Autor Tema: [SOLUCIONADO] Problema con XBEE en modo end device at  (Leído 2143 veces)
Desconectado gera
« en: 13 de Noviembre de 2012, 12:52:06 »
Hola amigos!! Acudo a ustedes porque ya no se que más puedo hacer.. Les cuento el problema:
Tengo un par de módulos XBEE (XB24-ZB). Solo uso 4 pines de los mismos (Vcc, GND, DI y DO) y los configure con X-CTU uno como COORDINATOR AT, y otro como END DEVICE AT (ambos con la misma PAN).
Cuando hice las primeras pruebas funcionaron perfectamente, pero luego comenzaron a fallar (el end device a veces no transmitia los datos). Luego de muchas pruebas, descubri que el puerto serie del END DEVICE a veces funcionaba y otras no (esto lo probe enviando comandos AT al modulo).
Lo primero que pense fue que fallaba el puerto serie de ese modulo. Pero cuando intercambie los roles de los modulos (el que era coordinador ahora es end device y viceversa), comenzo a fallar el otro modulo, y el primero funcionaba bien!!
O sea, el modulo que este configurado como END DEVICE falla. Esto me da a entender que los modulos funcionan y es problema de configuracion...
Alguna idea de que parametros puedo tocar para resolver esto??
Desde ya, muchas gracias!! Saludos!
« Última modificación: 14 de Noviembre de 2012, 16:31:17 por gera »
Desconectado gera
Re: Problema con XBEE en modo end device at
« Respuesta #1 en: 13 de Noviembre de 2012, 15:22:51 »
Ya pude resolver el temita con el puerto serie, resulta que en realidad tengo un XBEE XB24-B, y no un ZB como creia. Asique actualice el FW y ahora funciona. Sin embargo tengo una gran pérdida de paquetes en las transmisiones inalambricas.. voy a googlear un poco, seguramente hay mas informacion al respecto.
Saludos!!
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 14 de Noviembre de 2012, 16:30:22 »
Me auto-contesto, tal vez a alguien le sirva en el futuro.
Ya quedo funcionando, lo que hice fue configurar los parametros DL (destination low) y DH (destination high) de cada modulo xbee, con los datos SL (serial low) y SH (serial high) del otro modulo. De este modo se genera una conexión punto a punto, y no hay pérdida de paquetes.
Igualmente deberia funcionar, en caso de que se quiera hacer una red punto-multipunto, pero bueno, por el momento solo necesito una p2p.
Saludos!!!
