Autor Tema: dsPIC30F4011 Timer1  (Leído 3637 veces)
Desconectado kaos_XIII
dsPIC30F4011 Timer1
« en: 19 de Diciembre de 2012, 08:25:15 »
Buenas,
Tengo un problema al configurar el TMR1 para que tenga una interrupción cada 1ms.
Tengo el dsPIC30F4011, un cristal de 4MHz y configuro el Timer de la siguiente manera.
#define FCY 8000000
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL8);
_FWDT(WDT_OFF);
_FGS(CODE_PROT_OFF);
T1CON = 0x0000;       // Reset del TIMER1.
T1CONbits.TCKPS = 1;       // Prescaler: 1:1 (00), 1:8 (01), 1:64 (10) o 1:256 (11).
TMR1 = 131;          // Registro TMR1.
PR1 = 1000;
IFS0bits.T1IF = 0;       // Reset del Flag del TIMER1.
IEC0bits.T1IE = 1;       // Habilitar la RSI Timer1.
T1CONbits.TON = 1;       // Habilitar el Timer1.
Las formulas que he usado son:
Periodo = (256-TMR) * (4/Fosc)*(PRESCALER)
Tiempo = (PR1*PRESCALER) / FCY
FCY = (Fosc*PLL)/ 4
Siendo:
Periodo = Tiempo = 1ms = 0,001s.
Fosc = 4MHz = 4000000Hz
Prescaler = 8;
FCY = 8000000;
Si alguien me puede ayudar, Gracias.
« Última modificación: 19 de Diciembre de 2012, 08:32:48 por kaos_XIII »
Desconectado willynovi
Re: dsPIC30F4011 Timer1
« Respuesta #1 en: 19 de Diciembre de 2012, 14:00:24 »
No estoy muy familiarizado con los dsPIC, pero según los dato que has pasado hice las siguientes cuentas:
XT = 4Mhz
XT_PLL = 8
focs = 4 x 8 = 32Mhz
si cada instrucción se lleva 4 ciclos de reloj, el micro corre a 8 millones de instrucciones por segundo, lo que nos da
TCY = 0,125 useg
es decir que el si no tienes prescaler, T1CONbits.TCKPS = 1, el Timer1 se incrementará cada 0,125 useg.
Tendrias que cargar el valor del TMR1 con 8000 para lograr la interupción de 1mseg.
O usar el prescaler en 64 si usaras el TMR1 en 8 bit y lo cargas con el valor 125.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #2 en: 19 de Diciembre de 2012, 14:14:34 »
Esto es lo que uso normlamente.
  1. #define    MIPS      8.000
  2. #define    PRESC     256
  3. ///selecciona correctamente el prescaler
  4. ///la unidad de tiempo en el calculo esta en us
  5. PR1 = MIPS/PRESC*5000;         ////5 ms de tiempo del timer1
saludos.
