Autor Tema: tablets como placas de desarrollo arm  (Leído 12751 veces)
Desconectado topohit
« en: 25 de Agosto de 2012, 06:55:57 »
He comprado una tablet Play Tab Pro (por lo barata, unos 40 euros), para intentar utilizarla como banco de pruebas y desarrollo para arm. El micro es un infotmic imapx210bm1-80.
Alguien sabe donde encontrar informacion acerca de este micro?.
Re: tablets como placas de desarrollo arm
« Respuesta #1 en: 26 de Agosto de 2012, 14:23:40 »
He encontrado el manual de usuario de este micro con nucleo arm11
http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_data/product_img/audio/info210/210-datasheet.pdf
Ahora voy a empezar a intentar cambiarle el nucleo linux.
Mientras busco, Conoce alguien alguna distribucion para este micro?
« Respuesta #2 en: 01 de Septiembre de 2012, 14:30:44 »
Bueno, mientras espero, he desoldado el soc.
http://www.neumass.com/img/microout.jpg
He descubierto que las señales de los puertos rs232 0 y 1 estan directamente conectados a puntos de test.
fila R columna 1 señal XURXD1 test TP25
fila R columna 2 señal XUTXD1 test TP26
fila P columna 1 señal XURXD0 test TP16
fila P columna 2 señal XUTXD0 test TP15
Segun esto, y el manual del nucleo de ARM11 conectando directamente las señales del puerto serie 0 a un PC a traves del hyperterminal (por ejemplo), podriamos empezar a 'reprogramar' el soc.
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dai0201a/DAI0201A_building_and_debugging_arm_linux.pdf
(pag 10).
Si alguien ha desmontado su tablet y la placa se parece a la de la foto, me gustaria que postearais la marca y modelo.
Siguiente parada: montar el rs232 y hacer la prueba hyperterminal.
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #3 en: 21 de Septiembre de 2012, 20:21:08 »
Hola topohit, he llegado hasta este hilo por casualidad y resulta que tengo dos tablets con ese mismo micro y nunca han funcionado bien. Son el modelo SuperPad II y presentan varios problemas, supongo que de software a nivel de SO.
Las compramos un amigo y yo a los chinos y nunca conseguimos que funcionasen bien, asi que al final acabaron en uno de mis cajones.
En varias ocasiones he intentado buscar info, pero no habia conseguido nada practico. La hoja de datos que mencionas ya la descargue y le eche un vistazo a las primeras paginas, ya seguire a ver si saco algo positivo. Se ve muy completa.
Tambien me he bajado el documento que habla de desarrollo Linux para ARM. Este me interesa mucho, ya que justamente es lo que quiero, ponerle alguna distro de Linux a estos tablets a ver si asi las puedo aprovechar.
Este tablet utiliza una placa premontada con todo el sistema base, micro, memorias, interfaces, etc. Esa placa a su vez va montada en otra, que es la que ha diseñado el fabricante. Mañana le hago algunas fotos y las subo. Tiene GPS, Ethernet, WiFi, USB, salida de TV, una tarjeta interna y un lector externo de hasta 32 Gb. pantalla tactil de 10 pulgadas y algunas cosillas mas. En realidad es muy completo, si funcionase.
Estamos en contacto.
« Respuesta #4 en: 30 de Septiembre de 2012, 14:19:24 »
Bueno, pensaba que era yo el unico interesado en el tema.
Aunque he estado off un tiempo, espero hacer las pruebas prometidas la semana que viene.
Estoy deseando echar un vistazo a las fotos de tus placas.
« Respuesta #5 en: 30 de Septiembre de 2012, 20:02:22 »
Me habia olvidado de las fotos, a ver si las hago mañana y las subo.
« Respuesta #6 en: 02 de Octubre de 2012, 14:56:58 »
Bueno he subido las fotos a mi servidor, ya que son grandes y no queria reducirlas.
Los enlaces son estos:
Foto1,
Foto2,
Foto3,
Foto4,
Foto5,
Foto6.
« Última modificación: 02 de Octubre de 2012, 15:02:21 por AcoranTf »
Desconectado Veguepic
« Respuesta #7 en: 03 de Octubre de 2012, 01:00:46 »
Hola AcoranTf, cual es el problema con estas tablets???
« Respuesta #8 en: 03 de Octubre de 2012, 15:46:35 »
Hola Veguepic, tienen varios problemas. La wifi no va, la camara tampoco, la tarjeta externa da problemas, la grabadora tampoco. O sea todo lo que utilice la tarjeta de memoria falla, ademas de la wifi y algunas otras cosas que no recuerdo.
« Respuesta #9 en: 13 de Octubre de 2012, 15:41:28 »
Bueno veo que hay poca actividad en este tema. Yo desde mi ultimo comentario solo he revisado el manual del imapx210bm1-80, pero he visto que solo tiene info a nivel de señales, registros y software, asi como el mapa de memoria. No hay nada a nivel fisico, o sea patillaje y conexionado.
Al menos he sacado en claro donde se encuentra el BOOT por defecto.
Me interesaria saber en que pines se encuentran las señales del JTAG, ya que con esas señales y el mapa de memoria, se podrian hacer cosas interesantes, incluso aunque la placa no funcione, siempre que no sea por averia fisica, sino por falta o error en el software, SO y/o BOOT.
Por otro lado me interesa toda la informacion que pueda conseguir sobre la plaquita que monta mi SUPERPAD II, se puede ver en las fotos, pero no encuentro nada en internet. Sobretoodo me interesa el patillaje de esta placa que tiene 156 puntos de conexion repartidos en sus cuatro lados, 2 X 44 + 2 X 34.
« Respuesta #10 en: 20 de Noviembre de 2012, 17:54:00 »
¿Que pasa?, de repente nadie tiene interes en este tema.
« Respuesta #11 en: 20 de Noviembre de 2012, 19:35:31 »
Hola. Una regla del foro dice "No insistas repetidamente en un tema para recibir respuestas. Sé paciente"  ;-)
Yo creo que es normal el poco interés, pues lo más fácil sería adquirir una placa de desarrollo que tenga la suficiente documentación para comenzar a desarrollar y no un producto de escasa información.
« Respuesta #12 en: 20 de Noviembre de 2012, 20:19:52 »
Hombre Suky si te parece poca paciencia mas de un mes. De todos modos no lo puse por reclamar nada, que se que nadie tiene obligacion de responder a nada. Lo hice mas que nada porque me extraño que precisamente cuando yo escribi al principio, varios se mostraron interesados, incluso preguntandome y pidiendome las fotos, en cambio a mas de un mes de poner las fotos y responder a las preguntas, no se ha vuelto a saber nada del tema.
Respecto a lo de adquirir una placa dedicada, en parte estoy de acuerdo contigo, pero si miramos el titulo de este hilo, que por cierto no inicie yo, pues no concuerda mucho con eso.
En fin pido disculpas por contravenir esa regla del foro y ser tan impaciente.
« Respuesta #13 en: 20 de Noviembre de 2012, 21:16:35 »
Tenga en cuenta que por lo visto los únicos interesados desde un principio son topohit (creador del topic) y usted.
« Última modificación: 20 de Noviembre de 2012, 21:21:03 por Suky »
Desconectado pajaro
« Respuesta #14 en: 13 de Noviembre de 2013, 07:09:09 »
Hola compañero
yo estoy interesado en le tema, ya se que paso casi 1 año
no vi este hilo y lo encontre por casualidad, buscando otras cosas
¿hasta donde has llegado o avanzado?
