Autor Tema: SUSTITUIR VARIOS COMPONENTES POR OTROS DE UNA SOLA VEZ.  (Leído 3212 veces)
Desconectado guajiro2000
« en: 16 de Septiembre de 2012, 16:15:14 »
Buenas de nuevo a todos... !!!
Tengo una nueva duda que estoy intentando resolver en ARES.
Imaginemos que hemos ubicado un grupo de resistencias a mano en el circuito, resistencias de tolerancia 5% por error (unas 43 para ser exactos !!) , y se quieren cambiar por un modelo de componente diferente; pues bien, no hay problema para seleccionarlas todas con un comando "Tag Instances" desde el mimo menu de componentes; pero la cuestion es,.... como hacemos para reemplazarlas todas de golpe ? o sea, seleccionar las 43 que queremos reemplazar y cambiarlas por el nuevo componente de una sola vez ? :? :?
Bueno , igual es sencillo , pero lo he estudiado y nada de nada. Algun alma caritativa que hem eche un cabo porfavor ?  :huh: :huh: :huh:
Muchas gracias de antemano.
Fran Anton.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: SUSTITUIR VARIOS COMPONENTES POR OTROS DE UNA SOLA VEZ.
« Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2012, 15:18:43 »
Lo lógico sería cambiar en isis el empaquetado que has definido para las resistencias. Allí es sencillo hacer un cambio global. Pero supongo que has hecho tu placa directamente en Ares y no has utilizado Isis.
En este caso, esta solución es un poco chapucera pero sirve.
Guarda la lista de redes en un fichero.
FILE -> SAVE NETLIST.
Ábrelo en un editor de texto y reemplaza el empaquetado que desees sustituir por el nuevo con un buscar y reemplazar. Por ejemplo RES40 x RES50. Guarda el fichero.
Recarga el nuevo fichero con la lista de redes.
FILE -> LOAD NETLIST.
Y ya está.
« Respuesta #2 en: 19 de Septiembre de 2012, 19:14:09 »
Vale me pongo a ello. Gracias de nuevo.
Saludos cordiales.
