Autor Tema: Quien ha utilizado este tipo de resistencias  (Leído 9305 veces)
Desconectado BBMNet
Re: Quien ha utilizado este tipo de resistencias
« Respuesta #15 en: 10 de Septiembre de 2013, 00:20:24 »
Lo del foco estaría bien si fuera para incubadora pero por lo que dice josefe es para pollitos recién nacidos. No es conveniente tanta intensidad de luz y todo el tiempo prendida. Al menos eso me dice un amigo veterinario.
Sin embargo tal vez se podría utilizar un foco infrarrojo como me dice mi amigo. Dejo un link al respecto. Por favor hecha una ojeada a los focos de 60W, 100W y 150W.
http://www.gallinaspuras.com/accesorios-para-pollos-y-gallinas/calefactores-para-pollitos/
Saludos nuevamente y éxito.
Desconectado mastercel
Re:Quien ha utilizado este tipo de resistencias
« Respuesta #16 en: 27 de Marzo de 2018, 21:50:42 »
buenas tardes, aqui existen dos variables, una es la intensidad luminosa y la otra es la temperatura, la temperatura la regulas con una resistencia de nicrom , bajando los niveles de tension con un transformador, cualquier resistencia de la tlapaletia es buena siempre y cuando esta este conectada a un transformador de mas bajo voltaje, la intensidad calorifica puede ser regulada con un sistema de cruce por cero tal como se hace con un foco, yo ya lo efectue y no he tenido problema alguno en esto, la intensidad de luz la puedes controlar con leds y corriente directa,cabe destacar que todo lo dicho aquí por mi esta comprobado, alguna vez vi un post de alguien que decia que la intensidad de calor en una resistencia de nicrom regulada por cruce por cero se iba a romper, y hoy desmiento esa información y doy fe que es totalmente falso ese alegato .
