Autor Tema: PC No reconoce PIC32 ETHERNET STARTER KIT  (Leído 1826 veces)
Desconectado Rikr09
« en: 09 de Enero de 2013, 18:40:37 »
Buenas amigos de Todopic,
Esta vez vuelvo de nuevo a cometarles que estaba haciendo unas pruebas con el PIC32 STARTER KIT usandolo como USB CDC DEVICE, y de un momento a otro lo fui a conectar de nuevo al PC para hacer una prueba y sencillamente el pc no lo reconoce, de ninguna forma  :5], nisiquiera prende algun LED  :( :( :( :( :( He intentado de todo y nada, ya reinice el PC. y nada... No se q ue hacer por favor ayudenme!!!
Gracias!!! :(
Desconectado NoSepComo
Re: PC No reconoce PIC32 ETHERNET STARTER KIT
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2013, 05:14:27 »
Muy buenas, has probado en conectarlo en otro USB?. De todas formas el que no te active LEDs es sospechoso...
Desconectado Rikr09
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2013, 10:04:15 »
Buenas,
Si ya probe con otro USB y decidi empezar a usar el USB Starter Kit II para ver si iba mal los puertos USB o bien el cable que estaba usando pero el si me funciona perfecto, sera que se habra dañado el pic?  :5] :oops: :(
Desconectado willynovi
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2013, 15:18:45 »
Como cargaste el firmware del USB CDC? Con el bootloader?
Cuando la conectas intentando entrar en modo bootloader, te funciona?
Tenes forma de cargarle el firmware de fábrica, en la documentacion de la placa deberias encontrarlo.
Si no has hecho alguna mala conexión la placa deberia funcionar con el firmware original.
