Autor Tema: El foco ahorrador es una carga inductiva o resistiva  (Leído 8248 veces)
Desconectado jeremylf
« en: 28 de Septiembre de 2012, 21:26:39 »
Se que el foco incandescente es una carga resistiva, pero el foco ahorrador?
En Wikipedia dice: (http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_fluorescente_compacta)
Teoría
El funcionamiento de una lámpara fluorescente compacta es el mismo que el de un tubo fluorescente común, excepto que es mucho más pequeña y manejable.
Cuando enroscamos la lámpara CFL en un portalámpara (tipo Edison E27 o E14, igual al que utilizan la mayoría de las lámparas de incandescencia) y accionamos el interruptor de encendido, la corriente eléctrica alterna pasa por el balasto electrónico, donde un rectificador diodo de onda completa la convierte en corriente continua. A continuación un circuito oscilador, compuesto fundamentalmente por un circuito transistorizado que funciona como amplificador de corriente, una bobina, condensador de flujo o transformador (reactancia inductiva) y un condensador (reactancia capacitiva), se encarga de originar una corriente alterna con una frecuencia de entre 20 y 60 kHz.
Ocea, son cargas tanto inductivas como capacitivas?
Por otro lado, también dice que su funcionamiento es el mismo que de un tubo fluorescente. Entonces el tubo fluorescnte es una carga inductiva y capacitiva también? Aun que en su apartado hablan mas solo de inductiva: http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_fluorescente
Desconectado AcoranTf
Re: El foco ahorrador es una carga inductiva o resistiva
« Respuesta #1 en: 30 de Septiembre de 2012, 20:54:47 »
El tubo fluorescente convencional es inductivo, de hecho se le suele agregar un condensador en paralelo a la linea, para compensar el factor de potencia o coseno de fi. Pero los tubos fluorescentes con balasto electronico, no sabria decirte el comportamiento exacto que tienen, pero creo que es equivalente a una resistencia, ya que parten de rectificar la corriente alterna y pasarla a continua y de ahi alimentan el circuito. Por tanto creo que de cara a la linea se comporta como una resistencia.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2012, 09:18:48 »
Hola!
Desconozco el tipo de reactancia que supone para la línea domiciliaria una CFL. Su arquitectura interna es básicamente muy similar a la de una fuente de alimentación del tipo switching (conmutada).
Lo que sí puedo comentar es que son una tremenda fuente de ruido eléctrico que llega a traer inconvenientes hasta en espectros de frecuencias tan distantes como 2,4Ghz. Por otro lado, su factor de potencia es muy pobre, se encuentra por lo general debajo de .6 (cuando el ideal es 1). AQUÍ leí hace un tiempo atrás un artículo que hablaba del tema y que, según su autora, era un estudio avalado por una entidad verificadora de este tipo de luminarias.
Mario
« Respuesta #3 en: 01 de Octubre de 2012, 12:13:32 »
Gracias a ambos.
Mi pregunta fue porque estoy usando un BT136-600E para controlar cualquier tipo de focos pero tal ves deba poner alguna red snuber a la salida? Solo uso una R en la base de 330ohm.
Alguna sugerencia para esto? Gracias.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #4 en: 01 de Octubre de 2012, 13:36:34 »
para mi no es ninguna de las dos,.... es una carga netamente electronica, generadora por naturaleza de armonicos para la red...
« Respuesta #5 en: 01 de Octubre de 2012, 15:23:03 »
Yo le pondría el snubber en cualquier caso, te funcionará bien tanto si se comporta como resistiva como si se comporta como inductiva.
