Autor Tema: dudas con el proteus y control pap con mosfet...  (Leído 2898 veces)
Desconectado K41R0
« en: 12 de Enero de 2013, 03:30:34 »
hice el pcb de un controlador pap con mosfet... pero no me convence...
entonces intenté simularlo en el proteus para ver si mi diseño estaba mal, pero como no conozco el proteus, me está dando problemas...
El motor que estoy usando es unipolar-bipolar de 5 cables (uno está unido internamente, o sea que serian 6) de 24 v. en la carpeta está en datasheet.
1° pregunta: como varío el potenciómetro que puse y como le doy un rango de valor...
2° pregunta: el diseño lo saque de internet y lo dibujé en el proteus... pero quizás al hacerlo me equivoqué en algo... el tema es que yo no encuentro el error (quizás sea que no tengo tierra, pero no encontré dicho componente)...
tengo más preguntas, pero por ahora me entretengo con estas...
adjunto link con carpeta de 4shared con archivos de isis 6.7 sp3, jpg del diagrama sacado de la red y hex del programa para el pic 16f628a que es el que puse en el diseño del isis...
http://www.4shared.com/dir/omlq7Vd1/cnc.html
creo que puse todos los datos que tengo, pero si es necesario algún otro avisen por favor...
« Última modificación: 12 de Enero de 2013, 03:35:58 por K41R0 »
Desconectado ElectroVolt
Re: dudas con el proteus y control pap con mosfet...
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2013, 02:53:56 »
Tienes problemas al simular? yo tube con los MOSFET algo de gmin step , algo asi recuerdo que se me andaba re lenta la PC y mi diseño físico debería montar 24 MOSFET controlados con un PIC para 6 Motores de PASO, pero en proteuz a lo mucho podía simular con un motor, en otro diseño nisiquiera podía simularlo en el caso de un Inversor , bueno te recomiendo sino que utilices un transistor generico para que hagas las simulaciones
Desconectado K41R0
« Respuesta #2 en: 10 de Marzo de 2013, 09:57:36 »
el tema del potenciometro jamas lo pude resolver...
las tierras las encontré... como estaba acostumbrado al workbenge las buscaba en otro lado...
el diseño lo había pasado bien... pero llegué a la conclusión que el original estaba mal... están cambiados los positivos... donde dice +5v debería decir +12v... y donde dice +12v debería decir +5v...
