Autor Tema: Alimentar con Li-Ion 7.4V o con fuente externa si está presente  (Leído 5173 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 15 de Octubre de 2012, 06:27:32 »
Hola,
Tengo un circuito que funciona con una batería de litio de 2 celdas (7.4V).
Quiero crear otro circuito que permita conectar el anterior a una fuente de alimentación externa (por ejemplo un transformador de pared), de modo que al conectar la fuente externa sirva para alimentar el circuito y, a la vez, cargar la batería; y al desconectar la fuente externa se cambie automáticamente a la alimentación desde la batería.
He visto algunos ejemplos para baterías de una celda basados en una combinación de Mosfet+Schotky, pero ¿alguien tiene alguno específico para 2 celdas?
Quizás no haya ninguna diferencia entre una celda o dos, pero prefiero partir de algo que se sepa que funcione.
Re: Alimentar con Li-Ion 7.4V o con fuente externa si está presente
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2012, 07:51:53 »
Entiendo que un problema es resolver el switch-over para que conmute la alimentación y otro el cargador de la batería, que será específico según el nº de celdas de la batería, ¿no?
« Respuesta #2 en: 15 de Octubre de 2012, 09:07:28 »
El cargador lo tengo resuelto con un IC específico.
Hay algunos ICs cargadores que incluyen el sistema de load-sharing, pero sólo para baterías de una celda.
Los ICs de cargadores para 2 celdas no incluyen el sistema de load-sharing y por eso me preocupa que deba tener en cuenta algo aparte de colocar el habitual schotky con un Mosfet.
« Respuesta #3 en: 15 de Octubre de 2012, 18:22:59 »
Creo que lo puedes solucionar con la imagen que adjunto. Necesitas un conector de alimentación con interruptor.
Si no entiendes el esquema dilo.
« Respuesta #4 en: 16 de Octubre de 2012, 02:16:38 »
Gracias Micro Pepe, en realidad busco una solución "hot switch", es decir, que no interrumpa la alimentación en ningún momento.
« Respuesta #5 en: 16 de Octubre de 2012, 04:14:37 »
Mira si te sirve el LTC4412, es el que yo usé para algo parecido.
« Respuesta #6 en: 16 de Octubre de 2012, 04:30:17 »
Muchisimas gracias Noc... esta solución es más sencilla que la que yo estaba ideando.
« Respuesta #7 en: 16 de Octubre de 2012, 04:31:45 »
pues yo probaria con este cargador ya montado, https://www.sparkfun.com/products/10473   muy interesante y el precio muy buenos, contruirla tu mismo creo te daria muchos dolor de cabeza y saber que te funciones tu circuito 100%
aqui su Manual de uso http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/IMAX-B6.pdf
Espero te sirva
« Respuesta #8 en: 17 de Octubre de 2012, 09:44:41 »
Muchas gracias stk, pero necesito integrarlo en una placa que debe ser lo más pequeña posible.
Otra opción a estudiar el bq24133.
« Respuesta #9 en: 17 de Octubre de 2012, 10:36:16 »
El IC BG24133 que comenta es tambien muy interesante,http://www.ti.com/lit/ug/sluu476/sluu476.pdf
« Respuesta #10 en: 17 de Octubre de 2012, 11:24:35 »
Tiene muy buena pinta pero, ¿se complica bastante el esquema, no?
« Respuesta #11 en: 17 de Octubre de 2012, 15:29:18 »
Ya te lo contaré mañana... a ver si soy capaz de montar el esquemático.
En principio me parece más fácil que montar el ic cargador y aparte el ic del power path, pero ya veremos...
« Respuesta #12 en: 18 de Octubre de 2012, 04:46:49 »
« Respuesta #13 en: 24 de Octubre de 2012, 07:44:26 »
Bueno, ya está el esquema y la placa lista (gracias al CPM 6.3) y acabo de soldar el bq24133.
Inicialmente pensé aplicar el estaño en pasta a toda la placa, colocar todos los componentes y pasarlo por el horno.
Menos mal que no lo hice así y eché mano del aire caliente para soldar primero el bq24133, pues de otro modo hubiera sido casi imposible encontrar espacio para meter la malla antisoldante y retirar el exceso de estaño que había puenteado algunas de las pistas que llegan al bq24133.
He usado un flux rm-223 (seguramente falso pues lo compré muy barato en ebay) que me ha dejado un residuo alrededor del ic (se ve en la foto en color amarillento). Espero que no me cause problemas.
La única pena de estos integrados sin patillas es que es imposible saber si los pads se han soldado bien o no.
Y otro problema del flux es que me ha borrado las letras del ic.
« Respuesta #14 en: 22 de Febrero de 2013, 07:20:25 »
Tras varios fracasos con distintos prototipos basados en el bq24133, desesperado decido abandonar esta opción.
Entretanto he montado un sencillo cargador basado en el MCP73213 que funciona a las mil maravillas (lo adjunto por si a alguien le viniera bien).
Voy a cambiar el enfoque recurriendo a una combinación de varios IC:
  • LTC4412: Para seleccionar la ruta de alimentación (batería o red).
  • MCP73213: Para cargar la batería.
  • UCC3911: Para proteger la batería de una descarga excesiva.
  • MAX17049 (opcional): Para conocer el estado de la batería (capacidad disponible).
  • TPS76833 (opcional): Como LDO 3.3V para alimentar el MAX17049.
