Autor Tema: Comprobación de archivos Gerber, visualizador  (Leído 3734 veces)
« en: 05 de Enero de 2013, 20:17:17 »
Hola a todos! Tengo un problema con los gerber generados por Altium, no he podido comprobar que estén bien de forma completa con ningún visualizador  :x Los generados por Eagle lo comprobaba con GerView, pero en este caso los .GBO, .GBS, .GTS, .GBP directamente no se visualizan y el txt de los holes esta fuera de escala. Luego intente con Gerbv, allí visualizo todas las capas pero el txt aparece en miniatura en un esquina  :undecided:
Que utilizan para comprobar los archivos gerber?
Re: Comprobación de archivos Gerber, visualizador
« Respuesta #2 en: 06 de Enero de 2013, 09:59:32 »
Manolo, pero ese programa es de Evaluacion, segun leo debe registrarte y rellenar un formulario de pregunta para que lo va usar.
puede dar algo de detalle de esa version?
porque tu sabe muy bien mis errores con diseños de PCB y todavia estoy algo verde con el Altium.
Saludote
« Respuesta #3 en: 06 de Enero de 2013, 10:36:53 »
La verdad es que no lo uso mucho porque me limito a generar los gerber desde Altium y es el fabricante quien los verifica. A veces han encontrado algún error y me han avisado para corregirlo.
Y les pregunté qué software usan para verificar los gerbers y me dijeron ese.
Tiene scripts para comprobar algunos errores, tamaños que no corresponden, y etcétera.
« Respuesta #4 en: 06 de Enero de 2013, 10:44:54 »
Gracias Manolo por los detalle, voy intentar probarlo.
« Respuesta #5 en: 06 de Enero de 2013, 11:34:48 »
Gracias, también voy a probarlo!
Desconectado JordiWR
« Respuesta #6 en: 29 de Mayo de 2013, 12:39:04 »
Yo tambien utilizo CAM350, pero de manera muy mecanica. Importar y ver las capas.
Se pueden hacer panelados, pero se me escapa todo esto
