Autor Tema: Problema con TMR0 en 18F4520.  (Leído 2230 veces)
Desconectado pecete
« en: 09 de Enero de 2013, 15:13:58 »
Redacta la rutina de interrupción del temporizador TMR0 de manera que, con un único desbordamiecto, realice el
limitador de tiempo de 8 segundos. Indica cómo debe estar configurado el TMR0.
No se como configurar el TMR0 para que la interrupción sea de ese tiempo .
Ayuda por favor :S
Desconectado Miquel_S
Re: Problema con TMR0 en 18F4520.
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2013, 15:29:06 »
Hola, probastes de escribir algo de codigo? De ser asi postea lo que tienes hecho y se te podra ayudar.
En que lenguaje ASM, C18, CCS.
Desconectado tapi8
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2013, 16:12:26 »
como te dice Miquel_S deberias poner en que lenguaje lo estas haciendo.
 para 8 segundos no sabes ni tu ni nadie :lol: lo maximo 65536mS, tendras que contar varios desbordes hasta completar ese tiempo.
Desconectado tapi8
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2013, 16:27:37 »
para 8 segundos no sabes ni tu ni nadie lo maximo 65536mS, tendras que contar varios desbordes hasta completar ese tiempo.
pues me rectifico a mi mismo porque creo que si se puede, ya que puede trabajar a 8 o 16bits.
Desconectado NoSepComo
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2013, 05:30:16 »
Hola, te dicen algo del cristal a usar?. Porque con uno de 32 KHz lo puedes hacer, configurando la preescala máxima y una carga nula del TMR0.
