo
« Respuesta #7 en: 28 de Agosto de 2012, 23:52:58 »
me meti en un lio!!
quise probar el 20x4 con un programita para probar potenciometros ( supongo que ya lo conocen el del gran LordLafebre )y aprovechando que tengo un 18f4550
pense en reconfigurar los pines y listo y de paso me quedaba para aprender sobre USB grande fue mi sorpresa cuando quise tocar los bits de configuracion en el programador pickit2 la verdad nuca habia hecho nada con los 18f sontodos asi?
decidi dejar todo como estaba por defoult haber que onda y no anduvo
alguien puede explicarme como configurarlos?
muchas gracias
« Respuesta #8 en: 31 de Agosto de 2012, 00:20:33 »
mude la pregunta a donde creo que corresponde...
"Ayuda porfavor fuses 18f"
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=37681.0
Desconectado delsur2085
« Respuesta #9 en: 27 de Septiembre de 2012, 15:03:54 »
Tengo el mismo Display 20x4 con 17 pines, el pin 17, lo dejo libre, en el pin 15 conecto (+) en el pin 16 conecto (-)
