Autor Tema: AMPLIAR LA SUPERFICIE DE CONEXION DE LOS PINS CON EL PLANO DE MASA  (Leído 5022 veces)
Desconectado guajiro2000
« en: 08 de Septiembre de 2012, 15:30:13 »
Buenas tardes,.... de nuevo,....... se nota que soy novato verdad ?  :(
Bien se me plantea un pequeño problema con la superficie del plano de masa cuando conectas un pin.
Cuando declaras el pin como "Thermal" en su ficha de propiedades, este se conecta en el plano de masa, si lo tienes dibujado. Hay alguna manera de aumentar la superficie de union entre el pin y el plano de masa ?  La union que se realiza en Ares tiene poca superficie, (en forma de aspa muy estrecha).
Muchas gracias de nuevo.
FranAnton.
Desconectado lord_10
    • My Blog
Re: AMPLIAR LA SUPERFICIE DE CONEXION DE LOS PINS CON EL PLANO DE MASA
« Respuesta #1 en: 08 de Septiembre de 2012, 22:16:30 »
Si lo explicas un poco mas detallado con todo gusto podemos ayudarte, aunque si ya lo tienes declarado como "Thermal" es un plano independiente que puedes trazar, y de igual forma otro extra llamado GND, si colocas alguna imagen sera mejor.
Saludos Cordiales.
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #2 en: 09 de Septiembre de 2012, 08:46:31 »
Cuando generas el power plane en propiedades los parámetros boundary y relief.
« Respuesta #3 en: 09 de Septiembre de 2012, 13:38:06 »
Hola ,.... y muchas gracias por la solucion. Fue de fabula.
Lo que no he conseguido aun es lo de cambiar el tamaño de la fuente de letra del campo "number" de las propiedades de los pins.
Saludos y gracias una vez mas.
FranAnton.
