Autor Tema: PicKit2 code protect  (Leído 3853 veces)
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« en: 05 de Octubre de 2012, 13:59:23 »
Buen dia a todos tengo un clon de pickit2 y programa bien pero tengo un problema cuando uso code_protect en la configuracion de fusibles lo graba correctamente y trabaja bien pero cuando intento borrarlo y de ahi grabarlo de nuevo ya no me lo permite es como si el micro estuviera sellado o quemado.
Es decir solo puedo usar code_protect una sola ves y el micro se sella para siempre, es esto normal?
control de movimiento
Re: PicKit2 code protect
« Respuesta #1 en: 05 de Octubre de 2012, 14:42:40 »
Definitivamente no es normal. Ya que el code_protect es solo para proteger el micro de lectura. Que micro estas usando y cual programador en especifico?
Saludos,
Elreypic.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #2 en: 05 de Octubre de 2012, 15:05:54 »
Saludos,
Elreypic.
y ¿Qué bits de configuración tienes ?
Alimentación externa o con el pickit ?
Desconectado AngelGris
« Respuesta #3 en: 05 de Octubre de 2012, 20:25:30 »
  También habría que ver si se está utilizando LVP. Porque creo recordar que para borrar por completo el micro se tiene que utilizar la tensión de programación alta.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
    • máquinas cnc
« Respuesta #4 en: 06 de Octubre de 2012, 00:27:39 »
Hola uso el dspic30f4011 con alimentacion del propio pickit2 es un clon que compre aqui, no tengo los planos ni el codigo.
Voy a hacer una medicion de tensiones en Vpp y Vdd pero si dicen que no es normal el grabador debe tener un problema.
    • máquinas cnc
« Respuesta #5 en: 06 de Octubre de 2012, 23:34:02 »
Ya medi las tensiones Vdd es 4.7v,  Vpp es 11.8V tengo dos resistencias de 100ohm una en Avdd y fuente y la otra entre AVss y gnd, quizas la tension Vpp es baja para el code protect.
