Autor Tema: mecanismo de monedas  (Leído 4688 veces)
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« en: 26 de Diciembre de 2012, 17:07:59 »
Hola estoy queriendo hacer un dispensador de agua caliente para un negocio, pero no consigo el mecanismo de monedas para colocarle, la idea es que uno ponga una moneda y te de agua caliente. El mecanismo de monedas debe ser como los de los juegos electronicos. Lo podre conseguir? Lo podre hacer? que dicen uds?
Desconectado Darkman_A
Re: mecanismo de monedas
« Respuesta #1 en: 26 de Diciembre de 2012, 18:28:04 »
Yo te aconsejaria que lo compres.
Fijate de ultima en alibaba.com. Busca coin selector o selector de monedas.
Existen distintas clases. De plastico, metalico, los que chequean el peso solamente, los que chequean peso y caracteristicas magneticas.
Te paso algunas direcciones. Quizas alguna te sea util.
http://spanish.alibaba.com/p-detail/Selector-de-monedas-300000072038.html
http://spanish.alibaba.com/p-detail/cpu-selector-de-monedas-300000071081.html
http://www.da.com.ar/post/37499/%20GD500E%20Validador%20selectores%20de%20monedas%7Bvalor%205%7D.html
http://www.infocomercial.com/o/gd007-selector-de-monedas-programable-_k21280.php
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #2 en: 26 de Diciembre de 2012, 19:51:05 »
El problemas es que todas estan en el exterior. No habra alguna en argentina?
Desconectado alan980
« Respuesta #3 en: 03 de Febrero de 2015, 13:26:36 »
Hola,
estoy tratando de hacer algo similar, es un despachador de agua purificada, es necesario introducir las monedas por un coin selector como lo mencionan pero mi duda es: ¿como hacer para que te de cambio?.......es decir yo solicito un servicio de 5 pesos pero la moneda que puse es de 10 pesos, lo que significa que me deberia de dar un cambio de 5 pesos, ese cambio como se trabaja para darle al cliente????
ojala alguien pueda ayudarme
Desconectado nico
« Respuesta #4 en: 03 de Febrero de 2015, 14:04:01 »
Buenas, habitualmente no te da cambio, son sistemas sencillos que lo que buscan es recaudar, porque si tendría que darte cambio habría que poner la unidad fuera de servicio cada vez que se queda sin cambio, o cada vez que se traba una moneda/billete, y hasta legalmente entiendo que tiene que haber algo también, ya que el usuario podria quejarse que le dio de menos. Tendrias que llevar un detalle de cada movimiento y demás.
 Aquí en Argentina el agua para le mate simplemente dice "que acepta", generalmente acepta monedas de baja denominación y las suma hasta llegar al valor deseado... que cada vez es mas caro. Ahora el termo lleno vale 3 pesos en las estaciones de servicio.
Ejemplo, costo del servicio $3, acepta 0.25, 0.5 o 1
Salutes.
