Autor Tema: Vendo Husillo Spindle para CNC Refrigerado de 2 HP + Inverter 400 Hz  (Leído 5158 veces)
Desconectado alvarezchristian23
La publicación incluye el motor y su correspondiente Inverter (variador de velocidad).
El conjunto es NUEVO de fábrica.
Motor industrial para ROUTER CNC de 2 HP refrigerado por agua (indicado para uso continuo)
CUERPO ENTERAMENTE EN METAL (NO HAY PARTES PLASTICAS)
Parámetros técnicos
- Diámetro: 80mm x Largo:188mm
- Potencia: 2HP
- Voltaje: 220V~250V
- Frecuencia: 0 - 400 Hz
- Velocidad máxima: 24.000 Rev/min
- Refrigerado por agua (máxima eficiencia durante periodos largos de trabajo)
- Colillas ER11 (3.175mm,4mm,6mm)
- Runout off: menos que 0.001mm
- Lubricación por grasa
- Rodamientos alemanes
- Totalmente hermético y a prueba de suciedad ambiente
- Puede funcionar las 24hs en ambientes de trabajo muy expuestos
Este motor adopta rodamientos lo hacen tres veces más duradero que un motor de cnc ordinario. En ambientes de trabajo altamente productivos, un motor ordinario no puede asegurar una alta rotación durante mucho tiempo. Los rodamientos incorporados hacen de este motor tres veces mas duradero que cualquier otro.
TOTALMENTE SILENCIOSO
Variador de frecuencia para motor industrial para CNC de 2 HP
Parámetros técnicos
- Frecuencia de salida: 0-400 Hz
- Salida: 3 fases
- Adopta chip Japones Mitsubishi
- Auto voltaje regulation (AVR)
- Circuito de protección por “error protection” y “short circuit capability”. Sistema integrado de refrigeración (cooling) por aire.
- Incluye manual de uso
Precio de todo el conjunto $ 6.200 ENTREGA INMEDIATA
Interesados enviar mensaje.
Ver fotos adjuntas
Gracias,
Saludos,
Christian
« Última modificación: 24 de Enero de 2013, 14:29:59 por alvarezchristian23 »
Desconectado b3rsui
Re:Vendo Husillo Spindle para CNC Refrigerado de 2 HP + Inverter 400 Hz
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2016, 19:32:17 »
Hola! De casualidad lo seguís teniendo?
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2016, 20:07:36 »
Hola b3rsui, el usuario alvarezchristian23 no se conecta al foro desde el 24 de enero de 2013, solo unos días después de esta publicación, así que no creo que valla a responderte. Lo lamento.
Pda, podría intentar escribiendo a su e-mail.
