Autor Tema: Problema con Sensor de movimiento  (Leído 10584 veces)
Desconectado jumu
Re: Problema con Sensor de movimiento
« Respuesta #30 en: 28 de Septiembre de 2012, 20:41:09 »
no se si es la protoboard o que pero aveces me funciona y aveces no...no se que estara mal :S
Desconectado fantaxmax
    • Libertycraft - Minecraft
« Respuesta #31 en: 28 de Septiembre de 2012, 20:55:41 »
probablemente sea la protoboard, nunca han sido buenas las protoboards para probar circuitos de alta frecuencia, prueba a ordenar un poco el circuito, usar la menor cantidad de puentes, y me cuentas que tal, probaria el programa yo aca pero no tengo 16f84a, Saludos!
"El presente es suyo, El futuro es mio" N.T.
El conocimiento es gratuito e ilimitado, solo debes saber donde buscarlo.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #32 en: 28 de Septiembre de 2012, 20:56:06 »
Prueba cambiando el fuse PUT por NOPUT.
No olvides poner condensador 104 entre vcc y gnd del pic.
Desconectado jumu
« Respuesta #33 en: 28 de Septiembre de 2012, 21:31:10 »
para este circuito no uso puente solo para alimentacion y para la señal del sensor...y me sigue lo mismo...estoy empezando a pensar que es la protoboard...probare en otras partes de la proto para verificar eso muchas gracias
« Respuesta #34 en: 28 de Septiembre de 2012, 21:43:56 »
sigue el consejo de KALLITOS, si es que no lo has hecho, y como tu dices cambia de lugar en la protoboard, o puede ser el pic el defectuoso, lo cual lo dudo, prueba a tambien a reprogramar el pic, cuentanos que tal
Desconectado jumu
« Respuesta #35 en: 28 de Septiembre de 2012, 22:08:04 »
bueno les cuento que hice lo que dijo kallitos y nada con el 16f84a...pero lo grabe en otro pic el 16f887 y funciona a la perfeccion...hasta mañana veo si cambio la proto porque ahorita ninguna de las dos que tengo me funciono...entonces hasta mañana vere si es eso...ojala sea eso no mas :D muchas gracias mañana les cuento que tal...
« Respuesta #36 en: 29 de Septiembre de 2012, 00:06:23 »
de por casualidad, tendrias otro 84a, para descartar que no sea el pic, porque si el mismo codigo te funciona en un 877, a mi parecer, el pic esta dañado
Desconectado jumu
« Respuesta #37 en: 29 de Septiembre de 2012, 18:00:24 »
lastimosamente no tengo otro 84a...y hoy que cambie de proto pues no me sirvio no me funciono...puede que sea el pic...aunque cuando le grabo el programa lo graba bien y todo pero no se cual sera el problema
« Respuesta #38 en: 29 de Septiembre de 2012, 18:11:09 »
si ya no te funciono en otra proto, y te funciona otro pic en la misma protoboard es el pic, lamentablemente, deberas comprar otro 84a, o usar el 877
Desconectado jumu
« Respuesta #39 en: 29 de Septiembre de 2012, 18:28:21 »
pero ahorita probando el 887 en otra proto...no me funciono :s...no se onda con estas cosas...que sera??
Desconectado jumu
« Respuesta #40 en: 29 de Septiembre de 2012, 18:33:08 »
aunque es raro que este dañado porque desde que lo compre hace como 3 o 4 meses...y hasta ahora lo agarro...y estaba metido en la cajita que vino con esponja antiestatica....no se cual sera el problema :s
« Respuesta #41 en: 29 de Septiembre de 2012, 18:47:19 »
mmmm mi poca experiencia me dice que lo mas seguro sea el pic dañado, pero si no lo has usado, y los has tenido guardado, es dificil que se dañe a no ser que viniera dañado, ahora si el 877 tambien te funciona raro, puede ser que tu fuente haya sufrido algun daño, variando su voltaje, haberlo aumentado sobre los 5.7v o bajandolo mas alla de los 3v, comprueba el voltaje de la fuente que ocupas, si es que ocupas fuente, no se como lo alimentas
Desconectado jumu
« Respuesta #42 en: 30 de Septiembre de 2012, 14:47:59 »
Yo lo alimento directamente del puerto USB de la compu...hice un conector para que entrara en la barra de alimentación de la proto...pero voy a probar mejor alimentándolo de una fuente que hice...a ver si es eso...muchas gracias xD
