Autor Tema: Dspic30F arrancar con alimentación externa  (Leído 3224 veces)
Desconectado hibiscusblau
« en: 03 de Octubre de 2012, 04:36:40 »
Buenas,
Me estoy peleando con una dspic, de moment solo enciendo un led. Programo con el MPLAB y el c30 a traves del Pickit3. Cuando hago un build, y programo el código al dsp, hago "run" y me funciona a la perfección (tengo un tren de pulsos del led de 1.099ms), pero cuando saco el pickit y le doy alimentación de 5v externa, el led no funciona.
Qué hago mal? creo que igual es un problema de alimentaciones, pero en todas los pins Vdd les llega los 5v, también he puesto la resistencia del !MCLR a Vdd..
Re: Dspic30F arrancar con alimentación externa
« Respuesta #1 en: 03 de Octubre de 2012, 12:31:00 »
Cual es el esquema que utilizas?
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #2 en: 03 de Octubre de 2012, 13:05:37 »
Usar el boton de RUn significa que estas usando el modo DEBUG, cambia a modo RELEASE.
« Respuesta #3 en: 05 de Octubre de 2012, 11:36:51 »
A ver, he ido a Programmer --> Select Programmer --> Pickit3.
En settings, tengo desactivada la connexión de alimentación (Power).
Alimento la placa con una fuente externa, y hago le doy al "Program".
Me sale esto:
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Running self test...
Self test completed
Firmware Suite Version...... 01.28.02
Firmware type......................dsPIC30F
PICkit 3 Connected.
Target Detected
Device ID Revision = 00001040
Programming...
Programming/Verify complete
Ahora qué tengo que hacer para que me arranque la Pic? Me código solo enciende un LED al main, todo el rato. Pues, termino de programar... y este led no se enciende...
Saco el pickit, y se mantiene igual (la alimentación continua externa..).
Qué me dejo??
Muchas gracias!
« Respuesta #4 en: 05 de Octubre de 2012, 12:33:30 »
Sube codigo y diagrama, para tratar de ver que esta pasando.
« Respuesta #5 en: 11 de Octubre de 2012, 06:48:25 »
Ya lo he conseguido pero no se como... (mal porqué en futuros proyectos no sabré qué hago bien y que hacia mal...)
Gracias de todos modos
« Respuesta #6 en: 07 de Febrero de 2013, 05:39:14 »
Igual es la misma respuesta que en este tema: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=40095.0
