Autor Tema: pic 16F876A + bootloader CCS  (Leído 2825 veces)
Desconectado Agustina
« en: 12 de Septiembre de 2012, 12:56:07 »
Hola! como andan??
Esoty intentanto utilizar el bootloader de CCS con el 16F876A, sin tener exito. al parecer el bootloader funciona, carga el codigo, pero luego no ejecuta el codigo cargado... se queda paralizado... sin hacer nada.
Lo he usado en pics 18F sin problemas, pero en este 16F no he podido usarlo... alguien lo ha usado para este pic?
gracias!!
Re: pic 16F876A + bootloader CCS
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2012, 09:16:46 »
nadie?  :(
Desconectado pajaro
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2012, 09:53:58 »
Hola
mira este enlace:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=37672.0
Si no te convence deberias de usar el buscador del foro,
yo busque y obtuve 5 paginas de resultados.
Si despues de realizar eso no te funciono nada,
te podremos ayudar, pero primero deberias de intentarlo tu primero,
y decir que has intentado y cual fue lo que no te funciono, como lo cargaste
que codigo usaste y que errores te dio.
Un Saludo
« Respuesta #3 en: 13 de Septiembre de 2012, 10:04:37 »
Uso el compilador CCS, la version 4.057 y probe tambienla version 4.120. En las dos ocurre lo mismo.
He usado el bootloader antes muchas veces, en muchos proyectos, el problema es con este pic en particular.
No obtengo ningun error, el bootloader arranca, carga el codigo correctamente, pero luego no ejecuta el codigo que cargue... simplemente queda sin hacer nada. Si reinicio y entro nuevamente al bootloader puedo cargar otro hex sin problema, es decir, el bootloader queda intacto.
Se me ocurre que lo que puede estar ocurriendo es que el vector de reset no queda bien posicionado, pero la verdad no se como hacer esto.
El bootloader que utilizo es el que viene en el compilador de CCS, ya habia aclarado eso.
si busque en el foro, pero no he encontrado nada que solucione el problema. No soy de las que colocan la pregunta sin antes buscar una solucion por mi cuenta. He buscado muchisimo en el foro de CCS tambien.
Gracias!!!
Desconectado pajaro
« Respuesta #4 en: 14 de Septiembre de 2012, 08:43:33 »
Hola
Puede que en el codigo o en el esquema tengas algo
incorrecto que pasate por alto.
Prueba a ponerlo a ver si entre todos podemos solucionar
el error.
Un Cordial Saludo
