Autor Tema: Calentador de Agua Automático con Dimmer y PIC  (Leído 13570 veces)
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
« en: 19 de Diciembre de 2012, 23:12:26 »
Autores
  • Ing. Luis Vargas (Coordinador)
  • Ing. Jessica Leiva
  • Ing. María José Soza Lopez
  • Msc. Ing. Manuel Arcia (Tutor)
En esta ocasión hablaré sobre como desarrollar un controlador para Calentador de Agua con Mando Automático. El sistema de control consta de un PIC12F675 y una Resistencia eléctrica como la siguiente:
el sistema que se propone es similar al que usan las duchas ecosmart como la siguiente
El circuito de control se muestra a continuación
Etapa de Potencia
La etapa de Potencia consta del calentador de agua y un TRIAC de entre 20 a 40 amperios. Esto último se debe a que el TRIAC debe soportar la corriente que pasará por la Resistencia.
Acoplamiento
El acoplamiento está compuesto por un optoacoplador MOC3021 que se encarga de activar el TRIAC cada vez que se envía un pulso desde el PIC.
Fuente de Alimentación
Esta se encarga de convertir el voltaje alterno 120VAC o 240VAC a 5VDC. En este caso se utiliza una fuente sin transformador de Onda completa Tipo capacitiva que puede ser fácilmente sustituida por una fuente Resistiva.
El Diodo Zener D1 se encarga de rectificar el voltaje durante el semiciclo negativo cargando al Capacitor de entrada C1 y regulando el Voltaje a 5.1VDC durante el semiciclo Positivo. Mientras que el Capacitor de salida C2 se encarga de Rizar el voltaje.
Etapa de Retroalimentacion
Esta está compuesta por un sensor de temperatura NTC (el cuál puede ser cambiado por un LM35, pero se deberá modificar el código). El Objetivo de este NTC es convertir la temperatura a un valor resistivo con una pendiente negativa. Es decir, si la temperatura aumenta la resistencia del NTC disminuye. Por lo tanto es necesario crear un Divisor de Voltaje con la Resistencia R5. Esto hará que las variaciones de resistencia sean convertidas en variaciones de Voltaje. Finalmente, este voltaje es leído por una entrada Analógica del ADC del PIC.
Detector de Cruce por Cero
Este está compuesto por la resistencia R6 de 4.7Mohms (Puede ser cambiada por una de 2M). Esta resistencia se encarga de disminuir la corriente que ingresará al PIC. Por otro lado, el PIC tiene internamente un circuito compuesto por 2 diodos superpuestos que se encargan de recortar el voltaje a 5.5V siempre y cuando exista un sobrevoltaje. Es decir se convierte el voltaje entrante de 120VDC o 240VDC a una señal cuadrada de 5V con la misma frecuencia de la señal AC. Así el PIC sabrá si el voltaje es 5V entonces es el semisiclo positivo y si el voltaje es 0V es el semisiclo negativo. Por ello, en el programa será necesario determinar cuando ocurre el cambio de Voltaje. Lo cual puede ser Mediante una Interrupcion o mediante Polling.
Etapa de Control
Esta está compuesta por el PIC12F675. Este contiene el código necesario para el funcionamiento del circuito. Lo que realiza este PIC es modular mediante posición de pulso (PPM) el Voltaje RMS de la resistencia similar a un Dimmer. A continuación se muestran las graficas de salida
Regulación
Para regular la temperatura que tendrá el calentador será necesario modificar el valor del potenciometro RV1. La ecuación utilizada para el control es similar a la siguiente:
Tiempo de Encendido del TRIAC = Valor del potenciometro RV1 - Valor del termistor RT1 (Temperatura) + offset.
Si la temperatura supera el valor del potenciometro entonces el sistema se apaga.
La línea Amarilla es el voltaje de entrada, mientras que la linea Verde es el Voltaje suministrado a la Resistencia. Por otro lado la línea roja muestra los pulsos de 1us que se envían al TRIAC cada para encenderlo. La línea Azul muestra el inicio del pulso de encendido y el final del tiempo de encendido durante el cruce por cero.
El código se muestra a continuación:
#include <12F675.h>
#device adc=10
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO                 //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES CPD                      //Data EEPROM Code Protected
#FUSES PROTECT                  //Code protected from reads
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES BANDGAP_HIGH
#FUSES RESERVED                 //Used to set the reserved FUSE bits
#use delay(clock=4M)
#include <Puertos.c>
//*******************Declaracion de Variables**********************************
signed long
      Error=0,    //Variable que almacena la diferencia entre el set_point y Temp
      Set_Point=0,//Valor al cual deseamos poner la temperatura
      Temp=0;     //Valor de temperatura medida en un instante de tiempo
Esta funcion se realiza por la interrupcion del timer0, se utiliza el
Timer0 para determinar el tiempo necesario que transcurre despues del cruce por
cero para variar el angulo de disparo del Triac
int1 int_flag;
#int_GLOBAL
void  TIMER0_isr(void){
   if(int_flag){
      delay_us(135);
      disable_interrupts(INT_TIMER0);
   set_timer0(0);
   GP4=1;         //Se pone a 0 GP4 para encender el optoacoplador
   GP5=1;
   delay_us(50);  //Se hace que el ancho del pulso de disparo sea de 50us
   GP4=0;         //Se pone a 1 GP4 para apagar el optoacoplador (el Triac queda encendido)
   clear_interrupt(INT_TIMER0);
                  //Limpiamos el flag TIMR0 para evitar reingreso a la interrupcion
   int_flag=1;
void RA_isr(void){
   if(Error>=255){  //Si Error es igual a 255 se debe encender el Triac justo despues del cruce por cero
      int_flag=0;
      delay_us(50);
      TIMER0_isr(); //para ello saltamos a la funcion TIMER0_isr() que envia un pulso de 30us al triac
      enable_interrupts(INT_TIMER0);   //desabilitamos la interrupcion del timer0 para no reingresar
      goto L1;      //Saltamos al label L1
   else{            //Si Error es distinto a 255
      GP5=0;
      setup_adc_ports(sAN0 | sAN1 | VSS_VDD);   //Seleccionamos AN0 y AN1 como analogicos
   if(Error<=0)                        //y si la temperatura es mayor o igual al set_point
      disable_interrupts(INT_TIMER0);  //Desabilitamos la Interrupcion Timer0 para apagar el Triac
   else{                               //de lo contrario
      clear_interrupt(int_timer0);     //limpiamos el flag del timer0 por seguridad
      int_flag=0;
      set_timer0(Error);               //cargamos el valor del error en Timer0
      enable_interrupts(INT_TIMER0);   //Habilitamos la interrupcion Timer0
L1:
   Delay_us(20);              //Retardo de 20us para evitar errores
   Temp=read_adc();
   set_adc_channel(0);        //Multiplexamos el ADC al canal 0 para leer Temperatura
   Temp=Temp-435;             //Leemos el valor de la temperatura instantanea
   delay_us(40);
   Set_Point=read_adc()/4;    //Leemos el valor del pin correspondiente al Set_Point
   set_adc_channel(1);        //Multiplexamos el ADC al canal 1 para leer Temperatura
   Error = Set_Point - Temp;     //El error es la diferencia entre Set_point y Temp.
void main(){
   GP4=0;                     //Ponemos en 1 GP4 para desactivar el optoacoplador
   setup_comparator(NC_NC);   //Apagamos los comparadores
   TRISIO=0B001111;           //GP6 y 7 como salidas los demas como entradas.
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8);//Seteamos Tadc=Tosc/8 debido a que fosc=4MHz
   setup_vref(FALSE);         //Apagamos el Voltaje de referencia interno
   setup_timer_0(T0_INTERNAL|T0_DIV_32);
                              //Seteamos que el desborde ocurra (256-Timer0)*Tosc/4*32
                              //si Timer0=0 el desborde ocurrira a 8.192ms
   setup_timer_1(T1_DISABLED);//Desabilitamos el Timer1
   enable_interrupts(GLOBAL); //Habilitamos las interrupciones globales
   for(;;){
      while(GP2);             //Esperar que GP2 cambie de 1 a 0
      delay_ms(1);
      while(!GP2);            //Esperar que GP2 cambie de 0 a 1
      RA_isr();               //Hacer la funcion RA_isr
y a continuación está la librería para controlar puertos.
    Autor: Luis Alberto Vargas Tijerino.
    Nickname: Bigluis.
    Fecha: 1/06/10
    Version: 2.0
    #nolist
    //**********************Puertos***********************
    #ifdef getenv("SFR:GPIO")
    #byte GPIO =   getenv("SFR:GPIO")
    #bit GP0 = GPIO.0
    #bit GP1 = GPIO.1
    #bit GP2 = GPIO.2
    #bit GP3 = GPIO.3
    #bit GP4 = GPIO.4
    #bit GP5 = GPIO.5
    #byte TRISIO =   getenv("SFR:TRISIO")
    #endif
    #ifdef getenv("SFR:PORTA")
    #byte PORTA=   getenv("SFR:PORTA")
    #bit RA0 = PORTA.0
    #bit RA1 = PORTA.1
    #bit RA2 = PORTA.2
    #bit RA3 = PORTA.3
    #bit RA4 = PORTA.4
    #bit RA5 = PORTA.5
    #bit RA6 = PORTA.6
    #bit RA7 = PORTA.7
    #byte TRISA=   getenv("SFR:TRISA")
    #endif
    #ifdef getenv("SFR:PORTB")
    #byte PORTB=   getenv("SFR:PORTB")
    #bit RB0 = PORTB.0
    #bit RB1 = PORTB.1
    #bit RB2 = PORTB.2
    #bit RB3 = PORTB.3
    #bit RB4 = PORTB.4
    #bit RB5 = PORTB.5
    #bit RB6 = PORTB.6
    #bit RB7 = PORTB.7
    #byte TRISB=   getenv("SFR:TRISB")
    #endif
    #ifdef getenv("SFR:PORTC")
    #byte PORTC=   getenv("SFR:PORTC")
    #bit RC0 = PORTC.0
    #bit RC1 = PORTC.1
    #bit RC2 = PORTC.2
    #bit RC3 = PORTC.3
    #bit RC4 = PORTC.4
    #bit RC5 = PORTC.5
    #bit RC6 = PORTC.6
    #bit RC7 = PORTC.7
    #byte TRISC=   getenv("SFR:TRISC")
    #endif
    #ifdef getenv("SFR:PORTD")
    #byte PORTD=   getenv("SFR:PORTD")
    #bit RD0 = PORTD.0
    #bit RD1 = PORTD.1
    #bit RD2 = PORTD.2
    #bit RD3 = PORTD.3
    #bit RD4 = PORTD.4
    #bit RD5 = PORTD.5
    #bit RD6 = PORTD.6
    #bit RD7 = PORTD.7
    #byte TRISD=   getenv("SFR:TRISD")
    #endif
    #byte PORTE=   getenv("SFR:PORTE")
    #bit RE0 = PORTE.0
    #bit RE1 = PORTE.1
    #bit RE2 = PORTE.2
    #bit RE3 = PORTE.3
    #bit RE4 = PORTE.4
    #bit RE5 = PORTE.5
    #bit RE6 = PORTE.6
    #bit RE7 = PORTE.7
    #byte TRISE=   getenv("SFR:TRISE")
    #endif
    #list
Pueden encontrar más información de esta librería en esta dirección
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=30662.0
y descargar el código aquí
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=30662.0;attach=12611
Parte Mecánica
Controlador
Resistencia
Terminal T de 1-1/2"
Nipple de 1-1/2" por 8 a 12"
Adaptador de 1-1/2" a 1/2"
Bunshing de 1-1/2" a 1/2"
Shower Head
Tu
Notas:
No estoy muy seguro si la tubería es de 1" o de 1-1/2" eso depende de la resistencia.
El costo aproximado de esto sería de alrededor de U$30 a U$45 lo que representa una fracción del costo de otros calentadores de agua que por lo general cuestan entre U$80 hasta U$200
Finalmente el código fuente con los esquemas aparece a continuación
no es necesario desconectar el sistema durante te duchas ya que ese tipo de resistencia tiene una cubierta ceramica interna. Es decir, la electricidad no toca el agua. La cubieta metalica exterior que se observa es para proteger la cubierta ceramica de los efectos quimicos o mecanicos del agua.
Por otro lado a diferencia de las resistencias de membrana, no tendras q cambiar la resistencia cada 6 meses. Esto se debe a que estas reaistencias te pueden durar hasta 10 años
« Última modificación: 05 de Febrero de 2013, 00:15:29 por bigluis »
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
Desconectado RockLee_89
Re: Calentador de Agua Automático con Dimmer y PIC
« Respuesta #1 en: 20 de Diciembre de 2012, 00:14:57 »
Exelente aplicacion pero creo que solo serbiria para calentar el agua pero para utilizarla tendrias que  desconectar o te llevarias un buen toque que te moveria el esqueleto corrigeme si me equiboco yo tengo pensado algo paresido pero buscando la forma sin tener el problema del voltaje ac pensaba en algo dc o alguna resistencia y un abanico para tratar de calentar el agua con aire caliente
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 20 de Diciembre de 2012, 01:29:02 »
hola
no veo por qué lo del corrientazo ... esas resistencias son para calentar el líquido por conducción, así que no hay problema, se puede usar tranquilamente.
Esta bueno el proyecto
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #3 en: 20 de Diciembre de 2012, 08:25:17 »
Tal vez estas confundiendo estas resistencias con las de los calentadores de agua Brasileños, que tienen una resistencia directo al agua, y una membrana, que si sale agua la calienta a la pasada.
Debes conectar la fase al contacto que se interrumpe y ademas tener un disyuntor, ya que esa si puede hacerte bailar un rato !!   :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 20 de Diciembre de 2012, 10:17:11 »
  :shock:  :shock:
con razón son tan buenos bailarines!!!!! jejeje
ya bromas aparte, muy extraño lo que comentas MGLSOFT, se supone que la corriente es mayor por la resistencia, ya que esta tiene un valor mucho menor que la del agua con el usuario duchándose...
En casa poseo una ducha que calienta al instante y los contactos como la resistencia están en contacto con el agua y....no soy tan buen bailarín como los cariocas!!!!!! lo que si es fundamental es que la resistencia sólo este activa cuando esté sumergida en agua, de caso contrario se quema
saludos y felices fiestas!!!!!!!
Desconectado willynovi
« Respuesta #5 en: 20 de Diciembre de 2012, 12:20:10 »
La ducha la usas en tipo spray o a chorro lleno? :mrgreen:
« Respuesta #6 en: 20 de Diciembre de 2012, 12:59:13 »
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #7 en: 21 de Diciembre de 2012, 10:03:20 »
lo que no se debe olvidar es conectarle la tierra al termo y tener un diferencial por si hay una deriva.
respecto a lo usar un dimmer para calentar el agua me parece una buena idea.ya que se puede mantener el agua caliente con una carga de consumo mas optimizada.
al no tener que activarse el consumo de golpe.y que pudieran saltar los automaticos cuando solo se necesitara un breve calentamiento del agua debido a las
perdidas de temperatura.
supongo que el control de temperatura lo habras hecho de forma escalonada.es decir que segun la temperatura del agua,se utilizara una carga determinada en la
resistencia.
cuando lo tengas los datos seria bueno que los expusieras por aqui.
« Respuesta #8 en: 21 de Diciembre de 2012, 20:24:47 »
cielos no sabia que existieran ese tipo de resisntencias me imagino que son para uso industrial o en algu proceso que se necesite calentar algun producto . aqui en mexico son comunes esas resistencias que sirven para calentar el agua pero tienen la mala fortuna de ser  conductoras entre el agua y te dan una buena sacudida mirare mas a fondo esas resistencias que implementaste en el proyecto y con un sensor ds18b20 con cubierta metalica quedaria de pelos
« Respuesta #9 en: 22 de Diciembre de 2012, 07:26:58 »
Las lavadoras también tienen este tipo de resistencias.sólo que no tienen toscas.
De todas formas no se hasta que punto valdría la pena fabricar nuestro propio termo.si es que alguien puede.
Yo veo mejor que se modifique el circuito de un calentador de agua.pero no tocarle a la parte mecánica.
Los termos electricos tienen internamente una capa de ceramica para que no se produzca óxido.
Y no se pique el deposito.
Y por experiencia diré que la parte que se pica antes es la más próxima a la resistencia.y si hacemos un agujero
Tener cuidado de que el agua no toque el metal.
« Respuesta #10 en: 22 de Diciembre de 2012, 13:32:50 »
Para La parte Mecánica pueden utilizar lo siguiente
Resistencia
Nota:
« Última modificación: 22 de Diciembre de 2012, 13:45:39 por bigluis »
« Respuesta #11 en: 22 de Diciembre de 2012, 14:08:23 »
1. lo que no se debe olvidar es conectarle la tierra al termo y tener un diferencial por si hay una deriva.
2. supongo que el control de temperatura lo habras hecho de forma escalonada.es decir que segun la temperatura del agua,se utilizara una carga determinada en la resistencia.
3. cuando lo tengas los datos seria bueno que los expusieras por aqui.
1. Así es debe conectarse tierra mayormente por seguridad.
2. Estas en lo correcto. El control utilizado es de tipo Proporcional, supongo que una mejora sería utilizar un control PID para mejorar el tiempo de respuesta y la eficiencia. Sin embargo, esto último no es algo crítico.
3. A que datos te refieres?
« Respuesta #12 en: 23 de Diciembre de 2012, 06:14:24 »
Bigluis.como vas a solucionar el tema del óxido?.
de que material es el depósito?
y si utilizas las piezas que has puesto en las imágenes.te sugiero que sean de
Latón.y no de hierro garbanizado.
Si no.te vas a poner de color naranja cuando te duches.
Ah.a los datos me refiero al valor de temperatura agua-valor potencia  a disipar en la resistencia calefactora
Porque si el agua del depósito a bajado bruscamente de temperatura habrá que aplicarle más potencia a la
Resistencia calefactora.y si por el contrario el agua esta caliente hay que aplicarle menos potencia.
« Respuesta #13 en: 23 de Diciembre de 2012, 06:43:53 »
Hola Bigluis,
estoy con lo que dice el amigo groundman, he visto calentadores de agua por presion(el que uso yo en casa) que llevan un tanque de plastico, las tuberia de entrada y salida de aguas son de cobre, por lo general es la norma usar tuberia de cobre para calefacion y alta temperatura del agua. pero hay que tener muy en cuenta la presion y la temperatura, ya que puede provocar explosiones,
aqui os dejos todas informaciones  a esos. Calentador de agua cacero
« Respuesta #14 en: 23 de Diciembre de 2012, 08:01:30 »
si no quieres gastarte mucho dinero.veo mejor que busques un termo electrico en el desguaze y lo modifiques.pero estos pude que ya esten podridos por la parte
de la resistencia.que es donde es mas facil que le llegue el agua al metal.ya que como es la parte que al estar mas cerca de la resistencia,la ceramica suele saltar.
y olvidate de soldar nada.porque es seguro que te saltara la ceramica.
respecto a las caracteristicas tecnicas.estos termos llevan una valvula de retencion a la entrada para que al calentarse el agua esta no se balla para atras.
y despues de esta,tiene una valvula de seguridad que se abre un paso de agua hacia el desague por exceso de presion al calentarse el agua.
tambien tienes que tener en cuenta el aislamiento termico y que la entrada de agua al deposito hay que dirigirla hacia una parte en concreto del interior del termo.
para que cuando salga el agua caliente no se mezcle con el agua fria que va entrando.
me parece que iba mas o menos por el centro del deposito de forma vertical. y la resistencia abajo.ya que el agua caliente tiende ir hacia arriva y el agua fria hacia abajo.
y la sadida del agua caliente no me acuerdo.mejor mira algun esquema de un termo.
pero no lo hagas al tumtum.porque tendrias que hacer muchas modificaciones hasta que te funcionara bien.
