Autor Tema: Frecuencia de 80MHz en PIC32  (Leído 2926 veces)
Desconectado afelio
« en: 10 de Octubre de 2012, 15:37:26 »
Buenas a todos,
Estoy peleandome con el reloj (Los relojes) del PIC32MX534F064H.
Por lo que he logrado entender es que hay 5 osciladores. 2 Osciladores internos, y 3 usan cristal
De los relojes principales dentro del PIC:
SYSCLK usado por CPU y algunos periféricos (Se puede generar por cualquiera de las 5 fuentes de reloj)
PBCLK usado por la mayoría de periféricos.
Me gustaría generar 80 MHz en SYSCLK con la fuente de reloj del Oscilador interno de Alta velocidad (FRC).
Y con el Timer1, para comprobar que genero los 80MHz correctamente enciendo y apago un LED (supuestamente cada segundo)
sería con el siguiente código para generar los 80MHz??
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <p32xxxx.h>
#include <plib.h>
//Bits configuración
#pragma config POSCMOD = OFF
#pragma config FNOSC = FRCPLL
#pragma config FPLLIDIV = DIV_2
#pragma config FPLLMUL = MUL_20
#pragma config FPLLODIV = DIV_1
//#pragma config FPBDIV = DIV_1
#define T1_TICK 312500
int main (void)
    AD1PCFG = 0xFFFF;
    _TRISF3=0;
    OpenTimer1(T1_ON | T1_SOURCE_INT | T1_PS_1_256, T1_TICK);
    IPC1bits.T1IP = 2;
    IPC1bits.T1IS = 1;
    IFS0bits.T1IF = 0;
    INTEnableSystemMultiVectoredInt();
    IEC0bits.T1IE = 1;
    while(1);
void __ISR(_TIMER_1_VECTOR, ipl2) Timer1Handler (void)
    _LATF3 = ~_LATF3;
    IFS0bits.T1IF = 0;
Muchas gracias.
Re: Frecuencia de 80MHz en PIC32
« Respuesta #1 en: 10 de Octubre de 2012, 15:45:26 »
El timer 1 es de 16-bits, entonces no podes colocarle 312500 en PR1  ;-) Los demás si podes combinarlos para formar un timer de 32-bits.
Desconectado afelio
« Respuesta #2 en: 10 de Octubre de 2012, 15:55:52 »
Gracias Suky,
Cambiado el código y ahora si que me va a 1 Segundo. Utilizando el Timer23. Un fallo bastante tonto.
