Autor Tema: Como se llega desde una idea al circuito Final  (Leído 3698 veces)
Desconectado josefe
    • mi blog http://freespacejd.blogspot.com
« en: 22 de Septiembre de 2012, 20:38:38 »
No se si es tema repetido, si es asi me disculpan, utilice el buscador del foro y no lo encontre.
Yo soy novato, hago o armo proyectos que encuentro en la web y a veces tomo cosas de un proyecto par autilizar en otro, en fin, yo lo que quiero saber es como se llega a saber que componentes utilizar para armar un proyecto X, estoy es pidiendo algunos libros o tutoriales que esten online para estudiarlos que me interesa bastante.
Ejemplo de lo que yo necesito:
Imaginen que desean encender un lcd 16x2 con un pic y mandarle hola mundo, entonces para encender el backlight del lcd segun he visto se necesita de una resistencia de 330 kiloohmios ¿Como se llega a esa conclusion? o sea el por que se debe utilizar esa resistencia igual para saber cuando se van a utilizar diodos, transistores, y cualquier componente que lleve un proyecto de electronica.
Esa es los libros o tutoriales que deseo encontrar para estudiarlos, les pregunto a ustedes ya que tienen mas experiencia.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Como se llega desde una idea al circuito Final
« Respuesta #1 en: 22 de Septiembre de 2012, 21:16:35 »
Hola josefe
No existe el libro ideal que contnga todos los conocimientos que necesitamos en lo que buscamos. En ninguna rama de ninguna ciencia. Siempre existirán diversidad de criterios sobre tal o cual libro sea mejor.
Lo que tienes que tener en claro es por dónde comenzar a buscar. Es decir, puedes tener una biblioteca completa delante de tí y si no sabes lo que estás buscando, cuando lo tengas en la mano no sabrás que lo has encontrado.
Yo opino que debieras comenzar por tres pilares fundamentales: Tensión (Voltaje, Voltios, Volts, Potencial), Resistencia (Materiales conductores, semiconductores, resistivos y aislantes) e Intensidad de Corriente (Electrones en movimiento)
Comprendiendo bien a fondo esos tres "elementos de concepto" y aprendiendo a combinarlos entre sí, llegarás a la "Ley de Ohm"
Desde allí es un camino de ida que no termina nunca, con millones de bifurcaciones que tus ganas de aprender te llevarán a éxitos y fracasos.
Comienza por esos "elementos", el resto viene solo  ;-)
Quieres un buen libro? "Introducción al análisis de circuitos" - Boylestad
Otros te recomendarán otros libros y miles de páginas web te inundarán la cabeza de conceptos. Tus ganas de aprender y de avanzar te llevarán adelante. Si traes el fuego sagrado dentro, lo lograrás fácilmente, sino, la próxima semana estarás buscando otra actividad.
Depende más de tí que de otra cosa.
Éxitos!
Mario
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 22 de Septiembre de 2012, 21:17:44 »
la resistencia en el backlight se utiliza para reducir el consumo del mismo a la vez que evita que el arrays de leds se quemen (conexión básica de un led).
hay unos datasheets que explican en detalle la sección del backlight e incluso realizan el cálculo de la resistencia (Vled, etc)
como la idea es precisamente reducir el consumo, existen otros mecanismos aparte de la resistencia
Friedrich August von Hayek
Desconectado josefe
« Respuesta #3 en: 22 de Septiembre de 2012, 22:41:06 »
Hola josefe
Éxitos!
Mario
Ok estoy descargandolo en este momento ese libro, yo estoy estudiando ing en computacion y vemos materia de electronica pero para ser sincero yo no pase por ellas, ellas pasaron sobre mi  :mrgreen: o sea me acuerdo de lo basico.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #4 en: 23 de Septiembre de 2012, 01:29:07 »
La mayoria de conclusiones se sacan del datasheet, lo normal es que el fabricante te ponga un ejemplo, de ahi sacas tu la mayoria del circuito, con seguir el minimo/maximo que te indica el fabricante sobra, por ejemplo si un fabricante te dice que el maximo del backlight son 100mA entonces tu haras un calculo donde como maximo uses esos 100mA (que como norma general se pone un poco menos, por ejemplo 90mA).
Desconectado josefe
« Respuesta #5 en: 23 de Septiembre de 2012, 13:32:40 »
oh! ok gracias, revisando entonces.
