Autor Tema: Cortocircuito en la alimentacion USB de un portatil. ¿Que ocurre?  (Leído 17346 veces)
« en: 23 de Octubre de 2012, 18:02:51 »
Pues eso, que puede pasar si hacemos un corto en el conector USB de un portatil, seria a traves de un programador de PIC.
Re: Cortocircuito en la alimentacion USB de un portatil. ¿Que ocurre?
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2012, 18:12:24 »
Piff !! Y no anda mas ese puerto, con suerte si es que no se caga toda la PC... :D :D :D
« Respuesta #2 en: 23 de Octubre de 2012, 19:07:33 »
Normalmente llevan un fusible autorrearmable y al cabo de un ratito todo funciona bien de nuevo
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2012, 19:13:07 »
Pero por si acaso le pongo un rearmable externo, ¿no?
« Última modificación: 23 de Octubre de 2012, 19:30:03 por micro_pepe »
Desconectado pajaro
« Respuesta #4 en: 23 de Octubre de 2012, 20:08:25 »
hola compañero
¿que es lo que pones entre el puerto usb del ordenador y el circuito a concectar?
¿puedes expecificar un poco más, me interesa el tema?
yo a los puertos del ordenador le tengo ...no miedo....lo siguiente..
Un Saludo
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #5 en: 23 de Octubre de 2012, 20:11:12 »
otra sugerencia es usar un hub, cualquier cosa, se quema el hub y no el puerto
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #6 en: 23 de Octubre de 2012, 23:59:07 »
pues como dice el amigo Manolo, aunque recuerdo que me sucedio con un portatil viejo y nunca me funciono ese puerto, claro esta que considero que no todas la PC y portatil lleven proteccion.
yo en mi caso nunca programo con el voltage de la PC y menos con el Portatil
« Respuesta #7 en: 24 de Octubre de 2012, 17:08:12 »
Las placas arduino llevan un fusible rearmable de 500mA con referencia MF-MSMF050-2:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
Es la pastillita dorada debajo del conector USB:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoUno_R3_Front.jpg
Aquí tienes la hoja de características:
http://www.bourns.com/pdfs/mfmsmf.pdf
Edito:
En realidad no son fusibles, son resistencias que aumentan con la temperatura. A 23ºC la resistencia es de 0.15 ohms y no se nota que está ahi. Cuando la corriente aumenta por encima del límite, se calienta y la resistencia aumenta para limitar la corriente. Cuando desaparece el cortocircuito, la resistencia vuelve a reducirse al cabo de unas horas.
« Última modificación: 24 de Octubre de 2012, 17:14:14 por Picuino »
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #8 en: 24 de Octubre de 2012, 18:54:06 »
Eso iba a decir yo, es dificil que lo quemes, piensa que por el USB metes todo tipo de cosas (cargadores, hardware chino...) si a la mas minima se quemase pues estariamos siempre con los puertos quemados, muchas cosas estan bien diseñadas y todo bien, pero hay cosas chinas que no estan bien diseñadas y por algun problema puedes tener un corto.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #9 en: 24 de Octubre de 2012, 21:30:57 »
Así es. Yo ya he hecho que corten varias veces mis fusibles de protección. Cuando desarrollas dispositivos USB suele pasar que de vez en cuando algo se toque y haga un corto.
Igualmente, no me arriesgaría a jugar mucho en puertos USB 1.0 o 1.1. Los viejos por lo general no traen protección y se quema el controlador.
« Respuesta #10 en: 24 de Octubre de 2012, 22:54:18 »
Yo hice bolsa uno de los puertos USB de mi PC fija, gracias al osciloscopio que cerro el lazo de masa a traves del puerto.
El olor a quemado del puerto USB es bastante particular... :D :D :D
Desconectado jeremylf
« Respuesta #11 en: 24 de Octubre de 2012, 23:35:03 »
Que buen componente.
A mi también me ha pasado, sale un mensaje advirtiéndote que paso algo en el puerto y después de unos minutos ya arreglado.
« Respuesta #12 en: 25 de Octubre de 2012, 01:45:05 »
Creo que ya lo he contado en alguna ocasión: cuando andaba desarrollando mi Minidimmer, una de las veces que lo enchufé a 220Vac se me olvidó desconectar el programador GTPUSB.
El chispazo dentro del USB fue espectacular y el GTPUSB incluso dio un saltito sobre la mesa. Pero al volver a levantar el diferencial pude volver a utilizar el PC y el GTPUSB
« Respuesta #13 en: 25 de Octubre de 2012, 08:06:12 »
En mi caso el GTP también murió, otro programador también, luego repare ambos, el GTP gracias a su creador, quien me vendió un PIC grabado y lo recibí a la semana siguiente, fue una tortura esperar a verlo funcionar de nuevo, al PIC que saque le quedo un pequeño sarpullido en el lomo.... :D :D :D
El USB fue el ultimo que crepó, je..je.. fui insistente hasta que murió...
« Última modificación: 25 de Octubre de 2012, 08:09:06 por MGLSOFT »
« Respuesta #14 en: 25 de Octubre de 2012, 09:42:19 »
Como proteccion adicional pensaba coger un cable con un USB macho, un conector hembra USB de circuito impreso, y soldar en una plaquita el polyswitch, el cable y el conector.
Lo del hub, tengo uno, pero lo he abierto y la alimentacion pasa directamente por todos los puertos.
