Autor Tema: Encender bombilla 110v por medio de pic  (Leído 17636 veces)
Desconectado josefe
    • mi blog http://freespacejd.blogspot.com
« en: 31 de Agosto de 2012, 15:10:13 »
Buenas, tengo un proyecto con un pic16f887 el cual al activar o enviar 1 al puertob7 se enciende un led, lo que quiero hacer es que cuado yo le envie uno en vez de encender un led encienda un bombillo de 110v, como haria esto.
Desconectado Diego E.
Re: Encender bombilla 110v por medio de pic
« Respuesta #1 en: 31 de Agosto de 2012, 15:21:26 »
Hola, acá en el foro hay mucha información al respecto, utiliza algo como esto.
Desconectado Suky
« Respuesta #2 en: 31 de Agosto de 2012, 15:23:32 »
Exactamente, busca sobre triac para control de cargas alternas o control de potencia.
Desconectado josefe
« Respuesta #3 en: 31 de Agosto de 2012, 15:23:52 »
ok gracias voy a probarlo y e cuento
Desconectado josefe
« Respuesta #4 en: 31 de Agosto de 2012, 16:07:25 »
Pues lo hice no como tu mostraste pero chequenlo haber si no se quema nada XD, otra cosa uso un alternador por q no alle en proteus la fuente con negativo y positivo, el SINE solo tiene una salida.
Desconectado josefe
« Respuesta #5 en: 10 de Septiembre de 2012, 01:40:39 »
ya llegue a esto voy por los bombillos :mrgreen:
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #6 en: 10 de Septiembre de 2012, 01:46:44 »
Cambia el moc3011 por el moc3041 o por otro que que tenga cruce por cero.
Desconectado josefe
« Respuesta #7 en: 10 de Septiembre de 2012, 11:25:58 »
Pues la persona que me vendio el Programador de Pic me recomendo usar un rele de 5v y un transistor conectado al puerto B7 del pic , si me servira eso?
Desconectado tapi8
« Respuesta #8 en: 10 de Septiembre de 2012, 12:19:50 »
Si, si solo es encender y apagar te valen ambos. tanto el triac como el rele. Lo que te salga mas barato.
Desconectado rivale
« Respuesta #9 en: 10 de Septiembre de 2012, 23:39:41 »
si es solo para pender y apagar te sive el rele, pero usando el triac tienes la ventaja de poder variar la intensidad del foco
Desconectado josefe
« Respuesta #10 en: 26 de Septiembre de 2012, 13:58:34 »
Pues funciono correctamente, un rele de 5v, ahora el problema esta es que la medicion de repente esta en 24 sube a 26 sube a 28 baja a 26 a 24 o sea varia mucho cuando deberia subir y bajar de manera gradual 22 23 24 en el caso de que la temperatura ambiente vaya aumentado y estabilizarce en cierto punto.
El lm35 lo tengo con 15 cm de cable desde el circuito, podira ser esto un problema?
« Respuesta #11 en: 26 de Septiembre de 2012, 14:04:50 »
Ya probó colocando un condensador de 10uF en la entrada análoga ?
Desconectado josefe
« Respuesta #12 en: 26 de Septiembre de 2012, 14:41:39 »
Mas arriba esta el circuito en proteus, eso fue lo que realice en fisico
Desconectado josefe
« Respuesta #13 en: 26 de Septiembre de 2012, 20:49:41 »
Se lo coloque directamente y no me dio ninguna lectura o sea 0 grados
Aqui les dejo el video
http://youtu.be/4Eq2ktEn6MY
[/url]
Desconectado josefe
« Respuesta #14 en: 30 de Diciembre de 2013, 18:53:16 »
Muy buenas amigos, quiesiera saber que diferencias existen entre el sensor DS18S20 y DS18B20
