Autor Tema: L297 - L298 Ruido  (Leído 2192 veces)
Desconectado leoar92
L297 - L298 Ruido
« en: 27 de Diciembre de 2012, 17:57:09 »
Hola como les va? Estoy renegando hace bastante tiempo con esto:
Implementé el circuito de esta imagen:
Es el circuito dado por el fabricante...
Necesito regular la corriente del paso a paso... Anda todo genial, mi único problema es que se escucha un sonido agudo en las bobinas del motor.
Imagino que es por la frecuencia de oscilación del control de corriente, probé subirsela y no hace el control de corriente (utiliza toda la corriente y no lo puedo cambiar)
Probe bajársela, y sigo escuchando un sonido hasta que el motor empiea a responder a lo que imagino que son los impulsos del control de corriente...
Alguien tiene idea que puedo hacer?  Gracias!
Desconectado cristian_elect
L298 Ruido
« Respuesta #1 en: 10 de Enero de 2013, 16:34:33 »
El sonido es algo normal la regulacion tambiendepende de cuanta corriente de tu fuente, hay tengo motor que para llegar a maxima velocidad tendria que tener una fuente de 50Vdc, y otro con solo 35Vdc eso depende del motor. En Vref se hace la regulacion.
Hay un esquema.
http://www.cuteminds.com/index.php/en/l297-l298
« Última modificación: 10 de Enero de 2013, 16:47:21 por cristian_elect »
