Autor Tema: Modulo lcd LCM-SO1602DSF/A solicito informacion  (Leído 2940 veces)
Desconectado halomar
« en: 12 de Diciembre de 2012, 02:01:44 »
hola estimados colegas saludos, actualmente estoy aprendiendo a programar
el pic16f84a en lenguaje ensamblador y quiero hacer funcionar el modulo
lcd que les menciono, pero no se si este modulo es gobernado por el microcontrolador
Hitachi HD44780 ya que no logre conseguir el modulo que me sugiere el libro de texto
el cual es LM016L, y si lo es la pregunta es ?la disposición de pines es igual?
y el programa o librería son iguales?,
no logre conseguir el datasheet de este microcontrolador si alguien la tiene y la comparte
se agradecería mucho,
de antemano gracias y felices fiestas Dios les bendiga
Desconectado NoSepComo
Re: Modulo lcd LCM-SO1602DSF/A solicito informacion
« Respuesta #1 en: 13 de Diciembre de 2012, 09:13:35 »
Aquí tienes el datasheet del controlador: http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf , sin embargo no entiendo para que quieres acceder a él, con que conozcas el patillaje del LCD basta... Ese controlador es el más comunmente utilizado en lcds comerciales, en Assembler nunca trabajé con él, pero si lo he hecho desde CCS para pic y en C++ desde linux embedded y sin problema.
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2012, 16:28:40 »
hola estimado colega  NoSepComo tal ves no me entendiste o no se explicar mi pregunta,
pero explico nuevamente, el lcd que yo compre es LCM-SO1602DSF/A fabricado por lumex
lo que no se si este módulo lcd trabaja con el controlador Hitachi HD44780, si es así gracias por
el datasheet pues no lo tenia, saludos y gracias
« Respuesta #3 en: 23 de Diciembre de 2012, 03:08:10 »
Hola estimado colega saludos, ahora ya estoy seguro que este lcd es igual en la disposicion de pines
con el LM016, (lo vi en la revista elektor 2011, febrero pagina 52), lo que falta ver es si me corre con los
programas que tengo que originalmente son para el LM016L, cualquier cosa les aviso, saludos
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #4 en: 23 de Diciembre de 2012, 13:22:22 »
Hola halomar, normalmente los LCD suelen ser compatibles entre si, salvo contadas excepciones. El patillaje es el mismo que el que tu indicas y los comandos y registros tambien son los mismos, por tanto puedes utilizar las mismas librerias y programas que con el que tu indicas.
Desconectado Darkman_A
« Respuesta #5 en: 23 de Diciembre de 2012, 17:27:49 »
Hola halomar.
Creo que este es el datasheet que andas buscando:
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/431742/LUMEX/LCM-S01602DSF-A.html
Este otro tambien puede ser que te sirva.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/431752/LUMEX/LCM-S01602DXX-A.html
« Última modificación: 23 de Diciembre de 2012, 17:37:31 por Darkman_A »
« Respuesta #6 en: 23 de Diciembre de 2012, 20:35:03 »
hola estimados colegas les comento que ya lo monte y funciona perfectamente con las librerías que les mensiono
les adjunto una foto para confirmar, la imagen no me sale nitida ya que mi camara no da para mas pero se logra
apreciar, saludos y gracias,
pd: gracias a Darkman_A es correcto ese es el datasheet
« Respuesta #7 en: 23 de Diciembre de 2012, 20:40:07 »
Felicitaciones halomar !!!!
Me alegro por tu avance.
