Autor Tema: Problema con driver MCHPUSB (SOLUCIONADO)  (Leído 14690 veces)
Desconectado Miquel_S
« en: 13 de Enero de 2013, 18:52:55 »
Hola compañeros como dice el titulo tengo problemas para instalar dicho driver, estoy intentando el bootloader en el 18f2550 y debo instalarlo ya que sino no reconoce el dispositivo pero no lo consigo.
¿Sera que dicho driver no funciona en windows 7 64bits?
« Última modificación: 18 de Enero de 2013, 06:12:16 por Miquel_S »
Desconectado BrunoF
Re: Problema con driver MCHPUSB
« Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2013, 19:14:29 »
Hola! No se que versión estás usando, pero podrías especificar un poco más cuando decís que no te funciona? Qué no funciona? Windows no te reconoce el driver? no te deja instalarlo? lo instala pero no anda?
El driver es compatible con ambos sistemas, siempre y cuando tengas todos los archivos y versiones correctas. En este caso el archivo que cambia es el mchpusb64.sys, que es el que se usa en lugar del mchpusb.sys.
Por otro lado, siempre verificá, abriendo el mchpusb.inf con un editor de texto(el bloc de notas cumple el cometido) que en tu caso siendo Windows x64 en la línea:
[DeviceList.ntamd64]
%DESCRIPTION%=DriverInstall64, USB\VID_04D8&PID_000B, USB\VID_04D8&PID_000C, USB\VID_04D8&PID_01F0 USB\VID_04D8&PID_01F1, USB\VID_04D8&PID_01F2, USB\VID_04D8&PID_01F3, USB\VID_04D8&PID_01F4, USB\VID_04D8&PID_01F5, USB\VID_04D8&PID_01F6
Aparece listado tu PID y VID en uso, sino Windows no te va a siquiera intentar instalar el driver.
« Respuesta #2 en: 16 de Enero de 2013, 14:49:00 »
Sigo con el Bootloader, despues de conseguir que el ordenador detectase el pic no consigo hacer funcionar la aplicacion PICDEM FS USB para poder programar el pic.
No me detecta el pic ¿necesito de algun driver?
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 16 de Enero de 2013, 15:06:11 »
Depende de cómo sea el descriptor. En el panel de control del sistema operativo debería indicarte si el dispositivo tiene drivers cargados o no. A partir de alli sabrás si te están haciendo falta.
« Respuesta #4 en: 16 de Enero de 2013, 15:42:40 »
Perdon por la mala explicacion, es la aplicacion para poder grabar el pic que no consigo hacer funcionar.
 :5] :5] :5] :5]
Desconectado BrunoF
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2013, 15:49:30 »
Entiendo. Pero la aplicación reconoce el dispositivo? Te lo lista? se comunica? El dispositivo figura en el sistema operativo como conectado y con los drivers instalados?
Desconectado willynovi
« Respuesta #6 en: 16 de Enero de 2013, 15:58:04 »
Que hardware estas usando, del PIC me refiero?
Probaste con el bootloader HID? Al menos para ir descartando que no sea problema de conexiones.
Con el bootloader HID no tienes que instalar ningún driver y por ahí te sirve igual  ;-)
« Respuesta #7 en: 16 de Enero de 2013, 16:07:06 »
Hola willynovi el bootloader es HID, cuando conecto el pic al ordenador me sale el aviso de que lo detecta, pero como comente anteriormente la aplicacion usada para grabar el hex no me funciona y no se porque.
Pulso el switch del bootloader y manteniendo pulsado pulso reset para luego soltarlos.
« Respuesta #8 en: 16 de Enero de 2013, 17:58:39 »
A la Mier.... el Bootloader.
Perdón.
« Respuesta #9 en: 16 de Enero de 2013, 19:37:41 »
El sw2 tenes que mantenerlo presionado hasta que entre en el modo bootloader y el soft te lo detecte, recien ahí soltas el sw2.
Hay veces que tarde un poquitin mas que otras.
« Respuesta #10 en: 17 de Enero de 2013, 06:10:08 »
Hola willynovi, tampoco asi funciona, me baje una version mas antigua del HID Bootloader que un tiempo atras me habia funcionado en windows XP 32bits y sigo sin poder grabar el pic a traves del bootloader, ya estoy pensando si sera la version del windows que tengo instalada
windows 7 64bits.
Saludos y gracias por la ayuda.
« Respuesta #11 en: 17 de Enero de 2013, 07:04:12 »
Es raro lo que te pasa, yo lo probé en XP y W7 32 y 64 bits y funciona bien.
En el framework de microchip hay varios ejemplos ya compilados, por ejemplo uno es de un mouse que el cursor se mueve en circulo. Quizas puedes cargar ese hex y probar si no tuvieras un problema de hardware.
Cualquier cosa revisate esta guia  ;-)
Link
« Respuesta #12 en: 17 de Enero de 2013, 08:52:37 »
Hola de nuevo, precisamente este es el problema, no poder cargar ningun hex en el micro con la aplicacion que te cede microchip, y con referencia a la guia de Suky creo que solo me falta recordar donde pone las comas porque he perdido la cuenta de las veces que la he revisado.
« Respuesta #13 en: 17 de Enero de 2013, 10:53:22 »
Yo lo que haria es como te decia, cargar con un programador el .hex del ejemplo del mouse y descartar que sea un problema físico de la placa o alguna conexión.
Si se te conectara bien y la PC te detecta el mouse, despues cambiale el .hex por el del bootloader.
Yo descartaria de que sea problema del W7 o del soft, para mi que es un problema de firmware o de la placa.
« Respuesta #14 en: 17 de Enero de 2013, 13:20:00 »
Despues de darle muchas vueltas creo saber el fallo, lo pruebo y os cuento.
