Autor Tema: SPI entre dos dsPIC  (Leído 2844 veces)
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
SPI entre dos dsPIC
« en: 03 de Septiembre de 2012, 03:04:43 »
Hola como estan despues de tiempo, estoy teniendo problemas en comunicar dos dsPIC30F4011. Me funciona bien cuando el maestro envia un dato y el esclavo responde, pero cuando envio otro comando adicional y espero respuesta el esclavo me envia otro numero. Asi es como funciona:
el maestro:
   // esto ocurre cada 2mseg
   dsPIC1_CS=0;
   while (_SPITBF==1);
   SPI1BUF=1;                  // envia comando 1
   while (_SPIRBF==0);
   AIN1=SPI1BUF;            // recibo el numero 10
   dsPIC1_CS=1;
el esclavo:
while (1)
 {   while (_SPIRBF==0);
      data=SPI1BUF;
      if (data==1)
      {  while (_SPITBF==1);
          SPI1BUF=10;
      if (data==2)
          SPI1BUF=11;
Esto el lo que no me funciona:
maestro:
   // ocurre cada 2mseg
   dsPIC1_CS=0;
   while (_SPITBF==1);
   SPI1BUF=1;
   while (_SPIRBF==0);
   AIN1=SPI1BUF;
   while (_SPITBF==1);
   SPI1BUF=2;
   while (_SPIRBF==0);
   AIN2=SPI1BUF;
   dsPIC1_CS=1;
El esclavo tiene el mismo codigo. Cuando leo AIN1 aveces recibo 10 otras no y cuando leo AIN2 no recibo nunca el numero 11
Acaso estoy aplicando mal los conceptos de transmision SPI?
control de movimiento
Re: SPI entre dos dsPIC
« Respuesta #1 en: 03 de Septiembre de 2012, 10:50:51 »
Pero debes generar clock para el segundo byte, o sea yo lo haría mas o menos así:
Maestro:
  1. dsPIC1_CS=0;
  2. ReadSPI1(); // Borro flag
  3. WriteSPI1(0x01);                        // Envio comando
  4. while(DataRdySPI1()==0);
  5. // Puedo generar una pequeña demora para darle tiempo al esclavo
  6. WriteSPI1(0xFF);                        // Leo data
  7. while(DataRdySPI1()==0);
  8. AIN1=ReadSPI1();
  9. dsPIC1_CS=1;
Esclavo:
  1. while(DataRdySPI1()==0); // Esperamos a recibir dato
  2. data=ReadSPI1();
  3. if(data==1){
  4.     WriteSPI1(0x0A);
  5.     while(DataRdySPI1()==0);
  6.     ReadSPI1();
  7. }
    • máquinas cnc
« Respuesta #2 en: 12 de Septiembre de 2012, 02:18:35 »
Hola asi es me faltaba generarle clock al esclavo para recibir su data.
Si quieres enviar primero tienes que recibir.
Si quieres recibir primero tienes que enviar.
Esto se cumple tanto para el maestro y el esclavo. Tambien poner pequeños retardos entre transmision de datos
maestro:
// dsPIC1 Inputs
   dsPIC1_CS=0;
   while (_SPITBF==1);
   SPI1BUF=1;
   while (_SPIRBF==0);
   basura=SPI1BUF;
   __delay32(15);
   while (_SPITBF==1);
   SPI1BUF=1;
   while (_SPIRBF==0);
   AIN1=SPI1BUF;
   dsPIC1_CS=1;
esclavo:
           while (_SPITBF==1);
           SPI1BUF=1;
           while (_SPIRBF==0);
           data=SPI1BUF;
           if (data==1)
               SPI1BUF=10;
           if (data==2)
               SPI1BUF=11;
           while (_SPIRBF==0);
           x=SPI1BUF;
« Respuesta #3 en: 12 de Septiembre de 2012, 11:07:20 »
De nada  ;-)
