Autor Tema: Proyecto con dos PCB y dos esquemas  (Leído 2573 veces)
Desconectado macedo
« en: 09 de Noviembre de 2012, 09:35:50 »
Hola tengo un proyecto que tiene una placa entrenadora con un pic 2550, están el esquemático  y el PCB, pero quiero adosarle una placa mas con su esquemático que contiene un LCD con un teclado para la visualización del menú, mi problema es que  cuando voy a "Design" "update eschematic in..." me coloca los componentes de los dos esquemáticos en la pcb, lo que quiero es que un esquemático solo pertenezca a una pcb en particular y al hacer update no se mezclen
Espero que hayan entendido.
Re: Proyecto con dos PCB y dos esquemas
« Respuesta #1 en: 09 de Noviembre de 2012, 09:53:16 »
Tienes que poner los esquemáticos y PCB en distintos proyectos, de lo contrario ocurrirá lo que dices que te ha pasado.
Desconectado elgarbe
« Respuesta #2 en: 09 de Noviembre de 2012, 17:41:09 »
Exactamente, el PCB Project es justamente eso, un proyecto para un PCB. Puedes tener múltiples hojas de esquemáticos, pero solo 1 PCB.
Leonardo Garberoglio
Desconectado macedo
« Respuesta #3 en: 10 de Noviembre de 2012, 12:26:59 »
Bueno gracias me hubiese gustado tener todo en uno. Gracias
