Autor Tema: necesito emisor y receptor mini....  (Leído 1944 veces)
Desconectado ppyote
« en: 19 de Noviembre de 2012, 16:35:50 »
hola picmaniacos..... bueno, actualmente estoy con la cabeza dandole vueltas a un pequeño problema al cual no encuentro solucion...
mi idea es montar un MINI emisor y un receptor de RF pero de alcance muy bajo y aun, de mas bajo coste... queria pediros consejos de como hacer algo pequeño y util.... no necesito mas que enviar un bit que inicie un registro en un circuito con un 16f886...
no necesito que el emisor emita con mucha potencia... con 2 o 3 metros de alcance me conformo...
decidme, teneis algun tipo de emisor y receptor caseros de precio reducido? sabes de alguna web en la cual pueda informarme de algo?
he estado mirando modulos de RF, faciles de controlar, pero la idea es que el emisor sea de reducido tamaño.... como una moneda de 5 centimos de euro de diametro...
he estado buscando la gama de los pics rfPIC de microchip pero el tamaño de estos es elevado.... tambien desconozco el precio...
inflarojos no me valen para esta aplicacion.... dadme algun consejo o idea.... pues ya no se lo que hacer...
un saludo y gracias por todo
Desconectado todopic
Re: necesito emisor y receptor mini....
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2012, 18:02:13 »
Hola, hay emisores de FM con un solo transistor, como los micrófonos inalambricos económicos... y quizas puedas detectar la portadora...  con que lo piensas alimentar?
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado ppyote
« Respuesta #2 en: 19 de Noviembre de 2012, 18:36:00 »
gracias por contestar todopic.... habia pensado en hacer algo asi, ya que no necesito trasferir datos... solo confirmar la deteccion del bit de puesta en marcha el registro...
el emisor debo emplazarlo en un pequeño tapón, con lo cual debo de utilizar una bateria de 3v de boton... en el receptor lleva bateria de ion_litio de 3,7 semejante a las de los moviles....
edito pues se me olvidaba decir que puedo poner dos pilas de boton en serie y que la trasferencia debe de ser de muy breve tiempo para alargar la durabilidad de las baterias pero eso puedo llevarlo a cabo con un pic... por eso no hay problema, el mayor problema es montage de emisor y receptor, que es lo que mas verde llevo en el proyecto
« Última modificación: 19 de Noviembre de 2012, 18:44:30 por ppyote »
