Autor Tema: Problemas en la utilización de una librería propia  (Leído 26291 veces)
Re: Problemas en la utilización de una librería propia
« Respuesta #45 en: 01 de Julio de 2013, 04:02:13 »
ni a mi tampoco
« Respuesta #46 en: 01 de Julio de 2013, 10:41:39 »
Pues lo he desinstalado y vuelto a instalar, y sigo igual, no sé que más probar. ¿os sale el aviso de hacer las conexiones a mano? ¿que versión usais?
« Respuesta #47 en: 01 de Julio de 2013, 11:55:07 »
aunque los desinstale e instale otras vez te va a suceder el mismo error al menos que no limpie los Registros en el Sistema de Windows, Altium cuando esta activado ya te informa, sino no te deja hacer nada, al menos en la version que siempre he usado.
por otro lado lo que te podria suceder es que , en Preferencia habra hecho algun cambio, por lo que podia ponerlo todos en Default modo otras vez, pero deberia hacer en todos los cambios que haya hechos. asi que controla esos.
« Respuesta #48 en: 01 de Julio de 2013, 12:40:05 »
Sí, ese aviso me salió, pero eso no es un error.
« Respuesta #49 en: 01 de Julio de 2013, 13:18:12 »
El error viene despues, en la siguiente ventana al darle a validate changes (imagen adjuntos).
stk500:
intentare poner todo por defecto.
« Respuesta #50 en: 01 de Julio de 2013, 13:32:12 »
pues ese error que te da es porque el ping GND no esta bien puesto,
eso errores a veces me pasan a mi y me vuelvo loco para corregirlo.
« Respuesta #51 en: 01 de Julio de 2013, 13:57:17 »
Entonces no hay una regla para corregirlo? He probado varias cosas, cambiar el tamaño del grid, la longitud de los pines del condensador, darle la vuelta....
« Respuesta #52 en: 01 de Julio de 2013, 14:07:59 »
No tengo ni idea de porqué te pasa eso; mira cómo lo hace el mío.
« Respuesta #53 en: 01 de Julio de 2013, 18:06:35 »
He probado a darle a execute changes en esa ventana, y hace bien las conexiones en el pcb, pero en la columna message aparece el error, el caso es que lo conecta bién.
Pero tendré que observar que pasa cuando en lugar de un error tenga varios, quizás no conecte bién todos los nodos.
« Respuesta #54 en: 05 de Julio de 2013, 18:21:52 »
Bueno, parece que al aplicar los cambios hace bien las conexiones, pero aparecen los errores:
No soy capaz de poner el link, lo subo.
« Última modificación: 05 de Julio de 2013, 18:26:40 por micro_pepe »
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #56 en: 06 de Julio de 2013, 10:26:47 »
Acabo de bajarme el proyecto, he cambiado el C? por C3, he borrado todo el pcb, le he dado a "Import changes" (no update sino import) y no me ha salido ningun error.
« Última modificación: 06 de Julio de 2013, 10:34:24 por MerLiNz »
« Respuesta #57 en: 06 de Julio de 2013, 16:15:37 »
Pues efectivamente haciendolo así no da error. Yo hacia el update desde el esquema.
Gracias!
« Respuesta #58 en: 06 de Julio de 2013, 16:53:50 »
Gracias!
Yo nunca he usado el update ese, desconozco para que sirve, siempre uso import, quizas sea para cuando cambias un modelo o algo asi lo actualice.
Desconectado gopertec
« Respuesta #59 en: 19 de Julio de 2013, 20:15:20 »
Solucioné ese inconveniente deshabilitando la generación de clases (algo que no utilizo).
Estuve comparando con otros proyectos que tengo y este paso es algo que nunca me lo hace, aparentemente se habilitó al agregar alguna librería (en mi caso le de un receptor de DTMF).
Para deshabilitar esta característica hay que realizar los siguientes pasos:
1) Menu --> Proyect --> Proyect Options... --> pestaña Class Generation --> Destildar las casillas que digan Generate ...
