Autor Tema: dsPIC30F4011 salida digital PORTB  (Leído 5302 veces)
Desconectado kaos_XIII
« en: 08 de Noviembre de 2012, 14:01:50 »
Buenas,
He buscado por el foro y no he encontrado un problema similar al mio, si lo hay y no lo he encontrado disculpad.
Mi problema es el siguiente:
Los PINS RB4 y RB6 siempre los tengo a 0. Son los únicos dos pins del PORTB que no sacan los 5V.
Mi codigo es:
#include "p30fxxxx.h"
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL8);
_FWDT(WDT_OFF);
_FGS(CODE_PROT_OFF);
int main (void) {
// Configurar puertos
   ADPCFG = 0xFFFF; // PORTB como salida digital.
   TRISBbits.TRISB0 = 0;
   TRISBbits.TRISB1 = 0;
   TRISBbits.TRISB2 = 0;
   TRISBbits.TRISB3 = 0;
   TRISBbits.TRISB4 = 0;
   TRISBbits.TRISB5 = 0;
   TRISBbits.TRISB6 = 0;
   TRISBbits.TRISB7 = 0;
   TRISBbits.TRISB8 = 0;
        //Poner a 1 todas las salidas.
        PORTBbits.RB0 = 0;
        PORTBbits.RB1 = 0;
        PORTBbits.RB2 = 0;
        PORTBbits.RB3 = 0;
        PORTBbits.RB4 = 0;
        PORTBbits.RB5 = 0;
        PORTBbits.RB6 = 0;
        PORTBbits.RB7 = 0;
        PORTBbits.RB8 = 0;
        while(1);
« Última modificación: 08 de Noviembre de 2012, 14:28:36 por kaos_XIII »
Desconectado KALLITOS
Re: dsPIC30F4011 salida digital PORTB
« Respuesta #1 en: 08 de Noviembre de 2012, 14:12:10 »
Hola, prueba con lo siguiente
TRISB = 0;
LATB = 0xFFFF;
los registros Rxx son para lectura, los registros LAT son para escritura.
saludos.
« Respuesta #2 en: 08 de Noviembre de 2012, 14:18:01 »
TRISB = 0;
LATB = 0xFFFF;
saludos.
Lo he probado y no funciona. Gracias.
« Respuesta #3 en: 08 de Noviembre de 2012, 14:26:26 »
int main (void) {
   TRISB = 0;
   LATB = 0xFFFF;
  while(1)
« Respuesta #4 en: 08 de Noviembre de 2012, 14:28:10 »
int main (void) {
   TRISB = 0;
   LATB = 0xFFFF;
  while(1)
Tengo puesto ya un while(1); en mi codigo, se me ha olvidado ponerlo aqui al pasar el código. (Ya lo he modificado en el 1 post)
« Respuesta #5 en: 08 de Noviembre de 2012, 14:33:36 »
verifica tu hard, sino cambia de micro.
« Respuesta #6 en: 08 de Noviembre de 2012, 19:11:12 »
He verificado el código en otra placa, y en esa funciona.
Al final sera el dsPIC que esta mal o alguna pista o via que he soldado mal xDD.
Mucha gracias.
Desconectado elnandu
Re:dsPIC30F4011 salida digital PORTB
« Respuesta #7 en: 18 de Noviembre de 2016, 15:16:05 »
Me paso algo similar con el dsPIC, debido a que uno de los pines del cristal de cuarzo estaba haciendo falso contacto con el microcontrolador.
« Última modificación: 22 de Noviembre de 2016, 16:53:33 por elnandu »
