Autor Tema: Puntero a matriz constante  (Leído 3679 veces)
Desconectado Diego E.
« en: 28 de Noviembre de 2012, 17:25:07 »
Hola amigos, conocen alguna forma en CCS para apuntar a una matriz constante ?
  1. int const tab_grafico1[] = {0xff,0xff,
  2.                                                         0xff,0xff,
  3.                                                         0xc0,0x0f,
  4.                                                         0xc0,0x0f,
  5.                                                         0xc0,0x0f,
  6.                                                         0xcf,0xcf,
  7.                                                         0xcc,0xcf,
  8.                                                         0xfc,0xff,
  9.                                                         0xfc,0xff,
  10.                                                         0xfc,0xc3,
  11.                                                         0xfc,0xc3,
  12.                                                         0x84,0xdb,
  13.                                                         0x84,0xdb,
  14.                                                         0xfc,0xc3,
  15.                                                         0xfc,0xc3,
  16.                                                         0xfc,0xff};
dir_tabla = &tab_grafico1[0]; esto me presenta error
Muchas gracias
Desconectado jukinch
Re: Puntero a matriz constante
« Respuesta #1 en: 28 de Noviembre de 2012, 18:11:15 »
Hola Diego:
        No uso ccs. Pero que error te da?
"Divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución." -René Descartes
« Respuesta #2 en: 28 de Noviembre de 2012, 18:29:32 »
Hola jukinch, aparece "Expecting an identifier", pero si hago lo mismo con una variable de RAM si funciona
dir_tabla = &variable[0];
Desconectado RALF2
« Respuesta #3 en: 28 de Noviembre de 2012, 19:42:10 »
Diego E.
Revisa amigo aqui a ver si te sirve   :mrgreen:
La clave esta en la rom  :D
« Respuesta #4 en: 29 de Noviembre de 2012, 00:03:28 »
Hola Ralf2, efectivamente de esta forma funciona, la clave está en la ROM, lo definí así
char rom tabla[] = "0123456789";
char rom *dir_tabla;
//realizar un barrido
int i;
dir_tabla = tabla;
for(i=0;i<=sizeof(tabla);i++)
   status = *dir_tabla + i;
Muchas gracias, Saludos
Desconectado RALF2
« Respuesta #5 en: 29 de Noviembre de 2012, 08:50:44 »
De nada Diego E.  :mrgreen:
Te recominedo tambien que le heches una mirada al manual de CCS (22-jun-12) creo que a partir de la pagina 50, aparece explicado tambien lo del uso de la rom para guardar datos y como estos pueden ser direccionados por punteros!  :mrgreen:
Desconectado BrunoF
« Respuesta #6 en: 29 de Noviembre de 2012, 10:28:12 »
Hola Diego,
hasta el momento CCS NO SOPORTA punteros a constantes ni a funciones.
Attempt to create a pointer to a constant
Constant tables are implemented as functions.   Pointers cannot be created to functions.  For example CHAR CONST MSG[9]={"HI THERE"}; is permitted, however you cannot use &MSG.  You can only reference MSG with subscripts such as MSG and in some function calls such as Printf and STRCPY.
Es una gran restricción del CCS.
« Respuesta #7 en: 29 de Noviembre de 2012, 12:36:07 »
Hola Bruno, sucede algo muy extraño, en el ejemplo que puse arriba con la directiva ROM puedo hacer el barrido por toda la tabla, pero lo aplico en otra rutina y ya no funciona, lee valores errados.
Código: CSS
  1. //puntero para leer tablas
  2. char rom *dir_tabla;
  3. //16 lineas, 2 columnas
  4. char rom tab_grafico1[] = {0xff,0xff,
  5.                                                         0xff,0xff,
  6.                                                         0xc0,0x0f,
  7.                                                         0xc0,0x0f,
  8.                                                         0xc0,0x0f,
  9.                                                         0xcf,0xcf,
  10.                                                         0xcc,0xcf,
  11.                                                         0xfc,0xff,
  12.                                                         0xfc,0xff,
  13.                                                         0xfc,0xc3,
  14.                                                         0xfc,0xc3,
  15.                                                         0x84,0xdb,
  16.                                                         0x84,0xdb,
  17.                                                         0xfc,0xc3,
  18.                                                         0xfc,0xc3,
  19.                                                         0xfc,0xff};
  20.
  21. void grafico(int y, x, filas, columnas);
  22.
  23.
  24. //se carga el puntero de la tabla a presentar
  25. dir_tabla = &tab_grafico1[0];
  26.
  27. //y,x,filas,columnas
  28. grafico(1,1,16,2);
  29.
  30. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  31. //realiza un barrido de filas y columnas copiando la tabla de constantes
  32. void grafico(int y, x, filas, columnas)
  33. {
  34.         int i1, i2;
  35.         int registro = 0;
  36.
  37.         for(i1=0;i1<filas;i1++)
  38.         {
  39.                 situar_cursor(y + i1,x);
  40.
  41.                 for(i2=0;i2<columnas;i2++)
  42.                 {
  43.                         enviar_octeto(*dir_tabla + registro);
  44.                         registro++;
  45.                 }
  46.         }
  47. }
No aparece error al compilar pero lee dato errados.
Desconectado RALF2
« Respuesta #8 en: 29 de Noviembre de 2012, 13:44:59 »
A que te refieres "con a otra rutina" Diego E.?
Yo se que en versiones anteriores del CCS, no permitia punteros a ROM, pero si te funciono quiere decir que ahora si se puede?
Yo no he probado aun colocar constantes en ron y luego direccionarlas con punteros, por que estoy ocupado pero apenas tenga un chance lo probare para ver que sucede  :mrgreen:
« Última modificación: 29 de Noviembre de 2012, 13:52:13 por RALF2 »
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #9 en: 29 de Noviembre de 2012, 14:16:52 »
Tengo idea que ahora si se puede, desde hace dos o tres versiones...
Mi Abuelo.
« Respuesta #10 en: 29 de Noviembre de 2012, 16:12:24 »
Hola amigos, he probado con esta rutina y lee bien la primera dirección de la tabla luego continúa trayendo datos secuenciales,
Código: CSS
  1. #include <16f876A.h>
  2.
  3. #use delay(clock=4mhz)
  4. #fuses xt,put,brownout,nowdt
  5.
  6. #byte   porta=5         //Definicion de variables del pic
  7. #byte   portb=6
  8. #byte   portc=7
  9.
  10. #define port_lcd portb
  11.
  12. int status;
  13.
  14. char rom *dir_tabla_g;
  15. char rom tab_grafico1[] = {     0xff,0xff,
  16.                                                         0xff,0xff,
  17.                                                         0xc0,0x0f,
  18.                                                         0xc0,0x0f,
  19.                                                         0xc0,0x0f,
  20.                                                         0xcf,0xcf,
  21.                                                         0xcc,0xcf,
  22.                                                         0xfc,0xff,
  23.                                                         0xfc,0xff,
  24.                                                         0xfc,0xc3,
  25.                                                         0xfc,0xc3,
  26.                                                         0x84,0xdb,
  27.                                                         0x84,0xdb,
  28.                                                         0xfc,0xc3,
  29.                                                         0xfc,0xc3,
  30.                                                         0xfc,0xff};
  31.
  32. void grafico(int y, x, filas, columnas);
  33.
  34. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  35. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  36. #zero_ram       //Borrado de la memoria ram
  37.
  38. void main()             //Rutina principal
  39. {
  40. set_tris_a(0b000000);           //Configuracion de entradas y salidas del puerto A
  41. set_tris_b(0b00000000);         //Configuracion de entradas y salidas del puerto B
  42. //port_b_pullups(true);         //Habilitación de las resistencias pull-ups
  43. porta = 0xff;
  44. portb = 0;
  45. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  46. //se carga el puntero de la tabla a presentar
  47. dir_tabla_g = &tab_grafico1[0];
  48.
  49. //y,x,filas,columnas
  50. grafico(1,1,16,2);
  51. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  52. while(true)             //Rutina general
  53.         {
  54.
  55.         }
  56. }
  57. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  58. //realiza un barrido de filas y columnas copiando la tabla de constantes
  59. void grafico(int y, x, filas, columnas)
  60. {
  61.         int i1, i2;
  62.         int registro = 0;
  63.
  64.         for(i1=0;i1<filas;i1++)
  65.         {
  66.
  67.                 for(i2=0;i2<columnas;i2++)
  68.                 {
  69.                         status = *dir_tabla_g + registro;
  70.                         registro++;
  71.                 }
  72.         }
  73. }
  74. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
« Respuesta #11 en: 06 de Diciembre de 2012, 11:19:25 »
Hola, de esta forma si me funcionan los puntero a constantes
Código: CSS
  1. char rom *dir_tabla_g;
  2. char rom tabla1[] = {0x01,0x80,0x03,0xc0,0x7f,0xfe,0x7f,0xfe,0x21,0x84,0x21,0x84,0x51,0x8a,0x89,0x91,0xf9,0x9f,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x03,0xc0,0x3f,0xfc,};
  3.
  4. dir_tabla_g = tabla1;
Código: CSS
  2. {
  3.         int i1, i2;
  4.         int registro = 0;
  5.
  6.         for(i1=0;i1<filas;i1++)
  7.         {
  8.
  9.                 for(i2=0;i2<columnas;i2++)
  10.                 {
  11.                         status = *(dir_tabla_g + registro);
  12.                         registro++;
  13.                 }
  14.         }
  15. }
« Respuesta #12 en: 11 de Diciembre de 2012, 13:55:18 »
Hola amigos, de esta forma me funciona perfecto el puntero a constantes, pero ahora necesito llevar un puntero a tablas, alguno de ustedes tiene una idea de como hacerlo ?
Muchas gracias.
Código: CSS
  1. int variable;
  2.
  3. char rom *dir_tabla;
  4.
  5. char rom c_30[] = {0x3c,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3c,0x00,0x00,0x00,};
  6. char rom c_31[] = {0x08,0x38,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x7f,0x00,0x00,0x00,};
  7. char rom c_32[] = {0x3c,0x42,0x42,0x04,0x08,0x10,0x20,0x42,0x7e,0x00,0x00,0x00,};
  8. char rom c_33[] = {0x3c,0x42,0x02,0x02,0x0c,0x02,0x02,0x42,0x3c,0x00,0x00,0x00,};
  9. char rom c_34[] = {0x0c,0x14,0x14,0x24,0x24,0x7e,0x04,0x04,0x1e,0x00,0x00,0x00,};
  10. char rom c_35[] = {0x3e,0x20,0x20,0x3c,0x02,0x02,0x02,0x42,0x3c,0x00,0x00,0x00,};
  11.
  12.
  13. dir_tabla = c_30;
  14. grafico1();
  15.
  16. void grafico1()
  17. {
  18.    int registro;
  19.
  20.    for(registro = 0; registro<12;registro++)
  21.    {
  22.       variable = *(dir_tabla + registro);
  23.    }
  24. }
« Respuesta #13 en: 12 de Diciembre de 2012, 18:17:31 »
Después de lidiar mucho tiempo solo con este tema logré que me funcionaran los punteros a constantes y los punteros a tablas de constantes.
Lo comparto porque me parece demasiado útil para optimizar programas de gráficos, etc.
Código: CSS
  1. #include <18f2550.h>
  2.
  4.
  5. #fuses xtpll,nomclr,nowdt,noprotect,nolvp,nodebug,usbdiv,pll1,cpudiv1,vregen,nopbaden
  6.
  7.
  8. int variable;
  9.
  10. //se define la variable puntero rom
  11. char rom *dir_tabla;
  12.
  13. char rom c_30[] = {1,2,4,8,16,32,64};
  14. char rom c_31[] = {2,4,6,8,8,10,12};
  15. char rom c_32[] = {3,6,9,12,15,18,21};
  16. char rom c_33[] = {4,4,12,16,20,24,28};
  17. char rom c_34[] = {5,10,15,20,25,30,35};
  18. char rom c_35[] = {6,12,18,24,30,36,42};
  19.
  20. //matriz que hace referencia a las tablas
  21. char rom letras[] = {c_30,c_31,c_32,c_33,c_34,c_35,};
  22.
  23. void rutina1();
  24.
  25. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  26. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  27. #zero_ram       //Borrado de la memoria ram
  28.
  29. void main()             //Rutina principal
  30. {
  31. //opcion1: se carga el puntero de la tabla a presentar
  32. dir_tabla = c_30;
  33. rutina1();
  34.
  35. //opcion 2: se elige que tabla se va a presentar de acuerdo a la matriz de referencias
  36. dir_tabla = letras[4];
  37. rutina1();
  38.
  39. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  40. while(true)             //Rutina general
  41.         {
  42.
  43.         }
  44. }
  46. //realiza un barrido de filas y columnas copiando la tabla de constantes
  47. void rutina1()
  48. {
  49.         int registro;
  50.
  51.         for(registro = 0; registro<7; registro++)
  52.         {
  53.                 variable = *(dir_tabla + registro);
  54.         }
  55. }
  56. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
