Autor Tema: matriz de leds programable por teclado PS/2 o USB  (Leído 16036 veces)
Desconectado jjjjose
« en: 24 de Septiembre de 2012, 19:12:13 »
Buenasssssssssss
hola amigosssssss
como estan?
bueno acudo a su ayuda
hace un tiempito quice hacer una matris de leds y usarlo como un letrero
Bueno logre hacer eso
pero me surgio un problemilla
que para cambiar las palabras que salgan en la matris
tenia que grabar y programar de nuevo el PIC cada ves, bajando y subiendo el letrero
y aun peor el lugar donde puse el letrero no tengo compu
y pues para que me sea facil
surgio la idea de ponerle o adaptarle un teclado de pc con conectro USB o PS/2
busque en la red algo asi
PERO NO ENCONTRE CASI NADA
vi videos que demuestran lo que hicieron
pero no dicen como
o por lo menos no encontre algun proyecto al cual pueda ayudarme o guiarme
hice todo lo que esta pagina indica
y me salio muy bien
solo quiero adaptarle un teclado para asi cambiar facilmente las palabras
GRACIAS por adelantado
http://mundoarcoiris.wordpress.com
« Última modificación: 24 de Septiembre de 2012, 19:14:20 por jjjjose »
Desconectado sirias52
Re: matriz de leds programable por teclado PS/2 o USB
« Respuesta #1 en: 24 de Septiembre de 2012, 22:56:47 »
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #2 en: 25 de Septiembre de 2012, 14:18:38 »
Por si te sirve, checa ESTO
« Respuesta #3 en: 03 de Octubre de 2012, 10:29:31 »
muchas gracias
pero no tendran por ahi algun esquemita
ando perdido
pues solo quisiera adaptarle un teclado para que sea programable
pero parece que sera mas complicado de lo que pense
« Respuesta #5 en: 02 de Noviembre de 2012, 21:34:44 »
Buscando y rebuscando
me tope con este video
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sVivRBtGikE
esta buenisisismo
pero es mas grande
jejeje
el mio es algo peque y lleva otro PIC
quisiera hacer lo mismo
pero al parecer es algo complicado
gracias Suky esas paginillas ya les habia visto
solo que nose como adaptarle al codigo ASM que yo tengo
y que componentes aumentarle al circuito
 ando perdido
« Última modificación: 02 de Noviembre de 2012, 21:47:35 por jjjjose »
Desconectado IngRandall
« Respuesta #6 en: 03 de Noviembre de 2012, 11:52:22 »
por que no le pones un teclado matricial y puedes escribir así como se escribe en un celular, si pulsas una vez el '2' significa 'a', si pulsas dos veces significa 'b' y si pulsas una vez el 3 significa 'd' y así sucesivamente, creo que podría funcionar y de forma sencilla.
« Respuesta #7 en: 05 de Noviembre de 2012, 18:34:26 »
la idea no esta ma ING
pero como le aria eso
« Respuesta #8 en: 06 de Noviembre de 2012, 11:13:58 »
"Fácil" compadre, mira en la imagen que adjunte, tenemos un teclado de un celular sencillo, podemos ver que en la tecla con el numero 2 también se encuentra las letras "abc", esto quiere decir que si tu estas escribiendo algo y presionas una vez la tecla en la pantalla te va a aparecer la letra "a", si la pulsas dos veces te va a aparecer la letra "b" y si la pulsas tres veces seguidas te aparecerá la letra "c", en tu programa deberías tener un timmer que si presionas una tecla se active y empiece a contar cierto tiempo si en este tiempo se pulsa de nuevo la tecla se reinicia hasta que el timmer se desborde, dependiendo de cuantas veces se reinicio tu timmer vas a saber que letra es la que se quiere colocar en pantalla... ojala me haya sabido explicar
« Respuesta #9 en: 07 de Noviembre de 2012, 14:42:31 »
claro claro entiendo
pero que componentes tendria que aumentar a mi circuito
y que es lo que modificaria en el codigo asm???
me gusto la idea
asi los botones serian mas pequeños y quedaria mucho mejor
jejeje
pero una duda mas
que teclado podria poner
o no lo se si venden estos teclados de celular
estaria bueno ponerle uno de esos
« Última modificación: 07 de Noviembre de 2012, 14:47:10 por jjjjose »
« Respuesta #10 en: 26 de Febrero de 2013, 18:10:43 »
Bueno llevo mucho tiempo estudia que estudia
pero hasta el momento no pude lograr adaptar el circuito y adaptar la programacion para que la matris
de leds funcione con un teclado usb o ps2
solo me queda pedir
si alguien de aqui en el foro
me podrian ayudar con algun proyecto suyo que hayan echo  lo mismo
UN MATRIS DE LEDS CON TECLADO USB
por fissssssss
se los pidoooooo
porfissssssssss
o como me decian si se podria hacer con un teclado matricial
solo lo quiero como ejemplo
porfaaaaaa
alguien que me ayude
si??????
Desconectado killer
« Respuesta #11 en: 12 de Marzo de 2013, 20:09:53 »
hola si me podrias ayudar.
tengo la matriz leds ya hecha la hice en un acrilico pero lo que pasa he buscado en youtube
en varios sitios de como va lo que es el cricuito del pasamensajes pero solo encuentro para matrices de leds
pequeñas la matriz de leds que hice es de 7 filas por 55 columnas y no se si me podrias mandar lo que es el codigo y el diagrama de tu circuito de pasamensajes que creaste
para de ahi tomar algunas ideas.. bueno muchas gracias
« Respuesta #12 en: 23 de Mayo de 2013, 20:50:41 »
HOLA AMIGO
YO HICE ESTE LETRERO O PUBLIK
lo puedes ver aqui en esta pàgina
http://mundoarcoiris.wordpress.com/
lo malo es que el micro que usa es algo antiguo y pes tiene poca memoria
ademas como yo no se tanto de programacion
no pude adaptarle para que sea programable
pedi ayuda aqui o algun ejemplo de algun proyecto ya echo
pero no me responden
bueno espero te ayude
