Autor Tema: Impresoras 3d, construyete una  (Leído 6219 veces)
Desconectado tapi8
« en: 17 de Diciembre de 2012, 07:54:59 »
El 17 del mes pasado fui a una reunion de harware libre, gracias al amigo Xocas que me aviso, en el evento habia robots, una gaita electronica, programas de diseño en 3D y algo que me encanto, impresoras que imprimen piezas, pense que ya estaria publicado por el foro pero buscando no encontre nada, si ya esta publicado que algun moderador lo borre, uno de los alli presentes me paso una pagina suya donde en 63 microtutoriales explica paso a paso como se monta una de estas impresoras, que es en realidad una CNC pero que calentando plastico hace piezas, en vez de desgastar metal.
Pagina donde se puede ir siguiendo paso a paso todo el montaje de la impresora 3D
http://www.iearobotics.com/wiki/index.php?title=Guia_de_montaje_de_la_Prusa_2
Aqui un tutorial de los ultimos donde hace la primera pieza, una ficha de casino, que es una pieza sencilla:
Bueno creo que a algunos os puede interesar haceros vuestras propias piezas para los robots o para ver en 3D diseños que hagais, esta hecha con Arduino, lleva 5 motores PAP de 200 pasos y 16 micropasos entre bobinas lo que da 3200pasos, da 80 pasos por milimetro lineal, lo que creo es una buena precision, y sino como es codigo abierto con darle mas micropasos pues listo.
Desconectado Tisco
Re: Impresoras 3d, construyete una
« Respuesta #1 en: 17 de Diciembre de 2012, 08:24:02 »
Estuve allí!
Se me hizo la boca agua y ya estoy montando la mía...   :-) :-) :-)
Un saludo!
Desconectado willynovi
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2012, 11:03:16 »
Excelente aporte  ((:-)) ((:-))
No solo por el tema de la impresión 3D, sino que tambien tiene muchos datos que son útiles para cualquier CNC.
Se podrá conseguir todos los materiales en Argentina?
Lo que mas me preocupa es el tema del dispositivo que "quema" el plástico, despues miro con detenimiento como es.
« Respuesta #3 en: 17 de Diciembre de 2012, 11:48:19 »
No pude entrar, pero vi un anuncio en Mercado Libre...
Desconectado tapi8
« Respuesta #4 en: 18 de Diciembre de 2012, 07:10:51 »
Estuve allí!
Lastima si nos conocieramos hubieramos tomado una caña  :lol:
Ya nos informaras como te va, yo de momento no la voy a montar  :5]
Si exactamente, de hecho hasta el final que le pone el extrusor (lo que controla la cantidad de plastico) y el hot end (lo que calienta) el mismo dice que es una CNC.
Las piezas se las pasan unos a otros, alguien que tenga una te las hace a ti, cuando tengas la tuya hecha se las devuelves o bien se las das a otro que quiera hacerse una, tambien las hay a la venta. El hot end si se compra hecho, el tiene uno que se llama buda, que es comprado en USA, pero los hay mas baratos en España.
Marcos, pues funcionan bien los enlaces, cosa rara habiendolos puesto yo  :lol: :lol: pero los comprobe ahora y van bien.
Conectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #5 en: 18 de Diciembre de 2012, 07:25:12 »
... una gaita electrónica ...
Esto me recordó un dicho inglés - Caballero de verdad es el que sabiendo tocar la gaita ... no la toca - Ja. ja. ja. ja  :D :D :D
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #6 en: 18 de Diciembre de 2012, 08:11:08 »
Me refería a que estaba en el trabajo y no puedo acceder a Mercado Libre, pero allí hay anuncios por estas maquinas, incluso encontré una o dos empresas Argentinas que las construyen y muy lindas de terminación, algunos modelos salen 7000 $.
Realmente, si yo estuviera bien convencido que la necesito para mi trabajo, la compraría hecha y que otro reniegue con la garantía, no se cuanto puede salir el cabezal de impresión, pero no debe ser para nada barato...
Desconectado tapi8
« Respuesta #7 en: 18 de Diciembre de 2012, 14:39:27 »
 :lol: :lol: Esto viniendo de los ingleses se me ocurre que puede ser por dos motivos, el primero porque es escocesa y se llevan bastante mal, ademas como no la inventaron ellos les jode bastante, otro motivo es que es muy ruidosa y un gaiteiro ensayando en su casa molesta al resto de la familia y a gran parte de los vecinos  :lol: :lol: por eso se hacen o compran las electronicas para poder ensayar sin molestar.
Es que los materiales dependiendo como los consigas (piezas pueden ser gratis, motores se pueden sacar de otros aparatos, la electronica se puede hacer etc) pues no se lo que vale el hot end. pero el resto vale menos de 100€, yo calculo que por 200€ se puede hacer (es un calculo a voleo), para una empresa grande 7000$ es poco dinero pero una pequeña o un particular...
Cuando empezaron a salir al mercado hace no muchos años costaban entre 60.000 y 110.000€.
Se pueden hacer, de hecho se estan haciendo mejoras, hay alguien de este grupo que esta haciendo una para hacer piezas en varios colores, variando el firmware se pueden lograr mas micropasos y aumentar la resolucion, hacerlas de mayor tamaño para piezas grandes etc.
Desconectado tapi8
« Respuesta #8 en: 28 de Diciembre de 2012, 15:11:10 »
Bueno estuve investigando un poco, a ver si os convenzo  :lol: :lol:
El hotend "Buda" el de mejor calidad y tambien el mas caro vale 110$, es ralmente la unica pieza que hay que comprar, los hay mas baratos que tambien funcionan muy bien, lo encontre en estas dos paginas a ese precio:
http://airwolf3d.com/store/products/buda-style-reprap-hotendhot-end-by-airwolf-3d-for-3mm-filament/
http://www.ebay.com/itm/Buda-style-Reprap-Hotend-Hot-end-Airwolf-3d-3mm-filament-/261091250966
Este presupuesto esta sacado de la pagina de Clon Wars
"Típicamente el coste está en torno a los 450€ - 500€ (aunque lo puedes bajar considerablemente)"
http://www.reprap.org/wiki/Proyecto_Clone_Wars
Como bien dice se puede bajar considerablemente, en vez del hotend "Buda" los hay mas baratos, la base caliente es un circuito impreso con una pista que ocupa toda la placa y hace de resistencia tambien se la puede hacer uno, los motores se pueden sacar de impresoras o de otros aparatos, las piezas te las pueden donar y devolverlas despues, hay particulares, universidades y otros centros que lo hacen (hay una lista para apuntarse) tambien hay particulares que las venden (vi un juego de piezas por 55€).
En cuanto a la electronica, ellos usan Arduino que se puede sustituir por un PIC de un par de € o pedirle unos samples a Microchip, para los drivers de los motores usan Pololus que son puentes H con la ventaja de que generan los 4 PWMs para los micropasos, pero se puede hacer con puentes H normales y mas baratos y generar los PWMs desde el PIC por software, habria que generar 4 PWMs para cada eje (X,Y,Z y extrusor) que son 16 mas otro para el hotend y otro para la base caliente, 18 PWMs en total, que no estarian siempre todos activos, estaran activos siempre el del hotend y la base caliente para mantener la temperatura y dos de uno de los ejes (creo que hay un sistema para hacerlos con uno de cada vez) y otros dos (o uno) para el extrusor. Los pololus son muy utiles, pero tienen sus limitaciones y es que mas de 16 micropasos no dan, lo que en un motor de 200 pasos nos da 200*16=3200 pasos, que no digo que sea poco pero generandolos tu por firmware el limite es lo que tu cabeza (y la frec de trabajo del PIC) sea capaz de desarrollar.
Todo esto que digo de la electronica valdria la pena para varias unidades o para hacer mejoras, para construirte una sola no vale la pena porque es bastante trabajo y tiempo.
