Autor Tema: TAMAÑO DEL TEXTO EN LOS PINS  (Leído 2699 veces)
Desconectado guajiro2000
« en: 08 de Septiembre de 2012, 08:35:37 »
Buenas a todos,......  :shock:
Mi pregunta es la siguiente:  sabe alguien como se cambia el tamaño del texto que aparce en el campo "NUMBER" cuando editas las propiedades de un pin independiente del circuito en ARES , una vez editado ?
Es decir el proceso para reducir o aumentar el texto de ese campo que aparece encima del pin (pad) una vez le has indicado el numero en las propiedades de edicion.
El problema es que si el texto es muy grande y tienes dos pines de lado , se solapa el texto de un uno con el otro.
Adjunto dos graficos para mas claridad en la pregunta.
Muchas gracias y saludos.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: TAMAÑO DEL TEXTO EN LOS PINS
« Respuesta #1 en: 08 de Septiembre de 2012, 09:15:06 »
No estoy seguro si es esto lo que preguntas. Mira a ver si aquí se puede modificar
Menú Technology -> Test Style
« Respuesta #2 en: 08 de Septiembre de 2012, 11:26:27 »
Buenas, y gracias por la respuesta; pero desgraciadamente no es el parametro para efectuar la modificacion.
A ver si alguien mas sabe la respuesta,.... no hay manera de poderlo cambiar.
FranAnton.
