Autor Tema: Generar señal PWM  (Leído 3308 veces)
Desconectado henyo23
Generar señal PWM
« en: 17 de Septiembre de 2012, 08:02:31 »
Hola a todos, quería haceros una consulta, a ver si me podéis ayudar.
Mi problema es el siguiente, necesito generar una señal PWM, con el dsPIC que tengo la estoy creando haciendo la comparación con una señal en diente de sierra, pero me ha dicho un compañero que ese sistema no me vale que debo hacer la comparación con una señal triangular para evitar introducir armónicos en no se donde. Yo hay me he perdido, y estoy buscando un dsPIC o un PIC que me haga la comparación con una señal triangular pero no encuentro ninguna. Pues es solo eso, que si estáis de acuerdo con mi compañero y si conocéis algún controlador que haga la comparación con una señal triangular.
Muchas gracias!!
Desconectado omix
Re: Generar señal PWM
« Respuesta #1 en: 19 de Septiembre de 2012, 15:28:40 »
Hola,
la mayoría de PIC y dsPIC tienen modulo PWM por hardware, ¿no te sirve para tu cometido?.
Desconectado pic32
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2013, 06:16:48 »
cualquiera de los dspic te sirve, si necesitas uno por ejemplo el dspic30f4011 te sirve, tiene tanto el modulo PWM como el output compare que necesitas para comparar con el diente de sierra.
