Autor Tema: Queriendo hacer mi cnc  (Leído 5500 veces)
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« en: 03 de Diciembre de 2012, 21:29:33 »
hola estoy recopilado datos para hacer una cnc para hacer placas de circuito impreso o grabar acrilico y como no entiendo mucho del tema estoy buscando algo simple y encontre estos proyectos:
Driver
interface
Quiero saber que les parece. me podra servir?
Desconectado willynovi
Re: Queriendo hacer mi cnc
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2012, 12:54:12 »
No necesitas irte tan lejos, tienes lo del amigo ............
http://www.******web eliminada por los administradores por quejas reiteradas sobre este usuario****/
perdón por el link, no sabia nada  :oops:
es el tema de irse por un tiempo y volver  :D
recien veo en otro hilo lo mismo.
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2012, 12:57:53 por willynovi »
Desconectado RaDoN
« Respuesta #2 en: 04 de Diciembre de 2012, 14:47:35 »
Creo que la electrónica es lo último que debes pensar en una CNC...
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #3 en: 04 de Diciembre de 2012, 16:27:08 »
Primero gracias por las respuestas, pense que no me ivan a responder. A la parte mecanica no le tengo miedo es por eso que me interesa mas la parte electronica y de soft, revisen por favor los links que les deje y denme una mano.
« Respuesta #4 en: 04 de Diciembre de 2012, 16:47:11 »
Te leiste el hilo de RaDoN? ahí tienes mucha info  ;-)
Desconectado RaDoN
« Respuesta #5 en: 05 de Diciembre de 2012, 06:14:43 »
Te iba a decir esto mismo...
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=37525.0
Diseñe una controladora y drivers sencillos (pcb de simple cara) para una CNC pequeña (motores <2 A). Es la electrónica que estoy usando actualmente y trabaja perfecta.
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #6 en: 06 de Diciembre de 2012, 00:37:17 »
Lo lei pero no habia sacado nada en concreto, me faltaban algunos detalles, voy a ver si RaDoN me da una mano sino voy a armar los que tengo vistos a ver si funcionan. Ya que estamos unas consultas:
1-Que es el husillo?
2- que es backslak o algo asi?
Desconectado Negcea
« Respuesta #7 en: 06 de Diciembre de 2012, 09:57:24 »
El husillo o spindle es el motor donde va colocada la fresa, con respecto al backlash es la correccion que podes hacer en el juego existente en los ejes entre que va para un lado y el otro, que existe en mayor o menor grado en todas las maquinas y dependiendo de la presicion que busques lo podes usar o no y en que grado.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #8 en: 07 de Diciembre de 2012, 07:40:18 »
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #9 en: 16 de Diciembre de 2012, 21:11:19 »
Despues de un tiempo y con poco presupuesto me puse a hacer unos driver para manejar unos motorcitos que tenia y me hice una interface a partir de una idea que saque de una pagina y logre mover el eje x con el Kcam 4. No se si voy a poder hacer lo que quiero que es escribir, pero les muestro mis avances.
No se manejar mucho el Kcam pero es el unico que pude configurar y hacer funcionar.
Desconectado Gonzalo942
« Respuesta #10 en: 19 de Diciembre de 2012, 11:23:51 »
esta bueno pero porque no usas el Mach3 me parece q es un programa mucho mas completo q ese yo lo tengo si me aguantas unos dias q vuelva a ksa (en casa tengo coneccion mas rapida ) lo subo a algun servidor y te lo paso y si necesitas interfaz y drivers tambien te los puedo pasar con la garantia de q funcionan (ya q yo los arme) aclaro q no son mios la interfaz es de esteca55 y los drivers son bipolares de 5 amperes de tano q estan ak en el foro igual tembien tengo el ArtCam q puede servirte. :D
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #11 en: 19 de Diciembre de 2012, 17:19:18 »
Mandame un mensaje privado asi nos contactamos.
