Autor Tema: ayuda... necesito consejos para hacer un picas y fijas con displays 7 segmentos  (Leído 2693 veces)
Desconectado josesu92
pues bn tengo que hace un juegito q se llama picas y fijas.... debo usar 4 displays de 7 segmento; y usar 4 botones... 2 d estos deben aumentar o decrementar el numerop del display seleccionado.... con los otros dos debo seleccionar el display que se qiere aumentar o disminuir.....
lo q llevo de codigo esuna interrupcion para la visualizacion en los 4 displays... eso funciona bn; tanto la tabla de ascii y todo eso.... el problema q tengo es con los botones...  es q cuando pulso el boton en la simulacion; me aumenta un monton!!!... hice al antirebote y comprobacion de q este pulsado el boton.... pero no me da... puse el antirebote y se bloqea la simulacion en proteus.....
Desconectado fantaxmax
    • Libertycraft - Minecraft
Re: ayuda... necesito consejos para hacer un picas y fijas con displays 7 segmentos
« Respuesta #1 en: 10 de Octubre de 2012, 23:05:34 »
en el momento de que entres al codigo cuando presiones el boton entrar en bucle mientras el boton este presionado, al momento de soltarlo se salga de ese bucle para continuar con el programa, he usado este metodo y no he tenido problemas con rebote. prueba usando una resistencia pull-up y que el codigo use logica invertida.
                           +5v
             //            10K
             //              |              BOTON
      PIN  //________|_________|    |______---->GND
"El presente es suyo, El futuro es mio" N.T.
El conocimiento es gratuito e ilimitado, solo debes saber donde buscarlo.
