Autor Tema: Doble plano GND en PCB de 4 capas  (Leído 2499 veces)
Desconectado gudurix
« en: 08 de Octubre de 2012, 12:28:25 »
Hola:
Ante todo disculpar si esto está repetido, pero he rebuscado en tutoriales y en el foro y no lo he encontrado. Y además me he atascado con el Atium, asique recurro al foro.
Estoy haciendo un PCB en SMD de 4 capas. lo que necesito es
1-->Capa de Componentes, señales y copperpuor
2-->GND
3-->Señales
4-->GND
Estoy haciendolo con el layer Stack Manager, pero no hay manera de añadir dos planos de masa, y menos en la posición que digo (Bottom Layer-->GND)
¿Alguna idea de como hacerlo?
Por otro lado: ¿Podría poner la capa de señales de manera que incorporara señales y plano de poder VCC? ¿Como? Llendo un poco más lejos, el tema es que en mi placa tendría varias alimentaciones (48VDC, 12VDC y 5VDC), y entiendo que lo lógico es que fueran en la misma capa (la 3). ¿Como puedo hacerlo? ¿ Me puede ocasionar algún tipo de inconveniente de funcionamiento en la placa haciéndolo de esa manera?
« Última modificación: 08 de Octubre de 2012, 12:48:31 por gudurix »
Desconectado cicloide2
Re: Doble plano GND en PCB de 4 capas
« Respuesta #1 en: 10 de Octubre de 2012, 21:26:32 »
Hola gudurix, yo no soy tan abanzado con Altium, pero hay alguien que si, es Ingeniero y profesor al respecto y publico en este subforo un tutorial de como dar los primeros pasos con Altium, su nick es Lor_10, consulta con el, que de seguro te dara una mano.
Saludos y exitos. (estaria bueno que cuando logres hacer esto que pretendes, comentes como lo has echo para los que no estamos en este nivel y asi aprendamos tambien a hacerlo).
