Autor Tema: Quien ha utilizado este tipo de resistencias  (Leído 9304 veces)
Desconectado josefe
    • mi blog http://freespacejd.blogspot.com
« en: 30 de Noviembre de 2012, 13:42:05 »
Quiero usar este tipo de resistencia para matener caliente donde estan unos pollitos recien nacidos, el cual voy a controlar por medio de un pic y un rele.
Quisiera saber si alguien la a usado, si tienden a quemarse muy rapido entonces no valdria la pena, el que me la esta vendiendo dice que jala 9 amperes y procuce 1000 vatios y se usa con un socates. Utiliza 120V.
Si esto aguanta bastanete tiempo, por lo menos unos 4 meses, como haria para bajar  de 1000vatios a unos 500.
Tambien quisiera saber si me puedo electrocutar con esa weada. :-)
Desconectado MerLiNz
Re: Quien ha utilizado este tipo de resistencias
« Respuesta #1 en: 30 de Noviembre de 2012, 16:25:07 »
La duracion a 500W puede que te dure mucho, normalmente estas cosas fallan cuando lo dejas mucho tiempo a plena potencia, pero a 500W puede que te dure mucho. Para bajar la potencia tendrias que usar un tiristor, mejor que un rele usa un tiristor, entonces dejas un 50% de duty en el disparo del tiristor.
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #2 en: 30 de Noviembre de 2012, 16:52:07 »
Aunque la solucion que te propone Merlinz, es perfectamente valida, yo te propongo ir un poco mas alla. Puesto que vas a utilizar un PIC, aprovechalo y controla la resistencia por medio de PWM.
Eso junto con un sensor de temperatura y el correspondiente software, te permitira hacer funcionar el conjunto como un climatizador. Las ventajas son evidentes, temperatura optima en la habitacion, mayor duracion de las resistencias y ahorro de energia, entre otras.
Respecto al circuito necesario para realizar esto, puedes utilizar como referencia los distintos sistemas de control de potencia que hay por el foro, especialmente los "dimmers", y para el sensor de temperatura, dependiendo de la precision que necesites, puedes utilizar desde una simple NTC, hasta un termopar de cualquiera de los tipos disponibles. La salida en todos los casos seria por triac, acoplado mediante un optotriac, el MOC3041 por ejemplo.
Ya nos comentaras tu decision final y el resultado obtenido.
P.D.: Respecto a tu preocupacion por el posible riesgo de electrocucion, te dire que si tocases los dos hilos de la red electrica directamente, con la piel bastante humeda y no hubiese proteccion diferencial en tu domicilio, si podrias llegar a sufrir daños importantes, incluso la muerte. Pero ese caso es muy extremo y raro que ocurra. Lo mas habitual en caso de accidente es que toques un hilo de la linea y se produzca una derivacion hacia tierra. En esas circunstancias y con un nivel de humedad normal, lo que te ocurriria seria una descarga bastante desagradable, pero no mortal e inmediatamante saltaria el diferencial.
No obstante siempre hay que ser cuidadosos y precavidos, procurando no tocar la linea electrica ni los objetos conectados a ella.
« Última modificación: 30 de Noviembre de 2012, 17:19:16 por AcoranTf »
« Respuesta #3 en: 30 de Noviembre de 2012, 17:01:32 »
Vas a inventar la maquina (si te falla) de Pollito al Spiedo !! :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado willynovi
« Respuesta #4 en: 30 de Noviembre de 2012, 17:09:31 »
Hablando de la resistencia propiamente dicha, que introducción  :D :D
Esas resistencias si la vas a comprar en una ferreteria debe ser de las que se usan para calentar agua en el termo.
El tema principal de cualquier resistencia calefactora es que si se calientan mucho se quema y creo que para tu aplicación le va a pasar eso porque vas a calentar aire y no agua como está pensado.
Salvo que pongas un forzador para renovar el aire que se calienta alrededor de la resistencia.
Ahora un poco de off topic, yo recuerdo que cuando tuve unos pollitos usaba una lampara incandescente, pero hoy en día gracias a las nuevas políticas pseudo-medioambientales de nuestra Argentina, dejaron de fabricarse y no se consiguen, solo las de bajo consumo.
Desconectado RALF2
« Respuesta #5 en: 30 de Noviembre de 2012, 20:42:41 »
Una forma de reducir la potencia a la mitad aproximadamente seria utilizar un rectificador de media onda asi bajarias la potencia y el consumo de corriente, prueba a ver que tal   :mrgreen:
Desconectado josefe
« Respuesta #6 en: 30 de Noviembre de 2012, 20:45:46 »
Si voy a ver que tal,  y no es para un espacio abierto es para un espacio cerrado de 1mt cudrado mas o menos el cual en estos momentos le tengo 4 bombillos regulados por un lm35 y un 16f887 los cuales han funcionado correctamente, es mas, hoy revise los huevos con un ovoscopio y el 85% tienen un feto sano, solo queria ver si es factible cambiarme a ese tipo de resistencia.
Nota: es una incubadora.
« Respuesta #7 en: 30 de Noviembre de 2012, 20:56:45 »
otro metodo mas facil ahora que me he acordado, le pones un diodo y asi solo tienes media onda, es decir 500W xD
« Respuesta #8 en: 01 de Diciembre de 2012, 19:43:13 »
Para un metro cuadrado esa potencia es un autentico disparate, igualemtne aunque la bajes a la mitad sigue siendo muchisima potencia, como te decia Marcos, vas a conseguir pollo asado.
Si el sistema que comentas de las bombillas con el LM35 y un PIC, te funciona bien, no le des mas vueltas y dejalo tal cual. De todos modos, sobre ese mismo montaje de las bombillas puedes sustituir estas por la resistencia y deberia funcionar bien, ya que lo que supongo que tienes es un termostato y por tanto aunque la potencia sea mayor, no importa, ya que el termostato cortara cuando se alcance la temperatura programada.
« Respuesta #9 en: 01 de Diciembre de 2012, 21:15:38 »
Yo creo que va a ser muy inestable, porque esas resistencias estan diseñadas para almacenar calor en su material interno, y se le van a pasar unos cuantos grados la temperatura, por mas que corte.
Va a ser muy inestable la temperatura, y eso va virtualmente a freir los futuros pollitos.
Desconectado josefe
« Respuesta #10 en: 02 de Diciembre de 2012, 11:40:10 »
ajajaja, csm XD, este tema paso de ser serio a tomar para chiste :D, Hablando en serio, si mejor me quedo con el sistema que tengo ahorita porq ustedes ya me hicieron cambiar de idea, este funciona muy bien, no uso un termostato, con el misma programacion le doy los rangos minimos y maximos de temperatura.
« Respuesta #11 en: 02 de Diciembre de 2012, 14:49:31 »
Para que hacerlo difícil cuando lo puedes hacer simple.
Hay veces que uno intenta complicar las soluciones sin sentido y solo por el hecho de sofisticar el sistema.
Desconectado zxerick
« Respuesta #12 en: 06 de Septiembre de 2013, 23:51:55 »
buenas amigo tarde pero seguro ya que nadie te respondió lo que exactamente querías yo si lo voy a hacer.
1 pregunta este tipo de resistencia me sirve para una incubadora
R=SI TE FUNCIONA PERO TIENES QUE DISMINUIRLE LA POTENCIA POR LO MENOS UN 40%
2 PREGUNTA COMO LE PUEDO DISMINUIR LA POTENCIA A ESTA RESISTENCIA
R= SIN TANTOS RODEOS DE PIC Y OTRAS COSAS ES MUY SENCILLO AMIGO LO ÚNICO QUE TIENES QUE HACER ES CONECTAR DOS EN SERIE Y TE QUEDA DE 500W EXACTAMENTE SI PONES TRES EN SERIE SE TE REDUCE A 350W Y HACI SUCESIVAMENTE JUEGAS CON LA POTENCIA HASTA EL VALOR QUE TU QUIERAS MIENTRAS MAS RESISTENCIAS EN SERIE MENOS POTENCIA
ESPERO TE SEA DE AYUDA ESTA INFORMACIÓN CON LAS GRACIAS ME CONFORMO
Desconectado BBMNet
« Respuesta #13 en: 09 de Septiembre de 2013, 22:47:23 »
Se me antoja demasiada potencia para la aplicación. Creo que podrías acabar con pollitos rostizados pero bueno.
Con respecto a la resistencia, esa está hecha de nicromel y por la forma y el hecho de que tiene conexión por socket como foco me parece que es de las que se utilizan en calefactores parabólicos. El link a continuación muestra ese tipo de calefactores.
http://www.google.com.mx/imgres?start=152&um=1&sa=N&biw=1021&bih=489&hl=en&tbm=isch&tbnid=IB30zruUHaZz4M:&imgrefurl=http://spanish.alibaba.com/product-gs/nice-colors-to-choose-trade-showed-colorful-portable-electric-patio-ceiling-heater-465482350.html&docid=yDC8ZnsPLqMg-M&imgurl=http://i01.i.aliimg.com/img/pb/678/570/663/663570678_041.jpg&w=696&h=523&ei=onQuUsaFDoKr2wWe6YA4&zoom=1&ved=1t:3588,r:64,s:100,i:196&iact=rc&page=12&tbnh=168&tbnw=220&ndsp=13&tx=97&ty=83
Una manera rápida de hacer lo que quieres es utilizar un dimmer (atenuador) para luces incandescentes. Te dejo un link a uno disponible en México pero seguramente podrás localizar algo similar en tu localidad.
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-430180258-dimmer-de-1200-w-_JM
Si es algo DIY lo que buscas entonces permíteme dirigirte a una aplicación MICROCHIP. El ELECTRIC RANGE descrito corresponde a un termostato electrónico que bien te puede servir como referencia. El link te permite descargar el PDF de la aplicación.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fww1.microchip.com%2Fdownloads%2Fen%2Fappnotes%2F00958a.pdf&ei=vG0uUsXCEKW-2QWB6oGwDA&usg=AFQjCNFpHq3VEqTT_4xUcZyHFN20_7s5QQ&bvm=bv.51773540,d.b2I&cad=rja
Lo que ese circuito hace es lo mismo que el dimmer. Controlar el ángulo de disparo del triac de manera que de cada semiciclo de la onda alterna sólo pase una parte.
Otra posible idea que no implica un microcontrolador sino un simple timer 555 y un relevador de estado sólido (SSR) puede ser la siguiente. En los links siguientes te dirijo a un circuito y te muestro un SSR.
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://pesadillo.sytes.net/pesadillo/wp-content/uploads/2012/03/2005-10a-0041.gif&imgrefurl=http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p%3D5879&h=344&w=612&sz=6&tbnid=Qguu5dVhiXqx9M:&tbnh=68&tbnw=121&zoom=1&usg=__rYyTb_j2mJIW7rzg7TWXvj7HXHc=&docid=wSKk7SuNCzdEdM&sa=X&ei=BXIuUpL4BOLbyQGtuYCgCw&sqi=2&ved=0CDMQ9QEwAw&dur=3570
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.cetronic.es/sqlcommerce/ficheros/dk_93/productos/507213001-1.jpg&imgrefurl=http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/Catalogo.jsp?idIdioma%3D%26idTienda%3D93%26cPath%3D1065&h=514&w=566&sz=43&tbnid=Jt3HSwW-JQrAIM:&tbnh=96&tbnw=106&zoom=1&usg=__xCs62Gp2CyDTy0In-1hekwXoXOQ=&docid=e1adWdde9VzFDM&sa=X&ei=6HIuUuSCC4PEyQGZxoGoAg&sqi=2&ved=0CE0Q9QEwBw&dur=3172
De hecho si utilizas un SSR del circuito mostrado no necesitarías el transistor de salida. Solo conecta el SSR en lugar de la resistencia R2.
Este circuito funciona dando potencia completa a la resistencia calefactora sólo por cierto tiempo. Ajustando los valores de las resistencias puedes hacer que sea mayor o menor el tiempo. Si haces más grandes las resistencias que las indicadas todavía puedes hacer menor el tiempo. Puedes probar poniendo un led con una resistencia de 220 ohms en lugar de la resistencia R2 para que te des una idea usando la intensidad del led como referencia. Incluso podrías dejar conectado definitivamente el led para saber cómo está trabajando la resistencia.
En su caso puedes sustituir el SSR por uno DIY con un MOC3030 (optotriac con disparo al cruce de cero) y un triac de la potencia adecuada. En la hoja del MOC te ejemplifican varios circuitos. Recuerda poner un buen disipador para el SSR o el triac. En cualquier caso te dejo un link a un circuito para el SSR DIY. Sólo escoge el triac adecuado para la corriente que demandas. Un BTA12-400B puede ser una opción. La ventaja de éste es que es del tipo aislado, es decir que no tienes que preocuparte tanto de que el disipador pueda quedar electrificado.
http://www.electronica-electronics.com/Circuitos/SSR_-_Relay_de_estado_solido.html
Saludos y espero que estas ideas te ayuden.
Desconectado doppel
« Respuesta #14 en: 09 de Septiembre de 2013, 23:03:50 »
Hola gente!! por que hacer complicado lo que es simple? usá una lampara de iluminar (más conocido como foco) es el metodo mas usado desde que tengo uso de razón, lo usaba todo el mundo con los pollitos, no gasta tanto y es mas barato
