Autor Tema: tablets como placas de desarrollo arm  (Leído 12752 veces)
Desconectado AcoranTf
Re: tablets como placas de desarrollo arm
« Respuesta #15 en: 13 de Noviembre de 2013, 20:16:24 »
Hola compañero
yo estoy interesado en le tema, ya se que paso casi 1 año
no vi este hilo y lo encontre por casualidad, buscando otras cosas
¿hasta donde has llegado o avanzado?
Hola pajaro, realmente no llegue a ninguna parte. Todo quedo perdido en el olvido.
Yo no consegui informacion sobre mi placa, para poder trastear y como nadie aporto nada, pues ahi quedo.
Desconectado pajaro
« Respuesta #16 en: 14 de Noviembre de 2013, 17:19:34 »
Hola compañero
¿estarias dispuesto a darle un segundo intento?
Que placa es?, la table como se llama?,
en la pegatina de detras ¿que pone?,
alguna foto de que tengas del parato?
llegaste a desoldar el integrado!
¿como  hiciste?
despues lo volviste a poner?
Pudes contar?
Un cordial saludo.
« Respuesta #17 en: 14 de Noviembre de 2013, 19:59:48 »
Hola compañero
Claro.
La descripcion esta en este mismo hilo, en mi primer comentario. Mas arriba en este hilo hay unos enlaces a unas fotos que le hice, pero he cambiado de servidor y ahora esos enlaces no funcionan. Voy a localizar las fotos y las vuelvo a poner.
¿como  hiciste?
No, no trastee nada, tan solo intente obtener info para despues hacer algo.
P.D.: Edito para decirte que ya repuse las fotos. Puedes verlas pinchando en los enlaces que hay mas arriba en este mismo hilo.
« Última modificación: 14 de Noviembre de 2013, 22:03:42 por AcoranTf »
Desconectado pajaro
::Re: tablets como placas de desarrollo arm::
« Respuesta #18 en: 15 de Noviembre de 2013, 10:28:22 »
Hola compañero
Sigo sin encontrar el denominativo
si yo tuviera un ordenador portatil de marca toshiba, te pediaria la seria, portege, satellite,..
y dentro la la seria el model...
ya que con esa info yo puedo hacer a paginas y
encontrar el esquema electronico del chisme enterito..
es importante quien fabrica el aparato, en donde lo venden, si tiene otro nombre...
por cierto en la foto 4 ese conector que se ve es el de un bus o el de una sd de espansion?
parece el de una sd..?
otra cosa en la foto 2 el conector entre los usb es una sd?,
debajo de este la huella parece de otra sd verdad?
me puedes decir?
Has rooteado tu aparato.. alguna vez?
un saludo.
« Última modificación: 18 de Noviembre de 2013, 11:48:28 por pajaro »
« Respuesta #19 en: 15 de Noviembre de 2013, 21:53:23 »
Pajaro, precisamente esa info que tu no encuentras, es la que yo tampoco encontre por ningun lado, asi que poco te puedo ayudar. Solo te puedo decir que es una tablet china y que se denominaba en su dia SuperPad II. Hoy esta desfasada y aparte de no encontrarse info sobre ella, tampoco se puede comprar.
Mi principal interes fue en su momento conseguir saber el fabricante de la plaquita pequeña, ya que esa es la que me interesa para mis experimentos, pero no consegui nada.
El conector que se ve en la foto 4 es el de la tarjeta microSD interna, aparte lleva otro conector para otra microSD externa, que es justamente el que se ve en la foto 2 entre los dos USB.
No pude rootearlo ya que no encontre info ni software para hacerlo. En mis pruebas una de las dos tablets "murio" y ahora esta inservible, la otra sigue operativa pero practicamente inutil, ya que no funciona correctamente.
Desconectado pajaro
« Respuesta #20 en: 16 de Noviembre de 2013, 17:05:06 »
Hola compañero
he buscado con el nombre de superpad2
y encontre cosas nuevas por varios foros y lenguas varias.
encontre algunas caracteristicas,
se podian comprobar a ver si es el caso de alguno de ustedes
Enlaces:
http://www.movileschinos.com/zona-de-charla/tablets-pc/9330-resucitar-tablet-infotmic-flytouch-3-o-superpad2-muerta.html
http://www.movileschinos.com/zona-de-charla/tablets-pc/firmwares-roms/8341-lanzamiento-firmware-rom-flytouch-3-superpad-2-a.html
http://www.onderka.com/wp-content/Manual-ZH10X2.pdf
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1074251
http://www.slatedroid.com/topic/21117-superpad-2-english-user-manual/
http://forum.china-iphone.ru/planshet-superpad-2-flytouch-3-s-pitaniem-5v-t10333.html
http://www.sitesirvedealgo.com/2012/01/tablet-china-android-como-hacer.html
http://www.movileschinos.com/zona-de-charla/tablets-pc/8706-como-resucitar-tu-tablet-flytouch-3-a.html
http://www.movileschinos.com/zona-de-charla/tablets-pc/aplicaciones/8522-como-resucitar-tu-tablet.html
http://www.slatedroid.com/topic/19289-guide-revive-your-dead-tablet/
http://www.slatedroid.com/topic/16499-fixing-a-bricked-flytouch-ii-expert-help-needed/
http://rixolo.blogspot.com.es/2011/05/reparar-tablet-android-tutorial.html
http://rixolo.blogspot.com.es/2011/07/review-flytouch-3-tablet-android-10.html
http://rixolo.blogspot.com.es/2011/07/roms-para-flyintouch-3-superpad-2.html
Un Cordial saludo.
« Última modificación: 16 de Noviembre de 2013, 17:55:26 por pajaro »
