Autor Tema: Una mano para localizar unos componentes  (Leído 3289 veces)
Desconectado dogflu66
« en: 14 de Enero de 2013, 10:04:19 »
Hola amigos; no puedo localizar los siguientes componentes al parecer se han quedado obsoletos:
K40T1202: IGBT control de potencia.
2SJ208: Mosfet de baja caída, se utiliza para dar paso a la alimentación de pequeños equipos.
Pues si alguien puede indicarme donde puedo conseguirlos o si tiene experiencia y sabe de algún equivalente que se pueda conseguir en la actualidad.
Desconectado tapi8
Re: Una mano para localizar unos componentes
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2013, 13:27:56 »
He mirado en digikey, que es donde tienen mas surtido de electronica de potencia, y no los tienen.
¿No sabes las caracteristicas? ¿O no tienes manera de saber que tension e intensidad tienen que soportar?.
Hoy en dia todos los mosfet tienen poca caida, unos pocos miliohmnios de resistencia en conduccion, si ese es antiguo no creo que sea mejor que los que hay hoy. En IGBTs de potencia hay todo lo que quieras, suelen ser para 600V o 1200V y hasta 200A (los hay de hasta casi 1000A pero muy caros) hasta 200A son bastante baratos, farnell tiene surtido pero el que mas tiene es digikey, yo es donde mas surtido y mejores precios veo.
Desconectado peteorito
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2013, 16:13:04 »
  Por aqui aparece  en ebya de  los dos
K40T1202 IGBT IC
2SJ208
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2013, 20:17:55 »
Desconectado tapi8
« Respuesta #4 en: 15 de Enero de 2013, 07:32:57 »
Claro, habia que buscarlos en Ebay, estaba claro :lol:
¿No vas a comprar los originales en Ebay? ¿desconfias que hayan cascado por estar mal calculados? ¿Quieres ponerle unos que soporten mas potencia?.
El mosfet para ser de baja caida tiene una resistencia en conduccion altisima, a lo mejor es porque es de canal P, o para esa aplicacion tiene que ser asi:
• Has low on-state resistance
RDS(on) = 3.0 Ω MAX. VGS = -2.5 V, ID = -30 mA
RDS(on) = 1.0 Ω MAX. VGS = -4.0 V, ID = -1.0 A
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2013, 10:58:28 »
Son para reparación; así que la mejor opción seria usar los originales.
Desconectado tapi8
« Respuesta #6 en: 17 de Enero de 2013, 10:49:25 »
Si, esta claro, teniendo los orginales es lo mejor.
¿Me podrias decir en que circuito o aparato va ese IGBT? es solo curiosidad, porque creia que los IGBTs de 1200V se usaban poco.
« Respuesta #7 en: 19 de Enero de 2013, 09:36:08 »
Es para una fuente de alilmentación que controla la iluminación de los tuneles de las carreteras.
