Autor Tema: Problemas para recibir datos del modem GSM  (Leído 6407 veces)
Desconectado Izat
« en: 19 de Diciembre de 2012, 07:26:02 »
Buenos días.
Antes de nada quiero agradecer la función de este foro, me esta ayudando mucho para llevar adelante mi proyecto.
Este es mi primer post,necesito que me echen una mano, he leído muchísimo y no soy capaz de encontrar la solución.
Estoy tratando de recibir datos de un modem GSM(de audiotel) a través del RS232. El pic es el 18f4550.
La idea es que cuando reciba un SMS el pic genere una interrupción(rda) y que guarde el SMS en una cadena de caracteres, para luego posteriormente trabajar con ella.
El problema está en que el SMS llega al modem, y este al pic(lo veo por que conecte unos diodos led entre MAX 222 y el pic, para que parpadeen cuando llega un dato, tanto de entrada como de salida) pero la interrupción se queda colgada, supongo que sea por el gets, pero probando con el getc o el kbhit parece como que no se activara.
Os muestro parte del código. Descarto que sea el hardware, por que si que envía comandos al modem, y este los lee sin problemas, como por ejemplo mandar un sms.
#include <18f4550.h>
#device adc=10
#fuses HS,NOMCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,CPUDIV1,NOVREGEN,NOPBADEN,NOPUT
#use delay (clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7,parity=N,bits=8)
#define use_portd_lcd TRUE
#define use_portb_kbd TRUE
#include <string.h>
#include <lcd.c>
#use standard_io(A)
#use fast_io(D)
// variables
char cadena[40];
int flag=0x00,i;
long int ntotal=2232;
#INT_RDA
void serial_isr(void){
gets(cadena);
flag=1;     //   lo utilizo para que el en main entre en la funcion procesaSMS
void iniciar_modem (void){
   output_high(PIN_C2);              //enceder modem GSM
   delay_ms(25000);                  //espera a que se inicie
   printf("AT+IRP=9600\r\n");      // velocidad
   delay_ms(2000);
   printf("ATE0\r\n");
   delay_ms(2000);
   printf("AT+CMGF=1\r\n");         // modo texto
   delay_ms(2000);
   printf("AT+IFC=0,0\r\n");      //control de flujo off
   delay_ms(2000);
   printf("AT+CPIN=%Ld\r\n",ntotal);  // cogido pin
   delay_ms(10000);
  printf("AT+CNMI=2,2,0,0\r\n");        // configuro para que en cuanto llegue un mensaje lo envie el modulo gsm por el puerto serie
   delay_ms(2000);
void procesaSMS(void){                         // muestra la cadena recibida en la LCD
 printf(lcd_putc,"%s",cadena);
delay_ms(2000);
for (i=0;i<40;i++){                               // lee la cadena, si algún dato es T , el sms es valido
   if (cadena=='T'){
        lcd_putc("\f");
        lcd_gotoxy(1,1);
         lcd_putc("valido");
         delay_ms(2000);
      flag=0;
      break;
lcd_putc("\f");
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("no valido");
delay_ms(2000);
flag=0;
void main (void){
lcd_init();
iniciar_modem();
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc("modem listo");
delay_ms(2000);
lcd_putc("\f");
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(GLOBAL);
while (true){
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc("esperando SMS");
if (flag==1){
procesaSMS();
flag=0;
Inicia bien el modem, se conecta a la red, cuando entra en el while, y aunque el flag=0, se activa la interrupción, pero no tiene por que , ya que el modem no envía ningún dato.
Como ha entrado en la interrupcion, se queda ahí colgado, supongo que por el gets....
En definitiva, que la interrupción no se activa cuando debiere, y ademas, esta se queda colgada
Alguna idea??
Desconectado fiolin
Re: Problemas para recibir datos del modem GSM
« Respuesta #1 en: 24 de Diciembre de 2012, 21:40:50 »
Intenta con esto y adaptalo a tu aplicación:
#define BUFFER_SIZE 60 //Buffer size you can adjust this size
char  buffer[BUFFER_SIZE];            // buffer
char b=0x00;                     // Last characters recived
int  xbuff=0x00;
void  RDA_isr(void)
if(kbhit()){
b=getc();
buffer[xbuff++]=b;               // add character to the buffer vector
if(xbuff==buffer_size) xbuff=0x00;//reset
return ;
Desconectado Izat
« Respuesta #2 en: 27 de Diciembre de 2012, 08:14:07 »
Muchas gracias por la contestación.
He añadido el código que me indicaste y nada, la interrupción sigue sin activarse cuando envío SMS.
Tengo un led conectado al Rx para ver si hay actividad, y cuando mando el sms , el led parpadea dos veces, osea que mensaje llega.
El problema esta en que la interrupción no entra.
Desconectado gera
« Respuesta #3 en: 27 de Diciembre de 2012, 09:18:56 »
Tal vez puedas armar un sniffer del puerto serie para ver en la PC que es lo que esta contestando el modem. Tal vez esta devolviendo un error.
Saludos!!
Desconectado Darkman_A
« Respuesta #4 en: 27 de Diciembre de 2012, 12:01:31 »
Hola Izat.
Reemplaza el gets por getc.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=37758.0
« Última modificación: 27 de Diciembre de 2012, 12:08:32 por Darkman_A »
Desconectado Izat
« Respuesta #5 en: 21 de Febrero de 2013, 19:31:16 »
Hola a todos, despues de varios meses he vuelto con el proyecto.
Lo cierto es que no se por donde tirar, llevo varias semanas y no logro hacerlo funcionar.
El proyecto lo he reducido a lo mínimo y el problema esta en que la interrupción RDA se inicia cuando no debe, este es el código:
#device adc=10
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,CPUDIV1,NOVREGEN,NOPBADEN,NOPUT
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <lcd.c>
#use standard_io(A)
#use fast_io(D)
//#use fast_io(C)
#int_rda           //La interrupción rda hace parpadear un led, para comprobar que entra la interrupción
 void rd_isr(void){
output_high(PIN_C1);
delay_ms(1000);
output_low(PIN_C1);
delay_ms(1000);
// PROGRAMA PRINCIPAL
   void main (void){
        setup_SPI(FALSE);
        setup_PSP(PSP_DISABLED);
          enable_interrupts(int_RDA);
            while (true) {
El problema esta en que la interrupción entra todo el rato, y no debería ya que no se esta enviando ningún dato por el puerto.El led parpadea infinitamente...
Yo entiendo que no debería de hacer nada(bucle while)  hasta que llegase algún dato al pin C7 y entrase en la interrupción.
Que opináis?
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #6 en: 21 de Febrero de 2013, 22:57:59 »
Hola izat.
Usar pausas dentro de la interrupcion: ERROR FATAL.
Pon el pin de RC7 como entrada: set_tris_c.
Sigue probando.
Desconectado Izat
« Respuesta #7 en: 22 de Febrero de 2013, 06:41:25 »
Hola de nuevo y gracias por la contestación.
Hice unos cuantos cambios y el problema es que ahora no se activa la interrupción.
He sacado los retardos de la rutina de la interrupción y le he puesto que active un flag para que en el main haga parpadear al led.
Este es el código:
#device adc=10
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <lcd.c>
#include <kbd.c>   //Libreria para teclado matricial
#use standard_io(A)
#use fast_io(D)
#int_rda
 void rd_isr(void){
flag=1;
   void main (void){
                setup_SPI(FALSE);
                set_tris_C(0b10000000);
                   flag=0;
            while (true) {
                  switch (flag){
                  case 1:
                  delay_ms(1000);
                  output_low(PIN_C1);
                  delay_ms(2000);
                  flag=0;
                  break;
                  case 0:
                  break;
El resultado es que se queda siempre el led encendido, es decir que no entra la interupcion.
Para activarla, lo hacia con el modem GSM conectado al rs232, pero lo he simplificado todo a lo mínimo y ahora le llevo al pin C7  0 o 5v , entiendo que con esto es suficiente para que se activase la interrupción.
« Respuesta #8 en: 22 de Febrero de 2013, 12:12:55 »
Hola, primero verifica que el micro esta funcionando correctamente, prueba el siguiente codigo:
  1. while(true)
  2. {
  3. output_toggle(PIN_C1);
  4. delay_ms(500);
  5. }
El led debe parpadear cada medio segundo.
Luego, puedes usar un soft monitor de puerto serie, verifica que salen datos validos por el uart, puedes usar proteus.
  1. while(true)
  2. {
  3. printf("Test\r\n");
  4. delay_ms(1000);
  5. }
Si no tienes monitor, pues solo ponle un led y verifica que parpadee.
Luego puentea el TX con el RX del micro y coloca el siguiente codigo en la int_rda.
  1. #INT_RDA
  2. void serie(void)
  3. {
  4. output_toggle(PIN_C1);
  5. }
  6.
  7. while(true)
  8. {
  9. printf("X");
  10. delay_ms(1000);
Si hay toggle del led, ps ya esta a avanzar con el codigo.
Saludos!!
Desconectado Izat
« Respuesta #9 en: 22 de Febrero de 2013, 16:45:36 »
Hola KALLITOS,
Acabo de hacer lo que me comentaste.
Comprobé el buen funcionamiento del micro con la primera rutina, el led parpadea.
También funciona perfectamente la rutina que envía un dato por el TX.
El problema llega cuando puenteo el RX con el TX, haciendo la interrupción y la rutina ultima que me indicaste.He observado que lo que ocurre es que en el momento de puentearlos deja de enviar el dato, por lo que no entra la interrupción, es decir, que el TX se ve que envía dato, pero al conectarlo con el RX se para. El código es este:
#device adc=10
#include <string.h>
#include <lcd.c>
#include <kbd.c>
#use standard_io(A)
#use fast_io(D)
#int_rda
void serie(void)
   void main (void){
 setup_SPI(FALSE);
while(true)
printf("X");
delay_ms(1000);
He probado con dos pic  y pasa lo mismo, estoy empezando a pensar que sea el compilador, lo estoy haciendo con el  MPLAB IDE v8.87 pickik3 y el ccs compiler 4.104.Hasta ahora todos los programas que he hecho han funcionado bien, menos el tema de las interrupciones.
Un saludo, y gracias
« Respuesta #10 en: 22 de Febrero de 2013, 16:54:19 »
Coloca esta sentencia.
#use fast_io(c)
Desconectado Izat
« Respuesta #11 en: 22 de Febrero de 2013, 17:11:05 »
nada, lo acabo de poner y sigue igual.
Hace una cosa muy extraña, si se inicia con el led apagado y toco con el dedo el RX se enciende el led, lo comento por que tampoco debería de ser normal que haga esto.
Desconectado Izat
« Respuesta #12 en: 23 de Febrero de 2013, 08:55:21 »
Hola!
He conseguido activar la interrupción con el RX y el TX puenteados, lo he conseguido deshabilitando las interrupciones en la rutina de interrupción.
El problema ahora es que el led se queda parpadeando siempre, una vez que se activa la interrupción se queda parpadeando incluso cuando desconecto el RX del TX
Este es el nuevo codigo:
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7,bits=8,parity=N)
#use fast_io(c)
//Interrupcion RDA
#int_rda
void serie(void)
 disable_interrupts(GLOBAL);
 disable_interrupts(int_RDA);
   void main (void){
 setup_SPI(FALSE);
//enable_interrupts(GLOBAL);
 //enable_interrupts(int_RDA);
while(true)
printf("X");
delay_ms(1000);
« Respuesta #13 en: 23 de Febrero de 2013, 13:14:59 »
Hola, verifica el pin mclr ya que no usas el
#fuse NOMCLR
Otra es que para que borre el flag de interrupcion de RDA debes leer el dato recibido,(no me fije en el codigo de ejemplo que puse anteriormente) de la siguiente manera
  1. #int_rda
  2. void serie(void)
  3. {
  4. int8 dato;
  5. dato = getc();
  6. output_toggle(PIN_C1);
  7. }
saludos.
Desconectado Izat
« Respuesta #14 en: 23 de Febrero de 2013, 13:27:53 »
Hola, ya esta solucionado al parecer el el fuse NOMCLR
Al puentear el RX con el TX genera perfectamente la interrupción, ahora añadiere esto al código completo con el módem GSM.
El código funcionando es este, por si os puede interesar:
#fuses NOMCLR
#use fast_io(c)
//Interrupcion RDA
#int_rda
void serie(void){
int8 dato;
dato = getc();
void main (void){
output_low(PIN_C1);
setup_SPI(FALSE);
while(true){
printf("X");
delay_ms(1000);
Muchas gracias, iré posteando mis avances para poder compartirlos
