Autor Tema: registros TRIS A,B,C,D,E en el interior de funciones  (Leído 4656 veces)
Desconectado NORTEÑO
« en: 09 de Enero de 2013, 09:27:05 »
hola:
Tengo un problema sobre programacion en mikrobasic
que estoy seguro que ustedes me puede ayudar.
consiste en lo siguiente:
deseo hacer una funcion.
tal que al pasar parametros pueda cambiar sus contenidos.
en lo referente a los registros TRISA, B, C, D, E
dentro de la funcion.
ejemplo:
Sub Funcion RCTimeout(dim byref Puerto as byte,dim Pin as byte,dim CUENTAS as word)as word
'ANSEL = 0
'ANSELH = 0
'C1ON_bit = 0
'C2ON_bit = 0
TRISA = 0         '???????   configuracion puerto de salida OUPUT A
while TRUE         'bien   bucle A
TRISA = 0         '?????????????
(Puerto,Pin) = 1      'bien
delay_ms (50)         'bien   carga del condensador 50 ms
CUENTAS = 0         'bien   contador
TRISA.0 = 1         '?????????????
Puerto.Pin = 0         'bien
while (Puerto.Pin = 1)      'bien   BUCLE B
   TRISA.0 = 0      '?????????????
   Puerto.Pin = 1      'bien
   inc(CUENTAS)      'bien
wend            'bien   FIN BUCLE B
'wend            'bien   FIN BUCLE A
result = CUENTAS      'bien
End sub          'bien
GRACIAS.
Desconectado dogflu66
Re: registros TRIS A,B,C,D,E en el interior de funciones
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2013, 18:43:25 »
Si te he entendido bien Lo más simple es esto:
dim io as bit
io = 0 ó 1
TRISA = 0
If pin = 0 Then TRISA.0 = io
If pin = 1 Then TRISA.1 = io
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2013, 15:47:22 »
hola a todos.
Creo que voy por buen camino. pero NO FUNCIONA, o no se hacer funcionar esta funcion en mikrobasic.
Quien puede ayudarme ???
------------------------------------------------ FUNCION-----------------
Sub function POT(dim byref port as byte,dim Pin as byte,dim cuentas as word)as word
dim reg_sal as byte
if port = PORTA then
TRISA = 0
TRISA.pin = 1
reg_sal = TRISA
end if
if port = PORTB then
TRISB = 0
TRISB.pin = 1
reg_sal = TRISB
end if
if port = PORTC then
TRISC = 0
TRISC.pin = 1
reg_sal = TRISC
end if
if port = PORTD then
TRISD = 0
TRISD.pin = 1
reg_sal = TRISD
end if
if port = PORTE then
TRISE = 0
TRISE.pin = 1
reg_sal = TRISE
end if
cuentas = 0
port.pin = 0
while (port.pin = 1)                'bien
        reg_sal.pin = 0              'TRISA.0 = 0
        port.pin = 1                   'bien
        reg_sal.pin = 1              'TRISA.0 = 1
        inc(cuentas)                  'bien
wend
result = cuentas
End sub
Donde esta el error.
