Autor Tema: ::fuente tension :: compartida :: varias placas ::  (Leído 3711 veces)
Desconectado pajaro
« en: 28 de Agosto de 2012, 14:00:35 »
Hola
Estos tratando de encontrar una falla, en un prototipado
resulta que tengo un trasformador de esos que se conmutan para saliada de varios voltajes.
el circuito al que lo conecto (en realidad con 6 plaquitas cada una con un regulador de 5 voltios)
 es de 5 voltios, por lo tanto
coloco el switch en la posicion de 9 voltios, 590ma, 5.31va.
en cada placa tengo un regulador de L7805CV, las placas tienen varios led.
las placas las conecto atraves de un moles de 10 hilos de los cuales solo uso 5 hilos.
La pregunta y duda que me ronda, ¿es suficiente este fuente?
¿como lo harian ustedes?
Re: ::fuente tension :: compartida :: varias placas ::
« Respuesta #1 en: 28 de Agosto de 2012, 14:19:53 »
Y que corriente necesitas para todas las placas en conjunto?
Desconectado pajaro
« Respuesta #2 en: 28 de Agosto de 2012, 20:08:45 »
Hola Suky
¿Eso es lo que trato de averiguar?
son pic18F2550 a 5 voltios, pero usan i2c a 5v, y resistencias de 2k2, 10k, 200, y 10 led por placa
de los de normalitos de 5 o 3 mm creo que como maximo soportan 20mA, a.. y dos servos.
¿como se calcula el maximo consumo?
Desconectado AngelGris
« Respuesta #3 en: 28 de Agosto de 2012, 23:03:07 »
Hola Suky
  En el caso de los servos el consumo dependerá de la fuerza que tengan que hacer. En el caso de los led, dependerá de como los conectes y de las resistencias limitadoras que utilices.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #4 en: 28 de Agosto de 2012, 23:15:44 »
Hola Suky
Y agregaría si van a estar encendidas todas al mismo tiempo o no.
Desconectado pajaro
« Respuesta #5 en: 29 de Agosto de 2012, 10:41:26 »
Hola
cuales serian los pasos o pautas a seguir para calcular el consumo de las placas,
en principio partimos de que las placas se alimentan 5 voltios.
segun la ley de ohn v= r x i.
caso 1: maximo consumo
caso 2: minimo consumo
caso 3: consumo real, actual
cuanto consume:
- PIC18F2550 (o cualquier otro pic), en que parte del data pone eso y como se calcula..?
- Led (si no sabemos la corriente maxima que soportan o la tension,
          de normal se le pone seguidas de 220R, 330R, .. ¿como se calcula? )
- Resistencias (imagino segun valor y segun conectadas, al aire, a tierra, segun potencia maxima)
- Cristal (20MHz,4Mhz,...)
- Regulador voltaje (LM78xx,...)
- Pulsador (tienen resistencia interna pequeña pero tienen)
- conectores y cables (la caide simpre es minima pero cual es su caida..)
- trassistores
- condesadores
- otros encapsulador
Alguno antes se enfreto a esto alguen sabe,
por donde empezar..
Un Cordial saludo a todos ustedes.
« Respuesta #6 en: 29 de Agosto de 2012, 10:53:34 »
Un pequeño detalle que se les esta escapando:
Cada placa tiene un regulador propio, que nunca entrega la misma tension de salida.
Asu vez entre placas, sea I2C, señales, u otros.., hay conexion a niveles de tension entre estas fuentes diferentes.
Por supuesto, la placa que tenga el regulador a menor tension, va a ser "arrastrado" por las placas donde su regulador entregue mayor tension, aun hablando de milivoltios, esto ocurre igual.
Ese "arrastre" se expresara en terminos de incrementos de corrientes en los reguladores, o sea, unos disiparan mas potencia que otros.
Puede haber problemas, eso no asegura que los haya, pero esten atentos a esto, si intercambian señales y mezclan tensiones entre placas. ;-)
Desconectado pajaro
« Respuesta #7 en: 29 de Agosto de 2012, 17:38:11 »
Hola MGLSOFT
la idea de un regulador de voltaje en cada placa es para asegurarme
que cada placa tiene sus 5v y como la corriente la demanda el periferico
pues no la limito, lo malo es si la fuente de donde chupan todas placas es capaz
de dar la corriente demandada, en el data del 7805 pide que la fuente de tension o de entrada
como minmo debe de ser 3v de mas que la salida, por lo tanto seria de 8 voltios
lo normal es usar 9 voltios.
la salida del trasformador en mi caso es a 9 voltios, 590mA, 5.31 Va eso es lo que marca la referencia
pero no comprobe si dice la verdad, o hay alguna variacion.
Un Saludo
Desconectado jeremylf
« Respuesta #8 en: 31 de Agosto de 2012, 22:01:10 »
Mejor que de una sola placa salga los 5V, total el 7805 con un buen disipador te entrega hasta 1A, mas de lo que entrega tu transformador a 9V. Es decir, en esta configuración, cuando tengas problemas, sera por el transformador que deberás cambiar por uno de por lo menos de 1A (mejor 1.5A) si quieres aprovechar todo el potencial del 7805.
