Autor Tema: Principio de funcionamiento de programador de pic  (Leído 4309 veces)
Desconectado cuchu_11
« en: 26 de Octubre de 2012, 19:46:29 »
Hola , estoy buscando información sobre el principio de funcionamiento de un programador para pic... se trata de un proyecto de la facultad en el que estoy becado. El proyecto es para ayudar a personas con problemas para comunicarse verbalmente producto quizas de haber sufrido un acv . La idea del mismo es colgarlo en la web y que este disponible para ser desarrollado por cualquiera a bajo costo.
Como se quiere lograr un desarrollo a bajo costo de una interfaz usb que lleva un pic 18F2550, la idea es evitar que la persona que desarrolle el mismo tenga que encontrarse con el inconveniente de tener que programar un pic.. para facilitarle el desarrollo y reducir los costos que implica adquirir un programador.
A partir de esto dicho, mi idea es incorporar a la interfaz usb un soporte tanto a nivel hardware como software para que el pic de la misma pueda programarse por unica vez por usb, como paso previo al uso , tal cual como lo hace una placa arduino.
Si alguien puede ayudarme, orientándome un poco o tirándome una punta junto con algún material informativo recomendado lo voy a agradecer enormemente.
Muchas Gracias.
Desconectado jukinch
Re: Principio de funcionamiento de programador de pic
« Respuesta #1 en: 26 de Octubre de 2012, 19:59:44 »
Hola cuchu_11:
           bienvenido al foro.
           Podrías usar el bootloader usb hid de microchip. por única vez grabarías el firmware del bootloader y luego podría programar el pic sin necesidad de un programador de pic.
           Si apuntás a hacer un programador, en las librerías de Microchip están los fuentes de la interfaz del programador buscalas como "USB PICKIT2 PCAPP SOURCE V2.61.".
           En este hilo de un foro amigo podés ver un ejemplo de como usar el bootloader.
http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/programacion-en-c/ejemplos-funcionales-para-la-entrenadora-multiboard-pic-trainer-2-0-defelixls/msg74128/#msg74128
               Jukinch.
Desconectado pajaro
« Respuesta #2 en: 03 de Diciembre de 2014, 03:39:08 »
hola compañero
¿Sabes donde conseguir el data o las instrucciones a seguir o se deben de poner en el código fuente para programar
el chip y usarlo como programador.
no se si me he explicado bien bien no el bootloader sino el fuente  para con ese chip pasa a ser un programador.
no doy con el por ningún lado.
Un cordial saludo
